Macchie di resina sul tendalino
1 20 22
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 02/08/2016 alle: 15:12:27
Tornato dalle ferie mi sono reso conto che il tendalino si è sporcato di resina in quanto ho sostato sotto degli alberi.
Ho provato a rimuoverla con smacchiatore (il galetto) e con alcool ma I risultati sono deludenti.
Qualcuno conosce una soluzione efficace e comoda?
Alex
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/08/2016 alle: 20:11:26
Potresti provare con solvente o acetone..prova però prima in un angolo se va bene.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 02/08/2016 alle: 21:59:19
se non ricordo male , esiste un prodotto specifico , usa quello che non sbagli mai
bottastra
bottastra
Inserito il 02/08/2016 alle: 22:11:25
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/08/2016 alle 21:59:19
Concordo !
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/08/2016 alle: 22:22:25
Non lo sapevo..se lo trovi informaci..
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/08/2016 alle: 23:01:27
per togliere la resina petrolio bianco o trementina l'acetone o diluente sia nitro che sintetico si mangiano plastica e colore!!
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 03/08/2016 alle: 00:52:52
sul telo di una tenda della quecha in nylon avevo tolto grosse macchie di resina di pino con alcool nessun problema.
qualsiasi prodotto userai fai prima una prova in un angolo nascosto della veranda
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/08/2016 alle: 07:10:06
OK provo con il petrolio bianco.
Qualcuno sa come si chiama il prodotto specifico in quanto con questo andrei sul sicuro.
Alesandro
Alex
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 03/08/2016 alle: 08:04:10
Non ricordo la marca, comunque si chiama sciogli resina, comprato in ferramenta.
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 03/08/2016 alle: 12:02:45
ts 03/08/2016
Per esperienza: prova con olio di oliva ... anch'io quando me l'han detto son rimasto male, ma funziona!!!
Lorenzo
La vita può essere capita solo all''indietro ma va vissuta in avanti
Modificato da pepyno69 il 03/08/2016 alle 12:04:12
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/08/2016 alle: 13:27:30
Si me lo hanno detto che l'olio d'oliva fa miracola ma poi pensa il lavoro per risciaquare il dendali con il detergente
Alex
campersempre
campersempre
Inserito il 05/08/2016 alle: 15:34:17
Io sulla carrozzeria derl mio furgonato avevo usato questo
gel della Arexons
, ma forse vas bene anche
questo
. Il primo bisogna lasciarlo agire per un po', bisogna metterci un po' di pazienza.
Aggiungo: dopo averlo fatto agire e portato via gel e residui di resina, davo una passata con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per togliere l'alone opaco, che forse sul tendalino non si vede.
Modificato da campersempre il 05/08/2016 alle 15:38:39
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 05/08/2016 alle: 15:44:07
Grazie1000
Oggi ho acquistato il secondo; quello giallo per capirci. Nel week end provo a pulirlo.
Grazie ancora
Alex
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 08/08/2016 alle: 09:32:26
Scusate la domanda che può sembrare stupida ma: ok trovare il prodotto più adatto.
Ma poi.... come fate a pulire tutto il tendalino? Soprattutto le parti centrali...
Grazie dei consigli...
bottastra
bottastra
Inserito il 08/08/2016 alle: 09:56:19
Io anni fa avevo comprato uno spazzolone montato su un bastone allungabile (tipo quello dei pittori, giusto per intenderci !), proprio per pulire il tendalino senza dover salire sul tetto del camper, ma abbassando semplicemente le gambe di appoggio.
Ricordo che bene o male faceva il suo dovere, anche se credo di averlo usato soltanto un paio di volte !
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 08/08/2016 alle: 12:22:53
Vi aggiorno sul prodotto Giallo della Arex.
L'ho provato su un pò di resina che avevo sulla carrozzeria e non mi sembra un granchè; l'olio è più efficiente. Forse dovevo prendere quello in tubetto ma proprio per il fatto di dover accedere al tendalino con uno spazzolone mi sembrava più pratico quello giallo liquid in quanto l'altro è in pasta.
proverò sul tendalino.....
Alex
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 08/08/2016 alle: 12:29:44
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 08/08/2016 alle 12:22:53
Vi aggiorno sul prodotto Giallo della Arex. L'ho provato su un pò di resina che avevo sulla carrozzeria e non mi sembra un granchè; l'olio è più efficiente. Forse dovevo prendere quello in tubetto ma proprio per il fatto
di dover accedere al tendalino con uno spazzolone mi sembrava più pratico quello giallo liquid in quanto l'altro è in pasta. proverò sul tendalino..... Alex
Grazie, si facci sapere.... ;-)
campersempre
campersempre
Inserito il 08/08/2016 alle: 14:20:54
Su un tendalino sicuramente la pulizia di macchie di resina sarà più problematico sopratutto per il fatto che sulle macchie bisogna lasciare agire il prodotto e forse serve poco passare con spazzolone e poi risciacquare. Dalle mie parti gli autolavaggi self-service hanno nella piazzola per i camper un trabattello fisso per lavare i tetti, forse con quello si riesce ad avvicinarsi a sufficienza al telo per poter agire sulle singole macchie. Quando ho dovuto togliere le macchie di resina dalla carrozzeria le avevo provate tutte (dopo approfondita ricerca in rete), olio d'oliva, petrolio bianco, alcool, pastella di bicarbonato e acqua, trielina e acetone (non adatti alla plastica e comunque tendono a togliere la vernice o ad opacizzarla), alla fine quello che aveva dato i risultati migliori e più velocemente era il gel in tubetto della arexons (è un gel che cola abbastanza almeno sulla carrozzeria) che lasciavo agire per 3/4 minuti, poi toglievo il tutto e pulivo con alcool, ma sempre sulla singola macchia.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/08/2016 alle: 14:39:07
Io uso il detergente pool, rimuove di tutto.
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
il lepro
il lepro
11/04/2015 12
Inserito il 09/08/2016 alle: 13:39:20
Ciao io uso il petrolio lampante e posso dire che funziona. È in vendita in ferramenta.
Luciano.
il lepro
tupare
tupare
21/03/2014 75
Inserito il 09/08/2016 alle: 21:32:05
io per la resina di pino uso l'ammoniaca. ha sempre funzionato.
Saluti
RInaldo
TripItinerary
Oggi alle 08:58
