Maledette infiltrazioni
1 20 10
vastone
vastone
16/02/2014 6
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:37:45
ciao a tutti, ho un vecchio camper pioneer che aveva gravi infiltrazioni nella mansarda, e dopo aver aperto le lamiere e rifatto l'ossatura marcia e le fodere ho risigillato attentamente tutte le guide con terostat sotto e sikaflex sopra ma nonostante non ci siano spiragli con forti acquazzoni entra ancora acqua dalla guida di giunzione sotto mansarda. QUINDI VI CHIEDO SE CONOSCETE E AVETE PROVATO ALTRI PRODOTTI PIU DEFINITIVI CON ADESIONE SU ALLUMINIO (ho visto alcuni lavori con resine e guanine modellabili e verniciabili) grazie vastone
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 28/04/2014 alle: 21:29:33
Se hai le pareti in alluminio potrebbe esserci qualche microforo. cris
vastone
vastone
16/02/2014 6
Inserito il 28/04/2014 alle: 22:04:41
PURTROPPO O PER FORTUNA NON CI SONO BUCHI(NON RIESCO AD INSERIRE FOTO PERCHE NON SO COME SI FA) vastone
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 28/04/2014 alle: 22:09:03
Ciao,per le foto puoi usare Tinypic,una volta che ti ha caricato la foto,copi quì,la stringa per forum che ti dà [IMG]...[IMG]. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
vastone
vastone
16/02/2014 6
Inserito il 28/04/2014 alle: 22:35:51
ho sigillato maggiormente la guida sottomansarda vastone
vastone
vastone
16/02/2014 6
Inserito il 06/07/2014 alle: 22:45:45
Ciao dopo mesi di inattivita nessuno mi da consigli.. il camper è ancora infiltrato non ostante non ci sia la presenza di fessure vastone
stefanoc976
stefanoc976
01/07/2014 7
Inserito il 07/07/2014 alle: 00:19:37
Ciao, io ho avuto infiltrazioni dalle viti di fissaggio dei telai dei gavoni, dall'esterno sembrava ben sigillato ma una volta smontato ho capito che l'acqua si infilava in un foro minuscolo e da li creava danni enormi. Controlla la perfetta tenuta delle sigillature degli oblò e se non sei sicuro smontalo, ti costerà sicuramente meno che risanare di nuovo tutto! Saluti. Camperisti si nasce
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 07/07/2014 alle: 09:04:47
io non sò se ho scoperto l'acqua calda! sto sistemando il camper dopo belle infiltrazioni,e ho notato che la giuntura in vtr tra tetto e parete è sigillata con il sicaflex. Facendo un pò di pressione con il pollice tra la giuntura del tetto nella linea dove c'è il sicaflex, questa si stacca dalla giuntura creando una possibile ,in caso di acquazzone, infiltrazione...! Cosi ho pensato di fare questo: vi premetto che sono alle prime esperienze! Tolgo il sicaflex con il cutter, faccio pressione con il pollice nella linea di giunzione,tra tetto e parete, quel tanto che basta per metterci una striscia di terostat, si procede con pochi a cm alla volta, (chi va piano va sano e lontano) una volta messo il terostat si sigilla di nuovo con il sicaflex. Secondo mè, e vi sarei grato se daste un vostro parere, l'acqua non dovrebbe più entrare, oggi farò delle foto per rendere più chiaro il concetto!
Modificato da fernando63 il 07/07/2014 alle 10:20:13
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/07/2014 alle: 18:26:00
La siliconatura accanto al profilo di alluminio posto sulle giunzioni può aiutare a prevenire eventuali infiltrazioni, ma non è una soluzione. Purtroppo l acqua è fine... Nel profilo in alluminio sulle giunzioni c'è un bordino in plastica/gomma sotto al quale ci sono le viti di fissaggio, molte volte non usavano viti inox quindi arrugginivano e facevano passare acqua. Il lavoro ben fatto sarebbe smontare tutto il profilo, pulire bene, mettere terostat nuovo della larghezza idonea avvitare nuovamente con viti in acciaio e tagliare terostat in eccesso. Volendo essere maniacali si potrebbe mettere un po' di Sika sulle viti, aspettare che secchi e rimettere il profilo di copertura viti. Tutti altri lavori non fatti in questo modo sono rimedi. Come è già stato detto attenzione per chi pareti in alluminio sopratutto quello non liscio, è soggetto alla formazione di microfori. Anche la siliconatura intorno alle finestre non è una riparazione ma una soluzione temporanea, si può fare a scopo preventivo volendo. Il lavoro ben fatto è smontare la finestra rimettere il terostat e rimontare. Se non si procede i questo modo, tutti gli altri interventi non sodo duraturi. Volendo essere maniacali se un camper comincia ad avere diversi anni ed è sempre rimessato all aperto questi lavori conviene farli a scopo preventivo. Si spende sempre meno che a riparare una infiltrazione. Controllate anche giunzioni cellula / cabina, giunzioni pareti pavimento, e le zone intorno alle griglie frigo, bocchettone acqua, e a tutto ciò che è stato avvitato sul camper, come scala, porta bici, fermi per porte ecc cris
vastone
vastone
16/02/2014 6
Inserito il 02/11/2014 alle: 14:12:26
Grazie ragazzi vedo che un po tutti soffriamo delle stesse infiltrazioni..purtoppo anke dopo aver rismontato tutte le guide della mansarda e aver ricoperto le giunture tra lamiere con terostat largo e rimontato tutto con viti in acciaio ho ancora infiltrazioni..ora sono costretto a trnerlo coperto con un telo..ma arrivera la primavera conle sue pioggrerelle infiltranti.. vi posto le foto della mia infiltrazione dopo la meticolosa sigillatura.. ora ho sentito parlare di un prodotto chiamato vigum sigillante per tetti con aggrappante multisuperfice..a questo punto anche se impegnativo pensavo di sigillare tutto dall'esterno col vigum..che ne pensate..? vastone
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 02/11/2014 alle: 20:46:58
le foto? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
