Malfunzionamento stufa truma s 3002
1 20 9
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 09/11/2014 alle: 13:54:41
Ciao a tutti come da titolo la stufa mi da qualche grattacapo si accende regolarmente ha la fiamma pilota che é un po gialla e quando raggiuge la temperatura e rimane il pilota acceso si inserisce da solo l'accensione elettronica che si disinserisce quando alzo la temperatura..che puo' essere? Premetto che ho cambiato l"accenditore ma nulla é cambiato ci sono controindicazioni a dare una soffiata dalla sede del vetrino? Grazie per l'aiuto. Flavio
scubidu
scubidu
Inserito il 09/11/2014 alle: 15:57:02
potrebbe essere il pilota sporco che non tocca bene il rilevatore di fiamma. una soffiata male non fa, ma penso che si possa intervenire anche da sotto tramite la presa d,aria aspetta e vedrai che qualcuno che conosce bene la stufa ti suggerirà.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/11/2014 alle: 21:25:17
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 09/11/2014  13:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche anno fa è successo anche a me. Ho risolto sostituendo la testina da dove scocca la scintilla del piezo
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 10/11/2014 alle: 13:13:42
La stufa come regola andrebbe smontata dalla sede e messa su un banco smontare il bruciatore e ugelli e pulire bene quindi non è un problema di fiamma pilota visto che si accende quindi dicevo smontare e pulire e provarla prima del rimontaggio mai provarla una volta rimontata credo di essere ststo chiaro. buona giornata Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
PDR
PDR
01/12/2003 6425
Inserito il 10/11/2014 alle: 13:30:40
c'è qualcosa che non mi torna: 1. se ha il pilota non ha la riaccensione elettronica 2. da vetrino non fai nulla, chiude la camera di combusrione in aniera ermetica; va soffiato dalla parte inferiore togliendo la protezione al bruciatore o agire secondo quanto previsto in questo
tutorial
. Però un consiglio mi sento di dartelo: da come descrivi la cosa non sai come metterci le mani e rischi di fare danno; affidati ad un CAT, è meglio.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 10/11/2014 alle: 15:00:09
Ringrazio tutti per i consigli avevo letto da qualche parte che una soffiata dalla sede del vetrino a volte poteva risolvere anomalie di questo tipo ma appunto nel dubbio ho preferito chiedere a chi ne capisce più di me, certo ho preso in considerazione di pulire da sotto ho una guida con foto e non mi sembra tanto difficile da fare come cosa, ma c'è un ma nel mio camper una parte del telaio attraversa la sede della presa d'aria e mi sembra praticamente impossibile accedervi[V]. Per il pilota è vero che rimane acceso ma la fiammella è piccola e inregolare sono sicuro che lo scorso inverno era blu stabile e di dimensioni maggiori comunque la stufa funziona per questo inverno tolgo la batteria e l'accenditore si ferma poi in primavera la farò pulire in un centro Truma Ciao Flavio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:47:23
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 10/11/2014  15:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
capitato anche a me lo scorso inverno, si era depositata della fuliggine sopra la griglia del pilota puoi soffiare dal vetrino ma procurati una guarnizione nuova da sostituire quando rimonti il vetrino ps il vetrino e l' unica cosa che divide la camera di combustione dalla cellula abitativa quindi massima attenzione
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:59:02
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 10/11/2014  17:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo intervento mi ha convinto a provarci, prima mi devo procurare la guarnizione nuova e poi penso che una soffiata male non faccia, Tu risolsi il problema in questo modo? ciao Flavio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 10/11/2014 alle: 18:20:44
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 10/11/2014  17:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si tutto tornato regolare nel tuo caso dovrebbe essere la stessa cosa in quanto il pilota parte bene, quindi no dovresti avere problemi di ugello intasato ma solo fuliggine che impedisce la giusta combustione e la fiamma non avvolge bene il piezzo che continua l' accensione
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 10/11/2014 alle: 23:57:55
Ciao è capitato anche a me qualche giorno fa di avere problemi con la stessa stufa in accensione, praticamente non c'era il contatto, e bastato ripulire dalla polvere tutto intorno e grattare un pochino i 2 contatti elettrici, fare attenzione perchè i cavetti sono fini e i connettori sono dietro il vano dell'alloggiamento delle batterie in basso a sinistra. Non parli di piezo presumo che anche tu abbia la stessa mia l'accensione. saluti ale
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
