Maniglia scarico acque scure Laika
1 20 6
gfgv
gfgv
11/04/2010 2
Inserito il 18/04/2010 alle: 08:31:08
Ciao a tutti! Ho acquistato un Laika Ecovip 2 del '97. Nel mobiletto del bagno c'e' quella che io penso sia la maniglia per scaricare le acque scure dalla cassetta piccola al serbatoio piu' grande... Purtroppo la maniglia sembra non funzionare, resa sempre aperta. Qualcuno sa dirmi in che modo accedere alla chiusura per ripararla? Ho dato un occhiata e l'unico modo che ho trovato è quello di smontare completamente il pavimento del bagno. Grazie
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 18/04/2010 alle: 08:40:54
Prova dall'esterno, dovresti arrivare alla ghigliottina che collega il primo serbatoio con il secondo. Facci sapere!
gfgv
gfgv
11/04/2010 2
Inserito il 18/04/2010 alle: 08:50:08
Grazie per la risposta superveloce! Purtroppo da fuori non si vede nulla, il serbatoio grande è incassato sul fondo... Ad un certo punto pensavo che ci fosse solo un serbatiodio ma si sente chiaramente l'acqua che deflusce dal serbatoio piccolo a quello grande... [:(]
Modificato da gfgv il 18/04/2010 alle 08:50:32
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/04/2010 alle: 15:47:18
ciao se passi nella sezione marchi e poi nel forum "possesori ecovip2 dal 1993 al 1999" lì possiamo e alcuni molto esperti che hanno già fatto quel lavoro ti daranno istruzioni detagliate. comunque devi togliere da sotto il tutto un lavoraccio da stare anche attenti alle viti arruginite che si spezzano e poi si deve modificare la sede comunque chiedi e chi ha fatto il lavoro ti dara le giuste istruzioni. roby
Modificato da roby triestin il 18/04/2010 alle 15:49:24
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 18/04/2010 alle: 18:43:17
Hai provato con l'assistenza Laika? Mi hanno aiutato in parecchi casi e devo dire che sono molto disponibili. Saluti Romeo
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/04/2010 alle: 19:26:34
se e aperta lasciala aperta, non ti creare nessun problema.l'importante e quella sottostante che chiuda bene,senza lasciare in giro orme corporali Complimenti per il mezzo Nando
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 18/04/2010 alle: 19:59:33
La valvola che divide i due serbatoi è sotto il pavimento all'interno del vano riscaldato. Dovresti accedere da sotto al vano ed arrivare alla valvola. Prova prima a mandare dello spray dalla leva all'interno del bagno lungo il comando, se per caso non si sblocchi. Quando avevo la stessa serie cercavo di tenere lubrificato quel cavo. Non chiudere l'aria calda che va nel vano, altrimenti col freddo si può bloccare la valvola. Con poche viti arrivi al vano sottopavimento. Dopo risilicona tutto. Claudio
Modificato da faboulos il 18/04/2010 alle 20:02:24
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
