Mi sono innamorato di un furgonato!
4 20 85
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/01/2012 alle: 13:41:00
quote:Risposta al messaggio di negher34 inserito in data 21/01/2012  12:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora complimenti! Il frigo è trivalente o a compressore? Le grigie sono coibentate? Se dovessi mai prenderlo mi piacerebbe farci mettere la Truma a gas opzionale, ma mi sembra che costi circa 2.000 euro.
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:14:01
è gia dotato di truma a gas il frigo invece è acompressore e spero che non dia problemi,ne sai qualcosa ?io ho sempre usato trivalenti e spero non dia problemi magari di consumo o resa negher34
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:16:54
quasi dimenticavo,le grige non sono coibentate ma sono un tipo che in inverno cerca di andare verso il caldo visto che vivo in valtellina e la neve è solo una scocciatura per me negher34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:18:42
quote:Risposta al messaggio di negher34 inserito in data 21/01/2012  15:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, volevo dire la Truma a gasolio. Anche io ho il trivalente e sono un po' dubbioso su quello a compressore, ma dicono che quelli moderni sono molto efficienti. Di sicuro raffreddano meglio e possono essere un problema per l'autonomia solo in caso di lunghe soste in libera (però forse con il pannello controbilanci). Io però di solito mi muovo molto, e credo che in fondo le soste brevi siano una vocazione per questi camper.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:33:38
sul mio camper precedente(ora in vendita)il gas mi dava noie,comunque a settembre ho fatto il giro della sicilia e facevo 2 spiagge al giorno piu una citta alla sera e per me è l unico modo per non annoiarmi spero che con questo si aprano nuovi orizzonti soprattutto all estero negher34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:49:41
quote:Risposta al messaggio di negher34 inserito in data 21/01/2012  15:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Goditelo!! [;)]
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:15:13
Gli accessori/allestimenti entrano in crisi agli estremi climatici. Per il "tanto freddo" io ho risolto con riscaldatore a gasolio Webasto 3900 ed entrambi i serbatoi interni al mezzo. E' (sarà) un furgonato con l'acqua potabile (100) litri tra i due letti longitudinali sempre pronti in coda e le grigie sotto il piano doccia (scalino da 16 cm per andare nel WC). Entrambi sopra il pavimento. Per il "tanto caldo" ho risolto col frigo a compressore garantito per "climi tropicali" (+pannello solare) e con un condizionatore da mandare col 220. In 5,99 non sono riuscito a fare la doccia separata ma forse è meglio uno spazio grande quanto un fazzoletto piuttorsto di due spazi grandi quanto un francobollo [;)] P.S. Provengo da un Wingamm Oasi 640 garage che per due non aveva ormai molto senso. Marco.
Modificato da Emme48 il 22/01/2012 alle 09:18:13
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 22/01/2012 alle: 16:22:06
infatti nel vario l acqua potabile è nel gradino pre doccia per le grige normalmente non mi pongo grossi problemi visto che tra sapone e sale della pasta dovrebbe ghiacciare intorno ai meno 5 e come da mia consuetudine prevengo sempre svuotando prima di affrontare cime o zone troppo fredde,so che si puo fare di piu ma ci pensero piu avanti.piuttosto sai dirmi qualcosa sui frigo a compressore? negher34
Inserito il 22/01/2012 alle: 16:54:59
quote:Risposta al messaggio di negher34 inserito in data 22/01/2012  16:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo saprò dire quando l'avrò provato di persona in condizioni estreme. Per ora ti dico che quando fa veramente tanto caldo i frigo trivalenti entrano in crisi, quelli a compressore no. Il mio sarà omologato per "climi tropicali" e quindi -18 garantiti con +43 in ambiente. I consumi dovrebbero essere intorno alle 50 amperora al giorno... dipende da quanto fa caldo. Però se c'è tanto caldo c'è anche tanto sole e allora il pannello da di più. Marco.
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:41:57
La tua risposta mi solleva[:D]Grazie 1000 negher34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/01/2012 alle: 19:39:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/01/2012  16:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 50 amperora al giorno in condizioni estreme? Io non sono uno da climi caldi, quindi mi preoccupa solo (per modo di dire, deve anche funzionare in modo decente) che non consumi troppo. Per intenderci, per ora mi sono sempre trovato bene anche con il trivalente, ma alcuni Possl/Globecar sono venduti solo col modello a compressore.
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 22/01/2012 alle: 20:00:28
Ok adesso lancio nuovo forum per raccogliere commenti negher34
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 23/01/2012 alle: 10:14:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/10/2011  12:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per il problema della cassetta si potrebbe risolvere con un maceratore da inserire nella stessa. Una scheda del "Vario" la trovi su PleinAir market n.473.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2012 alle: 10:33:52
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 23/01/2012  10:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vistol'articolo [;)] Il maceratore potrebbe essere un'idea, ma è sempre una cosa in più da aggiungere.
Chiacchero
Chiacchero
Inserito il 24/01/2012 alle: 15:43:40
Fargo 73 vorrei un informazione visto che giri da molto tempo con un monoscocca hai mai avuto problemi strutturali? col celcon oppure zampe di gallina come nelle barche.Visto che anchio sono molto indeciso tra un piccolo monoscocca o un lamierato. Ho visto di proposito camper monoscocca usati mi hanno dato l'impressione di invecchiare rapidamente.Grazie in anticipo d'ella risposta saluti Giovanni.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2012 alle: 17:33:56
quote:Risposta al messaggio di Chiacchero inserito in data 24/01/2012  15:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che molto dipenda dalla qualità della lavorazione. Sul mio le "zampe di gallina" non ci sono, ma si sono create alcune crepe in alcuni punti di giuntura fra la vetroresina e la cabina, ma sono un problema solo estetico (che il carrozziere mi mette facilmente a posto, quando mi deciderò a farlo). Inoltre la vetroresina si è un po' opacizzata, ma a questo si risolve facilmente con una lucidata e tanto olio di gomito. Credo che la struttura in vetroresina abbia un certo vantaggio sulla lamiera per quanto riguarda l'isolamento, mentre la lamiera è più robusta in caso di incidente rispetto alla vetroresina (che comunque è molto meglio di un pannellato).
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 25/01/2012 alle: 16:00:27
Complimenti[;)] ti aspettiamo nella sezione -- Marchi -- CamperPuri -- Edo
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 25/01/2012 alle: 17:45:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/01/2012  17:33:56 (ma si sono create alcune crepe in alcuni punti di giuntura fra la vetroresina e la cabina, )>
> fai attenzione che io ci sono già passato, se le fai riparare così come erano in origine, le crepe si rifanno e butti i soldi...
Modificato da B747 il 25/01/2012 alle 17:46:26
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2012 alle: 18:51:49
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 25/01/2012  17:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la dritta. E' che devo fare riparare (quando mi deciderò a buttare un po' di euri...) dei graffi sulla fiancata, e il carrozziere ha detto che per ripararmi le crepe sui due spigoli in alto al parabrezza non mi costa nulla in più. Lui mi ha detto che lo farebbe con uno stucco elastico verniciabile, chissà se è un sistema duraturo.
Pravet
Pravet
Inserito il 25/01/2012 alle: 19:39:04
pito da questo marchio e in particolare dal Roady. L'estate scorsa ne ho avuto uno affianco per un giorno in campeggio, e ho parlato un po' col proprietario tedesco e mi ha detto che l'aveva provato anche a -30 gradi e si era trovato benissimo, e che come coibentazione è il migliore. Certo è che da fuori sembra piccolo, ma dentro non si capisce come ci sia tutto quello spazio! Ciao Alberto.
Modificato da Pravet il 25/01/2012 alle 19:40:22
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
