modifica vano bombole
1 20 27
dree
dree
26/03/2014 6
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:17:36
Ciao sono andrea ho recentemente acquistato il mio primo furgonato ,un globecar del 2006,qualcuno sa dirmi come posso mettere due bombole da 10 kg al posto delle 2 da 5?Per pochi centimetri non ci stanno [:(]b grazie
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:52:02
quote:Risposta al messaggio di dree inserito in data 07/10/2014  21:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse una buona soluzione sarebbe di fare montare sotto un bombolone anche piccolo, lasciando anche le due bombole da 5kg. Quando avevo il furgonato, aveva unicamente un bombolone da 25kg sotto al pianale trasversale subito dietro l'assale posteriore. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
dree
dree
26/03/2014 6
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:26:35
Ti ringrazio iz4dji .Pensavo di fare una cosa piu semplice Mi ricordo di aver visto in una foto un foro sul pannello dove alloggiano le 2 bombole ma nel mio ,sotto il lynoleum c'è il pavimento di lamiera del furgone [:(!] Andrea
And e Ant
And e Ant
05/10/2010 62
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:45:44
Puoi provare a mettere una bombola da 10 e l'altra da 5. Io avevo fatto così. Ciao Andrea _____________________________________ "One life, live it!"
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:48:36
Per legge non potresti farlo.. Il vano bombole deve essere stagno (verso l'interno, con una presa d'aria all'esterno di dimensioni ben precise). Dovresti farlo modificare da un officina che ti fa una fattura e una dichiarazione perché se succede qualcosa l'assicurazione non ti paga... Purtroppo molti furgaonati hanno il vano per bombole tedesco dove hanno quelle da 7kg (mi sembra). Io monto due campingaz da 5kg e vado tranquillo... Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 08/10/2014 alle 09:49:55
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:25:13
non ti ci sta un alugas da 14kg? Dimensions 14 kg Cylinder (Item-No. 133): Height 680 mm without collar - 700 mm with collar (unscrewable) Diameter 300 mm Curb weight only 7.5 kg
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:26:29
[url] http://www.gasfachfrau.de/1eng_alugas-tankflasche.html
dree
dree
26/03/2014 6
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:55:17
Queste bombole non le conoscevo ,ma immagino costino un sacco La 14 kg non ci sta forse forse strettina la 11 riesco a metterla Devo informarmi su dove posso trovarle [;)]Grazie!
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 08/10/2014 alle: 14:06:13
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 08/10/2014  09:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Phaserit, scusa la domanda ma sul tuo furgone dove il vano bombole? saluti home is where you park it.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:23:11
quote:Risposta al messaggio di alma el chaab inserito in data 08/10/2014  14:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dietro sotto il letto posteriore. Ciao Davide
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 08/10/2014 alle: 17:03:02
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 08/10/2014  15:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche sul mio precedente furgone(Trigano)era sotto al letto ed era tutt'altro che stagno. non credo che ci sia una normativa al riguardo. saluti home is where you park it.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 08/10/2014 alle: 20:44:18
quote:Risposta al messaggio di alma el chaab inserito in data 08/10/2014  17:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il vano non è stagno, e che serve stagno ? mica deve esplodere [:D][:D] Il vano sotto il letto ha tre fori che vanno all'esterno , il GPL si posiziona a terra , per quello che fanno i buchi ,se fosse stagno potrebbe essere pericoloso. @dree pensa anche ad un riscaldamento a gasolio quando puoi , cosi fai come me che giro con una bombola da 2 kg saluti Le parole sono quelle nere.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/10/2014 alle: 21:13:25
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 08/10/2014  20:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ho il riscaldamento a gasolio,ma ho il frigo a gas lo scaldabagno a gas e cottura a gas[:)]con due kg di gas farei pochino[;)]io ho provato a mettere quelle dalla Slovenia da 10 kg ma per 3 cm non entra[xx(] Edward
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 08/10/2014 alle: 22:15:41
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 08/10/2014  21:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 5 kg io faccio un anno, di media sono 15 giorni estate, minimo 1 we al mese più 8 giorni inverno e i vari ponti. Ora ho su solo quella da 2 kg arrivo tranquillo a fine primavera 2015 perché il frigo d'inverno consuma meno di poco, boiler rimane acceso 20 minuti . saluti Le parole sono quelle nere.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 09/10/2014 alle: 16:33:08
Infatto io ho detto che deve essere stagno verso l'interno dell'abitacolo, anche lo sportello ha una guarnizione... Poi ho specificato che ci deve essere una presa d'aria sul fondo con determinate misure... Ciao Davide
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/10/2014 alle: 17:40:50
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 09/10/2014  16:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto, spiegagli pure che è vero che il GPL si posiziona a terra essendo piu pesante dell'aria, ma se non fosse stagno verso l'interno della cellula, le correnti d'aria oppure in presenza di forte vento potrebbero far entrare il GPL nell'abitacolo, per cui la normativa dice che il vano deve presentare delle prese d'aria verso il basso ma deve essere completamente isolato dalla cellula.. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
dree
dree
26/03/2014 6
Inserito il 09/10/2014 alle: 20:42:54
Vi ringrazio siete stati chiari ,per me è tutto nuovo e allora qualcosina ancora ve la chiederò non appena si ripresenterà l occasione Ora ho abbastanza informazioni e o una cosa o l altra la farò [:)] Mandi a tutti! Dree
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 09/10/2014 alle: 20:59:33
Nel caso di un furgonato non esistono guarnizioni di nessun genere, il gas non sale verso l'alto o in tutti i modi non entra in quantità pericolose nel vano del mezzo ,ma "cade" a terra. Quindi non è stagno saluti Le parole sono quelle nere.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 10/10/2014 alle: 10:11:31
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 09/10/2014  20:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti posso garantire che sul mio sportello c'è la guarnizione e tutti i passaggi dei tubi sono sigillati... (sarà perché tedesco?) Se sul tuo non è così non sei a norma e rischi, fai un cerca e vedrai che qui su col trovi tutto i riferimenti alle normative... Ciao Davide
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 10/10/2014 alle: 10:57:37
il vano bombole si dice STAGNO nel senso che una anche seppur piccola perdita di gas lo stesso NON deve assolutamente entrare nell'abitacolo . se osservi come è stato costruito il vano bombole noterai che sul fondo del vano bombole è stata praticata una apertura comunicante con l'esterno ( ci vedi la strada ) essa serve a ricambiare l'aria che è all'interno del vano stesso SCONGIURANDO qualsiasi accumulo di eventuale perdita di gas . il vano bombole è stagno x conto suo e puoi farti fare da un allestitore un allargamento del vano solamente con certificazione di lavoro svolto a REGOLA D'ARTE . prendi in seria considerazione di installare un riscaldatore a gasolio che puoi sistemare anche sotto al furgonato stesso e con una piccolo lavoro sulle tubazioni da aggiungere x conto suo ( il punto più' freddo è senza dubbio la cabina di guida ) avresti un riscaldamento ESENTE da pensieri di qualsivoglia paura di esaurire il gas ( fatalmente di notte ) infatti basta avere gasolio e sei a posto visto che preleva il carburante direttamente dal serbatoio stesso . un VEBASTO O EBERSPACHER usato saresti sui 4/500 euro più' installazione molto facile da realizzare in fai da te ( io stesso sto' provvedendo x l'intero veicolo del MIO DAILY furgonato ) e allora si' che l'inverno ti sarebbe ancora più' bello e godibile dato che con la NUOVA centralina di comando oltre che regolare ora e tempi di funzionamento ti permette di comandarlo con il tuo telefonino e APP dedicata scaricabile . ( sei via tutto il giorno e il riscaldamento è tenuto sui 15 gradi ebbene prima di arrivare al mezzo gli dici che alzi il riscaldamento a 22 gradi , cosa vuoi di più' dalla vita? ) . buone vacanze senza pensieri . carlo [;)]
dree
dree
26/03/2014 6
Inserito il 10/10/2014 alle: 11:36:31
Siete troppo forti...ma ho paura di aver innescato una scintilla in un argomento alquanto infiammabile [:0]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
