molla a gas
1 20 4
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 30/01/2015 alle: 22:57:23
Ho il portellone del gavone esterno del doral 105 che se lo apro non sta aperto, e tirando giu i passegini è scomodo tenerlo poggiato sulla spalla. Ho deciso quindi di sostituire le molle a gas, le mie sono da 200 newton di spinta, il mio dubbio è: -devo sostituirle con molle da 250 newton per far si che il portellone rimanga aperto o le mie sono semplicemente esuarite? (anno 1996) e quindi le sostituisco con quelle da 200n. Ho smontato la molla e mi sembra ok, fa tutta la sua corsa e si fa veramente fatica a farla retrarre. Ho notato però che la parte che entra ed esce dal pistone è sporca d'olio, non so se sia normale.... Che dite?
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:36:09
Direi che dopo quasi 20 anni sicuramente un po si saranno scaricate ed usurate, sostituirle con altre " maggiorate " devi tener presente che queste nella chiusura faranno maggior forza sui cardini della porta e nel tempo potresti avere problemi. Se in passato quando erano cariche la porta si apriva normalmente non vedo la ragione di un cambio taratura, ciaoo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:57:28
Solo per farti un esempio.sostituite su una focus Tolta la prima e rimessa la nuova si richiudeva sostituita anche la 2 rimane aperto. Se provo le vecchi a terra non si riesce a chiuderle. Montando quelle di forza maggiore avrai si il portellone sicuramente aperto ma dovrai fare anche piu forza quando chiudi e non so cosa possa succedere alle cerniere. Rimetti le stesse. Franco
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 31/01/2015 alle: 20:09:34
vi ringrazio per le info. le prendo della stessa forza 200n e poi vi faccio sapere come va. ciao.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/02/2015 alle: 11:18:50
concordo, sostituita qualche anno fa su un Doral 115, avevo i tuoi stessi dubbi ma sono passati con la sostituzione, sconsiglierei di aumentare la forza per non danneggiare i supporti. Ps non ne trovai di analoghe sul mercato autobilistico, quindi andai dal concessionario.
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
