Gianni
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 26/01/2015 21:34:57 (Ciao, nei cavi bianco/nero passa la corrente da misurare. Se devi misurare la corrente della BS, occorre interrompere il negativo di questa ed inserire i due cavetti. Non occorre shunt perche' e' incorporato sullo strumento, e' quella specie di "C" saldata sullo stampato fatta di filo metallico grosso. L'alimentazione dello strumento e' probabile che vada a parte, nel senso che non puoi usare la stessa BS, ma una pila o un isolated power supply tipo questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/29056210...
Questo invece probabilmente e' uguale al tuo strumento e c'e' uno schema di collegamento:http://www.ebay.it/itm/28109051...
C'e' da dire che 10 Ampere sono un po' pochi, se lo usi per monitorare la BS, tienti conto che quando accendi il motore, possono passare tranquillamente una cinquantina di Ampere, anche se per poco tempo. Se invece vuoi monitorare il consumo di un apparato, allora va bene. Renzo.
