Non arriva corrente
1 20 11
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 05/02/2015 alle: 14:09:01
Salve a tutti, come anticipato nei messaggi e nella chat, cerco aiuto per capire cosa e successo all'impianto di corrente della cellula: Attaccando la presa alla corrente non si accende la spia all'interno della cellula e mi sono accorto che l'interruttore posto sotto il sedile della dinette non resta attaccato. Qualcuno mi può spiegare il perché, o si è rotto qualcosa? Ringrazio infinitamente. Enzino 55. Enzino55
mtravel
mtravel
Inserito il 05/02/2015 alle: 14:48:21
quote:Risposta al messaggio di enzino55 inserito in data 05/02/2015  14:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se per interruttore intendi il salvavita, si tratta senz'altro di una dispersione. Come primissima diagnosi cerca di isolare (staccare) le utenze 220V una alla volta e verifica se lo stesso rimane "armato", cioè "su". Quando rimane armato, l'ultimo accessorio che hai staccato è quello che la provoca. Di solito su un camper "normale" a 220V sono solo frigo e centralina ma non so quali altri eventuali accessori tu abbia montato. Se nonostante tutto continui ad avere il problema potrebbe essere la distribuzione della 220V a valle del salvavita (da questo alle varie utenze). Massimo
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 05/02/2015 alle: 14:59:32
Grazie Mtravel (Massimo), farò come dici, poi ti farò sapere. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 05/02/2015  14:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzino55
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 05/02/2015 alle: 15:35:35
controlla anche il caricabatteria (BS) ad un mio amico era quello che faceva saltare tutto Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
mtravel
mtravel
Inserito il 05/02/2015 alle: 16:10:53
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 05/02/2015  15:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto, per centralina intendevo il caricabatterie (tipicamente le centraline prendono alimentazione e segnali da lui ma tutti a 12V). Massimo
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 10/02/2015 alle: 12:39:28
. Massimo ha chiaramente ragione.Tu però devi capire dov'è la dispersione..in centralina o fuori o tutt'e 2? Da matassa esterna collegati ad'un magnetotermico ed in centralina a monte con tutto spento. Se salta sei in corto prima in centralina. quello serve per vedere se qualche simpaticone ti ha morso qualche filo.se no, sempre a tutto spento, accendi solo la centralina.se salta hai il trasformatore andato. poi passa alle pompe, poi al frigo e lascia ultimo l'impianto luci. considera che un inverter, una lampadina, una presa, anche se inutilizzate, ti possono far saltare il tutto. Se però ti salta solo con la 220 attaccata, ciao centralina (magari solo un diodo ma, comunque ciao) e, se così, bypassala con un volgare caricabatteria e, nell'immediato, hai risolto. Poi, se mi dici, vediamo.
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 10/02/2015 alle: 14:09:20
Un Grazie di cuore Amici; Credo di aver risolto il problema , e credo che abbia ragione Michellini in quanto a qualche (Simpaticone). poco tempo fa mi sono accorto di avere un ospite indesiderato all'interno della cellula eliminato quasi subito , prese tutte le precauzioni possibbili ora la cellule è pulita da indesiderati. Tornando al quasto ho smontato il coperchio del salvavita e muovendo il filo nero che porta alla truma il salvavita e rimasto attaccato, rimovendolo ancora si e staccato, perciò credo che sia il cavetto rosicchiato e al più presto lo sostituiro'. di nuovo grazie a tutti. Poi vi terro al corrente di tutto. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 10/02/2015  12:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzino55
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 10/02/2015 alle: 15:01:03
quote:Risposta al messaggio di enzino55 inserito in data 10/02/2015  14:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mica credere di aver finito. Com'è venuto, ritorna e ti assaggia qualcosa di più importante. Dall'immediato, il cavo, non lesinare, sostituisci quello che và e la massa..mordono a 2 a 2 di solito quindi ti potrebbe riapparire il problema. Per non farlo più entrare mi servirebbe sapere che mezzo hai..impiego più a darti le opzioni e scriverle che altro. Contento di esserti, seppur in ritardo, stato utile.ciao.
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:47:42
Ciao Michellini, posseggo un "vecchio"( ma per me sempre nuovo) JOXY 36 ELNAGH DEL 2002",essendomi accorto che sotto il camper c'era un mucchietto di polistirolo sgranato che proveniva dall'intercapedine del serbatoio acque grige, cosi hò incominciato a chiudere tutte le entrate possibili, e con veleno trappole e macchinette a ultrasuoni sono riuscito a catturarlo morto, adesso sono alcune settimane che non vedo traccia alcuna, ho chiusa anche i bocchettoni dall'aria della truma con dei tondini di compesato. Spero di aver risolto il problema, (mi auguro). Comunque Seguirò i tuoi preziosi consigli. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 10/02/2015  15:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzino55
enzino55
enzino55
15/12/2011 29
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:58:50
Scusa Michellini , dimenticavo di dirti forse la cosa più importante, mi sono accorto che sotto la cellula c'era un cavetto di massa staccato dal rivetto della bandina, e l'o messo apposto prima di smontare il coperchio del salvavita e muovere i fili. che sia stato quello il problema?
quote:Risposta al messaggio di enzino55 inserito in data 10/02/2015  20:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzino55
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 11/02/2015 alle: 12:03:59
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 11/02/2015 alle: 12:22:00
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 11/02/2015  12:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Partendo dalla massa..no, quella deve essere quella del frigo. La massa della presa del 220 deve essere diretta sul telaio o nelle griglie del frigo o nell' armardio se hai il combi. Dalla foto monti anche tu mrccanica ducato. prendi misura della larghezza gomma, crea una forcella (tipo U in plexiglass o masonite) che l'abbracci e che arrivi, ipoteticamente, sino agli specchi come larghezza. Lo scarto và dietro.. ad incastrarsi nella "U". Si viene a formare una sorta di perimetro gomma che cospargerai di colla per topi.(2 tubetti per gomma minimo). I topi, nel ducato, salgono dal palo dello sterzo..vedrai quanti ne prendi. Se non hai un combi, devi fare uguale per le posteriori..rompe le palle lo sò ma , con i manici che applicherai, li togli agevolmente. N.b. se pensi di sollevarlo da terra nei tempi morti per ovviare al problema..perdi tempo..le forcelle si riempiranno di ogni ma, gli amici, si fermano lì.Ciao.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
