Non fa l’acqua del water nuovamente
1 20 38
Inserito il 17/11/2017 alle: 14:00:08
Ciao a tutti, premo il bottone dello scarico, sento il click dell’elettrovalvola (almeno credo) ma non esce l’acqua.
Cosa puó essere, sono a giro e chiedo a voi cosa posso controllare.
Ovviamente dai rubinetti esce l’acqua
grazie In anticipo
renzo07
renzo07
Inserito il 17/11/2017 alle: 14:07:46
In risposta al messaggio di Grinza del 17/11/2017 alle 14:00:08
Ciao a tutti, premo il bottone dello scarico, sento il click dell’elettrovalvola (almeno credo) ma non esce l’acqua. Cosa puó essere, sono a giro e chiedo a voi cosa posso controllare.  Ovviamente dai rubinetti esce l’acqua grazie In anticipo Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Ciao Antonio,
C200? Il click potrebbe essere solo quello del pulsante. Controlla il fusibile da 3A che e' nel vano cassetta a sx, se hai un tester controlla sul mammouth se arrivano i 12V,
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 17/11/2017 alle: 16:25:55
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/11/2017 alle 14:07:46
Ciao Antonio, C200? Il click potrebbe essere solo quello del pulsante. Controlla il fusibile da 3A che e' nel vano cassetta a sx, se hai un tester controlla sul mammouth se arrivano i 12V, Renzo.
Ciao Grinza, in passato mi capito' la stessa cosa, il problema stava nell'ossidazione del fusibile nel vano cassetta. Magari la risolvi con poco.
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 17/11/2017 alle: 16:51:27
Ciao, ti consiglio di controllare se nel vano che contiene il serbatoio di scarico c'è acqua. Se si potrebbe significare, come già accaduto, che si sia sfilato il tubicino che porta l'acqua al WC. Ciao
Renato
Inserito il 17/11/2017 alle: 17:30:03
Intanto grazie, mi sembra la c 250 con le ruote arancioni, corrente c’è perchè sia la ventilazione che le spie del pieno sono accese, fusibili non ne ho visti.
La sensazione è che l’elettrovalvola attacchi ma non esce acqua, ma è possibile che sia incollata. Ora devo capire come si smonta.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 17/11/2017 alle: 17:50:33
In risposta al messaggio di Grinza del 17/11/2017 alle 17:30:03
Intanto grazie, mi sembra la c 250 con le ruote arancioni, corrente c’è perchè sia la ventilazione che le spie del pieno sono accese, fusibili non ne ho visti.  La sensazione è che l’elettrovalvola attacchi ma non esce acqua, ma è possibile che sia incollata. Ora devo capire come si smonta. grazie
spia del pieno?
non è che per caso, avendo la cassetta piena,inibisce lo scarico d'acqua per non tracimare?
Inserito il 17/11/2017 alle: 17:56:11
In risposta al messaggio di relom del 17/11/2017 alle 16:51:27
Anche se in questo caso non è la soluzione
Ma sul mio ho montato in totale quasi 50
clips di fissaggio-sicurazza
su tutti i raccordi JohnGuest
Topolone
Topolone
Inserito il 17/11/2017 alle: 18:19:30
Devi togliere la cassetta per accedere al fusibile che si trova in fondo.
Inserito il 17/11/2017 alle: 19:11:59
Come lo smonto il water? Ci sono viti, ganci o...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/11/2017 alle: 19:32:10
In risposta al messaggio di Grinza del 17/11/2017 alle 19:11:59
piu dificile a dirlo che a farlo. in tutto devi svitare e riavvitare 10 viti. procurati uno specchietto perche 2 delle 10 viti fai fatica a vederle.
sostituita l'anno scorso. la mia perdeva e mi riempiva subito la cassetta.
la valvola la trovi da magenta.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 17/11/2017 alle 19:37:43
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 17/11/2017 alle: 20:23:42
Ahiaiai, inizia la parte dolente! Per fortuna non è una lavatrice, coraggio, puoi farcela!
Bruno
vecchio
vecchio
30/05/2006 1140
Inserito il 17/11/2017 alle: 21:15:53
A me è successo che con la cassetta c200 la stessa cosa ( non so se va bene anche suk vostro modello), Dopo un lavaggio con acido citrico dell' impianto idrico. Ho risolto pulendo un filtrino che c'è all' ingresso dell' elettrovalvola che fa l' apertura acqua.
N.B. Nel mio vr ho dovuto smontare la tazza del water per accedere alla valvola. Niente di difficile solo una diecina di viti a stella.
Consiglio : se fate lo smontaggio, al rimontaggio date un pò di spray al silicone sulla superficie del water dove fa da ralla con la parte fissa.
Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 17/11/2017 alle 21:34:13
Inserito il 17/11/2017 alle: 23:12:44
In risposta al messaggio di Roca del 17/11/2017 alle 19:32:10
piu dificile a dirlo che a farlo. in tutto devi svitare e riavvitare 10 viti. procurati uno specchietto perche 2 delle 10 viti fai fatica a vederle. sostituita l'anno scorso. la mia perdeva e mi riempiva subito la cassetta. la valvola la trovi da magenta.
Grande, grazie adesso non ha piú segreti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/11/2017 alle: 05:51:54
In risposta al messaggio di Grinza del 17/11/2017 alle 23:12:44
quando si può è sempre un piacere mettere a disposizioni le mie conoscenze. yes  wink
Peluco
Peluco
23/11/2009 75
Inserito il 18/11/2017 alle: 06:02:19
nel quadro comandi, hai dato corrente a tutti i pulsanti?
nel mio , per far andare lo scarico del wc, devo premere il tasto extra
Inserito il 18/11/2017 alle: 18:04:10
Eccomi, ieri sera accendo la stufa (prima sera) e andiamo a letto
Stamani vado in bagno e premo il pulsante ed ecco che per magia tutto funziona.
Meglio direte voi invece no, cosa é successo?
Ghiaccio, sporco, elettrovalvola bloccata? boh, intanto so come fare e poi vedremo.
Grazie ancora a tutti buontemponi compreso
Inserito il 02/01/2018 alle: 09:09:07
É successo nuovamente
Clint
Clint
01/09/2008 12452
Inserito il 02/01/2018 alle: 10:37:30
In risposta al messaggio di Grinza del 02/01/2018 alle 09:09:07
...cambia camper!
Buon anno
Inserito il 16/02/2018 alle: 14:21:21
763D03FB-EDC2-457E-ADA3-9B9F3C9AF93C.jpegovviamente l’ha rifatto.
Grazie al video dell’amico Roca smonto tutto e verifico, l’elettrovalvola funziona, non ci sono ostruzioni il pressostato (antisvuotamento) é libero e magicamente tutto funziona.
Lo rimonto, non con qualche difficoltà visto dove sono alloggiate le viti, riprovo e va che é una Bomba.
Cosa sará successo?
Non lo so riproverò domani.
Modificato da Grinza il 16/02/2018 alle 14:24:45
meta
meta
Inserito il 16/02/2018 alle: 18:50:18
In risposta al messaggio di Topolone del 17/11/2017 alle 18:19:30
La misura di queste fascette jonh guest per i jostri tubi, è  di 3/8? Quanto le hai pagate e dove le hai comprate? Ho provato su amazzon, ma costano tantissimo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/02/2018 alle: 21:17:38
In risposta al messaggio di meta del 16/02/2018 alle 18:50:18
Franco ha pubblicato la foto delle clip con le misure in pollici, sono quasi identiche a quelle metriche (cioè non cambia molto, l'importante è lo spessore della clip a fare la tenuta, non tanto l'ampiezza della ganascia).
Questo per dire che sui camper italiani, normalmente i raccordi John Guest sono in misure metriche, ci sono da 4,6,8,10,12,16 mm (forse anche altri) e i più diffusi in ambito camperistico sono quelli da 12 mm. Quelle da 3/8" = 9,53 mm sono troppo piccole per i tubi da 12 mm. Se si trovano quelle da 1/2" (=12,7 mm) vanno bene anche se stanno un po' larghette. Meglio quelle da 12 mm (costano uguale!)
Qualche rivenditore (non cercate sulla Baya, lì ci sono prezzi da Banda Bassotti) di termotecnica / elettropneumatica vende a prezzi ragionevoli le clip (a gruppi di 100 pz), si potrebbe organizzare un gruppo d'acquisto, a me una quarantina/cinquantina di clip interesserebbe anche... Forse anche lo stesso  Franco ce le può procurare...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 17/02/2018 alle 04:38:17
165k Facebook
73k Youtube
