Nuove bombole gpl in vetroresina
5 20 407
Mic76
Mic76
25/09/2014 31
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:55:55
Comprata la scorsa settimana, installata venerdì nel mio Mobilvetta e testata questo weekend sulla neve... perfetta! Io non ho avuto dubbi e l'ho presa subito, vero è che con il riscaldamento a webasto 10kg mi durano un'eternità. C'è da sperare che molti rivenditori di Camper e accessori da campeggio capiscano la bontà del prodotto e comincino a trattarla, così la distribuzione diventerebbe davvero capillare. Nel mio caso specifico, oltre al peso, il fattore sicurezza (non esplode) e la comodità di vedere il residuo mi hanno convinto immediatamente. Senza webasto, con l'uso invernale intenso che faccio del camper, avrei dovuto attendere una distribuzione più articolata sul territorio nazionale
azur54
azur54
Inserito il 06/01/2015 alle: 20:38:29
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/09/2014  13:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alcuni anni addietro in un appartamento si è verificata una perdita dalle bombola che si è incendiata con fiamme continue tanto da staccare tutte le piastrelle della cucina chiamati i vigili del fuoco visto la situazione hanno chiuso la bombola e finito tutto[:D][:D][:D][:D]. il problema è quando l'ambiente si satura non la fuoriuscita.... di utopie son lastricati i sogni.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:32:21
Aspettendo l'arrivo (sett.prox.) del mio nuovo furgonato, mi sono messo alla ricerca di queste bombole e visto che sul mio non ci staranno Quelle da 10,forse da 7,5 o da 5, la ricerca è stata dura perché tutti mi proponevano di acquistarle pagandole dai 60 fino ai 90 eurozzi e poi dopo 10 anni me le potevo mettere.... Ho trovato....[:)][:D]un mio vecchio amico mi ha proposto quelle della Beyfin di qualsiasi misura 10-7 o5, quindi non acquisto ma solo cauzione,se siete interessati, in zona Varese vi posso dare delle delle dritte...in privato!
xc70
xc70
Inserito il 15/01/2015 alle: 20:57:32
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/01/2015  18:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avresti per caso le misure? Sono più grandi del normale? Perché non funzionano con il duocontrol? Ho finito con le domande[:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:17:34
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 15/01/2015  20:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le misure credo le abbiano postate nelle pagine precedenti, hanno sicuramente un diametro maggiore, per cui ho fatto fatica a chiudere lo sportelletto inferiore (che si alza) ed il portellone del vano. Relativamente al duoconfort, scusa intendevo il Duomatic plus, il maggiore ingombro del regolatore (rispetto al regolatore tradizionale) non mi ha acconsentito di accoppiare i filetti della bombola e del regolatore. Quì si vede il maggiore ingombro in verticale del regolatore A Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 15/01/2015 alle 21:34:07
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:36:55
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 15/01/2015  21:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimo credo che la tua situazione sia come la mia ed ho risolto facendomi un raccordo particolare ed usando un tubo flex in acciaio per alte pressioni. Il regolatore l'ho provvisoriamente fissato ad una bombola ma conto di fare un supporto per fissarlo nel cielo del vano bombole oltre che a togliere un po' di ruggine che si è formata. Comunque e come già detto sono un po' combattuto per l'uso di queste bombole in quanto e se dovesse succedere, trovare un cambio delle stesse è davvero difficile e perderne una disdicevole vista il valore della cauzione. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 15/01/2015 alle 21:39:19
Inserito il 15/01/2015 alle: 22:21:50
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 15/01/2015  21:36:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"....trovare un cambio delle stesse è davvero difficile e perderne una disdicevole vista il valore della cauzione..." si, ma la bombola è poi così leggera che una volta vuota la puoi stivare in qualsiasi gavone, anche coricata, so che non hai il garage, ma mi sembra che un qualche gavone lo hai. Quella metallica invece pesa troppo e quindi per gli 8 euro di cauzione si puo anche abbandonare. Nel nuovo mezzo, pensavo di prendere una sola di queste (per il peso ridotto) e abbinarla a una ALUGAS fissa ricaricabile da 15kg (che da me dovrebbe starci), così normalmente uso il gas fatto alla pompa e che posso fare in ogni momento anche a metà bombola , equindi questa in vetroresina sarebbe li solo come eventuale riserva se per caso non trovo da riempire l'altra, e quindi casomai sta li anchepiu di un anno, ma almeno pesa poco. Se poi nel nuovo metto la Combi Diesel, forse la bombola starà li anche degli anni perchè con gli altri 15kg comunque mando il frigo e i fornelli per quasi un anno anche senza ricaricarla. Però, almeno ho meno peso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/01/2015 alle: 08:51:54
Ciao Tommaso, all'interno del camper non metterei mai una bombola, eventualmente la legherei nel portamoto che ho ed è estraibile. Comunque, quando viaggio, cerco di avere meno 'rogne' possibili poiché queste arrivano sempre e comunque quindi cerco di eliminarle all'origine. Le bombole in alluminio sarebbero una gran bella soluzione ma hanno una scadenza e il loro costo non è poi così basso. Conoscendomi poi, mi basterebbe un eventuale rifiuto al rifornimento per rovinarmi tutta la vacanza![}:)] Personalmente con il gas e il giro di bombole mi trovo benissimo e non mi sono mai trovato in crisi anche grazie al mio piccolo Web basterebbe solo che la rete di distribuzione di Beyfin fosse davvero capillare e nazionale. Poi, da un po' di tempo ho chiuso con il freddo e, specialmente in inverno, vado a cercarmi temperature più confacenti, peccato che ora sia poco sicuro attraversare il Mediterraneo![:(] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/01/2015 alle: 09:07:39
Proprio identica situazione Dovrò valutare se ammodernare il dispositivo che ormai ha 10 anni anche se mi spiace perché funziona benissimo e soprattutto perché lavora in bassa pressione. Poi nel nostro vano c'è poco spazio per il duocontrol moderno Saluti Massimo
Inserito il 16/01/2015 alle: 13:31:18
Poi nel nostro vano c'è poco spazio per il duocontrol moderno Già, ci avevo pensato anch'io ma quanto dici è tutto corretto. Vedrò di adattare quanto è già presente e che ha sempre funzionato bene e fatto uscire tutto il gas, fino all'ultimo alito. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 16/01/2015 alle: 16:19:40
Ciao a tutti, sapete se queste bombole sono in vendita a Roma? Dal loro sito sembrerebbe di no ma magari qualche rivenditore di accessori camper potrebbe averle. Grazie Sergio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/01/2015 alle: 18:53:29
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 16/01/2015  16:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova sentire www.rosatigas.it Saluti. Gianni
Inserito il 17/01/2015 alle: 00:32:33
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 16/01/2015  08:51:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, anch'io sono come te, pensare anche solo alla possibilità di un rifiuto mi creerebbe ansia in vista di ogni rifornimento, e so che la cosa mi farebbe stare male, questo è il motivo per cui sono ancora dubbioso. In Italia in gas è un NON problema, le bombole le trovi ovunque e se mai non fossero interscambiabili sarà il male di buttare gli 8 euro della cauzione. I problemi me li pongo per l'estero anche perchè viaggio praticamente solo all'estero, E li oltre all'attacco differente (ma ho tutti i possibili attacchi e quindi non è un problema), è che non sono sicuramente interscambiabili e a volte le cauzioni sono assurdamente alte. Il webasto, non scaldando gli impianti, va bene solo per climi sopra zero o fino a -1° circa, ma poi non serve piu a nulla. Per quello che stavo maturando l'idea della Combi Diesel perchè scalda dappertutto, con molta potenza e usabile in ogni clima. Se calcoli poi che montare anche un webasto 3900 con tre bocchette che è il minimo, alla fine con tutta la manodopera che ci va saranno sui 2mila euro circa, e ci si trova comunque un mezzo impianto (niente serbatoi ne partetine anticondensa, ne l'acqua calda), mettere una Combi Diesel saranno sui 3mila, perchè la manodopera è pochissima e non si deve smontare nulla, e poi si vende la Combi a gas metti a 1000 (che se nuova è regalata), alla fine si spende piu o meno uguale ma si ha un impianto usabile sempre, communque e dovunque. E' vero, non si ha il doppio impianto per emergenza, ma nel mio caso il mezzo arriva con un Thermo Top, sempre a gasolio, ma sono 6Kw e quindi, in emergenza se l'altro si guasta, ci si arrangia, insomma proprio algelo non si rimane. Unica cosa, se gelasse il gasolio, ma mettendolo buono e additivato, non capita. Se metto la Combi Diesel, pensandoci bene, non serve neppure la alugas ricaricabile, perchè con due bombole ci faccio un anno circa e quindi ci metto due di quelle di vetroresina e me le dimentico. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2015 alle: 00:39:09
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 16/01/2015  13:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che il tuo vano sia come quello del mio B-Klasse, con anche la piccola ribaltina in basso, e il Duocontrol CS ci sta bene, io addirittura avevo Secumotion+Duoconfort che ingombra il doppio. Comunque anche questi nuovi non rimane nella bombola neppure un grammo di gas, quando le smonto, le capovolgo e apro, e non ece neppure un soffietto, niente pressione. In quasi 8 anni mai unproblema. Nel nuovo addirittura il Duoconfort CS è di serie gratis (o forse gia ampiamente pagato) Qui un po si vede il vano del B-Klasse __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2015 alle: 09:02:29
Ciao Tommaso conosci la mia posizione al riguardo della combustione del gasolio ma ognuno di noi ha le proprie convinzioni e pure le proprie sacrosante necessità ed è corretto adeguarsi ad esse. Al riguardo del vano bombole nella precedente serie dei MH (quindi il mio e quello di Massimo) nella parte posteriore del cielo vano bombole c'è uno smusso molto importante e il conseguente spazio per il nuovo sistema si riduzione-scambio-sicurezza proprio non c'è. Comunque si possono fare moltissime cose e quanto prima mi metterò a trovare la soluzione sempreché decida di continuare ad usare queste bombole in vetroresina. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:39:54
Grazie Gianni, contattati ma non le hanno. Continuerò a cercarle. Sergio
Panzer
Panzer
Inserito il 17/01/2015 alle: 13:59:49
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 17/01/2015  09:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu hai una posizione, Tommaso una convinzione, io ho informazione... Ah michè nun te cercà fastidi, la combi è a gas, sienti a me. Grazie a un consiglio disinteressato sono anni e anni che uso il bruciatore a gas, al mare e ai monti. Chi vuole intendere intenda. Mich
Inserito il 17/01/2015 alle: 15:56:50
si, ne abbiamo spesso parlato, ma da quando ho provato il webasto, e quindi il riscaldamento a gasolio, non ne posso fare a meno, ma vorrei scaldare a gasolio al 100% e anche l'acqua. Per la grande comodità e libertà che da quando si è all'estero. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2015 alle: 16:04:21
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 17/01/2015  13:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, anche con te ne abbiamo parlato, e mi hai espresso le tue perplessità. Però, sono sempre di piu i mezzi che di serie usano la Combi Diesel a richiesta, e sempre piu chi la ha installata gia da qualche anno e anche su queste pagine se ne dice contento. Sicuramente è meno affidabile nel tempo e richiede piu manutenzione di quella a gas, ma di persone che la hanno e sono rimasti al freddo non ne ho sentiti. Casomai dopo 5 anni vado in un centro Truma e la faccio rimettere a nuovo con sostituzione del bruciatore etc... per stare tranquillo. Sulle bombole ricaricabili, non sono pienamente convinto, ora ho sentito di rifiuti al riempimento anche in Francia. Poi, mi risolve un problema ma me ne crea un altro. Le mie ovviamente non sono certezze, non posso averle, valuto solo quello che vedo e sento anche su queste pagine, e vado un po con la speranza di non fare uno sbaglio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/01/2015 alle: 16:21:05
Scusate... si sà che, per Esposizione al calore, le Bombole in acciaio, quando lo stesso diventa plastico, e causa l'aumento Considerevole di pressione dall'Interno...deflagrano, si quarciano ed il gas si espande rapidamente creando una Bolla di Fuoco https://www.youtube.com/watch?v=lIw6r9pnMOc https://www.youtube.com/watch?v=NpfWoFF6d98 https://www.youtube.com/watch?v=xf6hCklSgt0 ...Come si comporta il Più Leggero Recipiente in Vetroresina [?][?][?][?][?][?] Io, francamente, NON mi sento di Fidarmi di Lui ! Ci sono anche le bombole ad alta pressione per autorespiratori (che usiamo spesso) che ora sono fatte in Resina, e che pesano veramente poco ed agevolano chi è costretto ad indossarli per respirare (in caso di incendi, di presenza di fumo, di gas pericolosi...) ma NON sono ASSOLUTAMENTE affidabili e garantite per l'esposizione al calore ! Scusatemi ma...capisco che un Camper NON debba andare a fuoco ma...se la faccenda dura qualche ora...è un discorso, se dura minuti...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] http://www.youreporter.ithttp://www.youreporter.it/video_Camper_in_fiamme_a_Sappada_BL PS Gli scoppi sono gli Pneumatici, dopo 20' si fonde il tubo di mandata della Bombola e inizia a soffiare Gas... ma le bombole NON scoppiano !) http://www.youreporter.it/video_Camper_in_fiamme_a_Sappada_BL_intervento_pompieri ( La Causa... ) Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 17/01/2015 alle 16:22:58
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
