Nuovo frigo con "D+" help me...
1 20 6
dadi
dadi
01/03/2006 73
Inserito il 08/03/2010 alle: 10:35:56
Ciao a tutti Ho appena acquistato (una occasione) un frigo electrolux RM 5405 LM (ha il sistema AES per la scelta automatica della fonte di alimentazione) in quanto il mio vecchio RM 400 R è defunto...[:(] E' un frigo da 103 lt Ho un "Arca America 401" del 1992 Il vecchio frigo funzionava a 12V solo a motore acceso Sulla morsettiera del vecchio arrivavano due linee 12V: -una (con cavi 4 mm se ricordo bene) +12 e 0V che credo siano quelli che andavano alla resistenza 12 V e che venivano alimentati a motore acceso e, -una (con cavi piccoli credo 1,5 mmm ) per alimentare le ventole di raffredamento comandate da un interruttorino con led sul frontale del frigo Il nuovo frigo invece ha bisogno oltre che dei 12V sempre presenti per far funzionare l'elettronica anche del segnale D+ dell'alternatore... Ma se il vecchio frigo funzionava solo a motore acceso vuol dire che il positivo della linea 12V (quella con cavi grossi) è già il D+?? E quindi se è cosi oltre a quello devo portare anche i 12V diretti dalla BS ? Ricapitolando collegherei: 1- +12V (dalla batteria) 2- D+ (il positivo della vecchia linea 12V) 3- 0V (dalla batteria) Grazie a tutti Danilo
Inserito il 08/03/2010 alle: 12:52:11
Il nuovo frigo AES effettivamente ha bisogno di una linea dedicata,protetta da fusibile 25A, proveniente dalla BS. per il +D proveniente dall'alternatore puoi utilizzare la linea del vecchio frigo o ti colleghi alla bobina del rele' parallelatore,normalmente alloggiato nel cofano motore,buon lavoro saluti Enzo. Ps ricordati di utilizzare per l'alimentazione del frigo cavo con sez.4 o6 mm secondo la distanza.
Inserito il 08/03/2010 alle: 13:43:00
Ma se il vecchio frigo funzionava solo a motore acceso vuol dire che il positivo della linea 12V (quella con cavi grossi) è già il D+? E quindi se è cosi oltre a quello devo portare anche i 12V diretti dalla BS ? SI -------------------------------------------------------------------------------------------------- Personalmente ti consiglierei di eliminare il rele del vecchio frigo poi la linea 12V e il D+ che avrai scollegato dal quel rele la porti sulla morsettiera del nuovo frigo , come vorresti fare tu il frigo funzionerebbe perchè il filo positivo uscente dal vecchio rele diventerebbe il D+ ma avresti un rele in piu perchè il nuovo frigo ne è già provvisto ma in quel caso per alimentare il frigo dovresti portare an'altra alimentazione 12V , comunque prima di intervenire attendi altri suggerimenti dai piu esperti in merito Mario
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/03/2010 alle: 13:51:07
I nuovi frigo avendo il sistema AES hanno bisogno di sapere se il motore è in moto per scegliere il 12V anzichè il gas. Ecco perchè hanno bisogno delle seguenti linee oltre alla massa: 1) segnale D+ per sapere se il motore è in moto 2) alimentazione dell'elettronica proveniente dalla BS 3) alimentazione a 12v con linea di adeguata sezione in base alla distanza (consiglierei almeno un 6mm ottenibili anche parallelando tre conduttori di un normale cavo elettrico da 2,5) tra il frigo e la BM. Il tutto come già detto in sostituzione del vecchio collegamento. Cordialmente
Inserito il 08/03/2010 alle: 14:23:12
Quoto , mi permetto una piccola correzzione sulla linea per lelettronica del frigo perchè essa la prende direttamente dalla morsettiera sulla linea principale proveniente dalla BS o in alcuni casi dalla BM , comunque se le due linee tipo quella principale la colleghi sulla BM e quella per l'elettronica sulla BS sarebbe decisamente meglio ma ci sarebbe da modificare il cablaggio nel retrofrigo e bisognerebbe fare in modo che gli eventuali staccabatteria non intervenissero su quelle linee , se ho scritto una fesseria correggimi tranquillamente Mario
dadi
dadi
01/03/2006 73
Inserito il 08/03/2010 alle: 14:43:21
dal manuale del frigo: -------------------------------------------------------------------- "Collegamento 12 V e D+. Il collegamento a 12 V del frigo è mostrato nella fig. 10. I collegamenti a 12 V, polo (+) e polo (-) devono essere collegati direttamente alla batteria del veicolo. Non utilizzare il telaio del veicolo per il cavo di ritorno.Il cavo della batteria non deve essere collegato ad alcun sistema di controllo di voltaggio (o simile), dato che lo stesso sistema AES provvede a controllare il voltaggio della batteria. Sconsigliamo l'utilizzo di un relé che elimini il funzionamento a 12 V quando si disattiva la chiave di accensione. Tutti i collegamenti vanno eseguiti mediante viti o saldature, in modo da ridurre il più possibile la caduta di tensione. Il conduttore elettropositivo va protetto con fusibile da 16 A. Il collegamento D+ (alternatore) deve essere collegato all'uscita corrispondente dell'impianto elettrico del veicolo. Il collegamento D+ (alternatore) non porta corrente ad alta tensione, e quindi non è necessario usare un cavo di grossa sezione. Per i cavi a 12 V (+) e (-) raccomandiamo un cavo da 6 mm². Fino a 5 metri di lunghezza è sufficiente un cavo di 4 mm²." --------------------------------------------------------------------- Innanzitutto grazie per le risposte. Io vorrei evitare di mettere mano laddove si possa evitare per motivi di tempo e perchè essendo il camper datato meno lo si "sfruguglia" e meglio è...[:D] Io pensavo quindi di usare il positivo della vecchia linea come D+ e come alimentazione vera e propria per il frigo passare due cavi da 4 o 6 mm (nuovi) dal frigo alla BS o meglio ancora (credo) la dove c'e' l'alimentatore, punto in cui arriva sicuramente la linea proveniente dalla BS, protetta con un fusibile volante da 16A mettendolo sempre nella nicchia dell'alimentatore. Che dite?
dadi
dadi
01/03/2006 73
Inserito il 09/03/2010 alle: 19:26:13
uppete!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
