oblo' centrale
1 20 7
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:03:03
Ciao Da neocamperista sto' gradualmente conoscendo il mezzo (roller team ad 600). L'oblo' centrale durante la marcia sibila fastidiosamente. Ho provato a pulire la guarnizione temendo una chisura difettosa, ma nulla e' cambiato . Ho visto che l'altro oblo' presente vicino la mansarda, a differenza di questo,è dotato di uno spoiler aereodinanico che limita l'impatto dell'aria durante la marcia . A Vs giudizio dovrei usare lo stesso espediente? Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Se si come lo ha risolto?
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:06:15
benvenuto nel club... e' un problrma che ho anche io , te lo devi tenere. Occhio a non viaggiare con l' oscurante tirato perche' si piega in due... Ciao Roberto
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:12:01
Roberto 66 grazie per il tempismo , ma forse non mi sono spiegato bene(ho gia visto che e' un mio difetto)[:(] mi riferivo agli oblo' sul soffitto e che quindi non hanno oscuranti
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:20:31
come non hanno oscuranti?
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:35:03
Forse non si chiamano oblo'[:(][:(][:(][:(] Sul soffitto del camper, azionati da manopoline girevoli,correlati di zanzariera ci sono delle aperture , che forse erroneamente definisco oblo', le quali permettono il ricambio dell'aria. Una di queste ha una protezione aereodinamica ,l'altra no. Devo ingegnarmi per proteggere anche la seconda?
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:49:44
Scusami, pensavo avessi gli Heki che hanno l'oscurante. Nel tuo caso, dopo aver verificato la tenuta della guarnizione, per eliminare il fruscio l'unica soluzione è montare lo spoiler. Quelli della "Fiamma" li metti su senza bucare nulla, utilizzando i stessi fori e le stesse viti dell'oblò originale. Saluti Luciano
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/02/2010 alle: 23:45:37
papuzzolo ti spiego come ho risolto il problema... in pratica se noti bene il coperchio dell'oblò è formato da un guscio e da una griglia che permette il ricambio d'aria ad oblò chiuso. in questa intercapedine ho messo un foglio di tessuto sintetico, per intenderci quelli che si usano come filtri nelle cappe d'aspirazione delle cucine. tale filtro espleta una triplice funzione: permette il ricambio d'aria, la filtra e spezza il sibilo che si crea quando questa entra in velocità. il lavoro da fare è semplice..in pratica devi smontare il coperchio,togliere la griglia, posizionare il tessuto filtrante righiudere e rimontare[;)] ..buon lavoro! Tommy
Inserito il 15/02/2010 alle: 12:59:12
Pardon ! anche io avevo inteso l' heiki centrale ... se si tratta degli altri (mi pare di capire nel tuo caso quello sopra la cucina) confermo quando detto da chi mi ha preceduto potresti montare lo spoiler fiamma. se non erro per fissare le tre viti devi estrarle e poi ricordarti di sigillarle sulla testa , non vorrei sbagliare ma secondo me e' sufficiente l' incolla e sigilla che comunque devi mettere sotto.. ciao Roberto
domanda per emme48
zioferny1
38 minuti fa
