Oblo' e cimici
1 20 14
renzo07
renzo07
Inserito il 23/10/2014 alle: 13:46:49
Ciao a tutti, ho un problema che si ripresenta annualmente in questa stagione, e cioe' l'annidamento di cimici dentro l'oblo', il classico 40x40 con manovella per l'apertura. Lo trovo sempre pieno di cimici, ma fortunatamente essendoci la retina, non entrano in cellula. Un mese fa sono riuscito, con l'oblo' aperto, a lanciare da fuori una pastiglia antitarme in modo che si posizionasse sopra la retina. Stamane sono stato al rimessaggio ed ho trovato ancora cimici sulla rete, pero' tutte morte. Credendo che il coperchio dell'oblo' avesse qualche rottura che permettesse l'ingresso di questi insetti, ho preso una scala e curiosato. Ho scoperto che le cimici hanno una via tranquilla per andare dentro l'oblo', e meno male che c'e' la rete. La via e' quella segnata con la freccia rossa nella foto, mentre la freccia verde indica una "trincea" a fondo chiuso dove ho trovato diversi esemplari morti. La prima idea che mi viene in mente e' quella di prendere una striscia di rete/zanzariera, arrotolarla ed infilarla nel "canale" (quello dove entra la freccia rossa) che gira intorno a tutto il coperchio. Potrei anche riempirlo di sigillante, ma probabilmente quella funzione di aerazione e' fatta di proposito. Chiedevo se qualcuno abbia avuto lo stesso problema e come eventualmente abbia risolto. Grazie, Renzo. zven14.jpg
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:50:56
Purtroppo in questa stagione c'è poco da fare per le cimici. Se gli chiudi quella strada trovano sicuramente un'altro luogo, tipo finestre, veranda o camino stufa. Mi sembra che ogni anno il fenomeno sia in aumento. Saluti Massimo
renzo07
renzo07
Inserito il 23/10/2014 alle: 23:57:50
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 23/10/2014  14:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari per altro luogo potrebbe anche significare altro camper visto che il mio e' in buona compagnia [:D][:D] Ciao, Renzo.
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 24/10/2014 alle: 21:40:04
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/10/2014  23:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, Anch'io ho questo problema, una volta mi son messo e ho coperto tutti i buchi con lo scotch Di carta, ma le cimici rimangono in mezzo o nel bordo[V] Perciò ci ho rinunciato e le tolgo sempre in questa stagione, anche se ho il camper sotto una copertura, sono diminuite ma ci sono sempre! Buona serata Matte&Mapy
renzo07
renzo07
Inserito il 25/10/2014 alle: 11:23:07
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 24/10/2014  21:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la tua esperienza, c'e' da dire che qualcuna riesce a passare tra il perno della manovella e l'anello di plastica sulla retina, pero' li e' facile, basta un nodo di spago sul perno. Ciao, Renzo.
Sebasnow
Sebasnow
19/09/2014 169
Inserito il 25/10/2014 alle: 12:42:44
Io trovavo sempre le fessure piene di cimici e su consiglio di un amico ho passato tutte le fessure di porte , finestre, gavone e portiere anteriori con un spray insetticida.Ebbene nonostante il camper sia all'aperto e non coperto sono almeno 2/3 sett che non vedo "ospiti ". Lo spray va dato dall'esterno con le porte e le finestre chiuse!! SEB
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 26/10/2014 alle: 22:14:01
Quei fori di areazione sono fatti appositamente e non vanno tappati. Per esempio in caso di monossido permettono di non saturare l'ambiente Francesco www.ecovippari.com
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:28:52
forse è il caso di coesistere con la natura[:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:37:58
io l'ho risolto con un pezzo di zanzariera forato per il perno che messo al di sopra della zanzariera originale...non passa piu nulla ! [:D][^]
Modificato da nemo family il 27/10/2014 alle 09:50:49
renzo07
renzo07
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:38:51
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 26/10/2014  22:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti cercavo una soluzione che mi permetta ugualmente la ventilazione. Ciao, Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:41:33
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 27/10/2014  09:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, lo faro' quando andro' in rimessaggio con gli attrezzi, se non ricordo male ci sono un po' di viti da togliere. Ciao, Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:43:47
quote:Risposta al messaggio di Sebasnow inserito in data 25/10/2014  12:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'insetticida e' una via percorribile nel frattempo, ma preferirei una soluzione "meccanica" dato che prima o poi mi dimentico [;)] Ciao, Renzo.
nemo family
nemo family
Inserito il 04/11/2014 alle: 11:10:55
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/10/2014  09:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ci sono le viti della cornice della zanzariera e quella della manopolina...
Modificato da nemo family il 04/11/2014 alle 11:11:47
renzo07
renzo07
Inserito il 04/11/2014 alle: 17:09:22
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 04/11/2014  11:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie nemo, devo trovare tempo e idee per risolvere il problema, adesso iniziano le pioggie, per cui la vedo dura, volevo togliere il coperchio dell'oblo' e "lavorarmelo" a casa, ma mi sa che devo rimandare per tempi (meteo) migliori. Pero la modifica della retina potrei farla quasi subito, certo che guardando la tua immagine nel profilo, non fai scaturire in me molti entusiasmi [:D][:D][:D] Ciao, Renzo.
nemo family
nemo family
Inserito il 04/11/2014 alle: 18:03:06
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/11/2014  17:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ha ha ha ...son dovuto andare a vedere perchè non capivo ! per la modifica la puoi fare in qualsiasi momento perchè l'oblò non lo tocchi...sviti solo la cornicetta con la zanzariera dall'interno...e se ti prepari un cerchio di comune zanzariera con un diametro di 10 cm con i centro già segnato gli fai un foro da 1 cm(che adatterai poi con delle forbicine) per il perno della manopolina (sopra la zanzariera che aggiungi ti consiglio di mettere qualcosa che la tenga appiccicata a quella originale,un pezzo di comune gomma da giardino va benissimo)e in 5 minuti al massimo 10 se adotti il sistema della foto [:D] avrai finito...
Modificato da nemo family il 04/11/2014 alle 18:04:23
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
