Origine cancro alluminio
1 20 10
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 08/03/2015 alle: 10:35:34
Ciao... Il cancro dell'alluminio è sempre dovuto da un'infiltrazione interna? Nel mio caso ci sono dei piccoli puntini dove si sta sollevando la vernice ma niente buchi! Cosa sta succedendo?
bottastra
bottastra
Inserito il 08/03/2015 alle: 11:34:21
Credo sia l'esatto contrario: ovvero è il cancro dell'alluminio che provoca l'infiltrazione all'interno ! In pratica, quando si comincia a sollevare la vernice (ed insieme ad essa si sgretola anche l'alluminio sottostante), si formano dei buchini grandi quanto una lenticchia e da quelli si crea poi l'infiltrazione, che va ad intaccare il legno.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 08/03/2015 alle: 11:54:24
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 08/03/2015  11:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sui vari forum si legge che l'ossidazione è causata da un vecchia infiltrazione provocando dei buchi. Nel mio caso si sta sollevando la vernice e buchi non ce ne sono! Cosa sta succedendo? Non credo che l'ossidazione trapassa l'alluminio senza fare prima un buco!
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 08/03/2015 alle: 13:43:03
Per il cancro dell'aluminio serve: - l'aluminio stesso - un elettrolito - un'altro metallo (diverso dall'aluminio) é una reazione elettrochimica Quando si ha giá un'infiltrazione e sulla struttura ci sono altri metalli (p.es. viti o graffe in accaio inossidabile), l'acqua infiltrata fá da elettrolito.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 08/03/2015 alle: 14:54:11
..quello che mi chiedo...se l'ossidazione e' all'interno è possibile che esternamente la vernice si sollevi?
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 09/03/2015 alle: 01:22:28
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 08/03/2015  14:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'ossidazione comincia internamente, poi quando passa all'esterno fa le bolle - a questo punto un foro anche microscopico ci sará
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 09/03/2015 alle: 08:44:27
Grazie...ora come mi conviene intervenire? Avevo pensato di intervenire dalla parte interna pulendo per bene l'alluminio (con una spazzola di ottone)una passata di primer e uno stato di vetroresina poliestere! Che ne dite?
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 09/03/2015 alle: 12:33:38
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 09/03/2015  08:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la cosa piú importante é eliminare l'origine dell'infiltrazione e lasciare asciugare per bene internamente poi pulito interno e esterno, copri i buchi esternamente con un nastro adesivo e sigilla dall'interno con sika 221
Modificato da CarlsAue il 09/03/2015 alle 12:36:29
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 09/03/2015 alle: 13:38:09
...vorrei utilizzare la vetroresina anche per rinforzare! Qualcuno di voi ha utilizzato la vetroresina?
PDR
PDR
01/12/2003 6424
Inserito il 09/03/2015 alle: 14:31:37
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 09/03/2015  13:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non io ma un conce di cui mi sono servito per risanare, dall'interno, una parete bucherellata dal CD cancro l'ha passato di resina poliestere a mò di stucco, dopo aver tirato via con una spazzola le parti non più solidali con il metallo; occhio che lo spessore della lamiera è infinitesimale, quindi con la spazzola si rischia di fare danni.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 09/03/2015 alle: 19:20:36
Grazie. ..ma è stata utilizzata vetroresina poliestere insieme alla fibra di vetro? Che stucco è stato utilizzato? È stata utilizzata una spazzola sul trapano oppure manualmente?
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
