Pannelli solari in parallelo
1 20 5
Inserito il 03/12/2014 alle: 21:17:57
Avrei intenzione di aggiungere all'attuale pannello mono cristallino da 100w , un altro pannello da 80w policristallino che ho in garage reduce del vecchio camper e invero vecchiotto (anno 2000). Il modello e' questo:
http://www.solarpanelsaustralia...
Per non tirare un altro cavo, lo connetterei in parallelo collegandolo nella scatola di derivazione presente sul tetto. Secondo voi ci sono particolari controindicazioni? Sono poi in dubbio se questo pannello sia utile o solo peso in più e non sia meglio prendere qualcosa di più moderno ed efficiente ... Purtroppo ho poco posto sul tetto e non riesco a montare un altro 100w Novellino
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 03/12/2014 alle: 22:39:49
Ciao, sono un installatore elettrico con oltre 70 impianti fotovoltaici installati...ma nessuno su un camper...cmq fossi in te non farei il parallelo tra 2 pannelli con nessuna caratteristica elettrica (tensione corrente) simile. Inviato dal mio Commodore64
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 04/12/2014 alle: 00:34:28
Io ho messo in parallelo ad un pannello da 80W un altro pannello da 80W però ho portato i suoi cavi direttamente al regolatore che ovviamente deve avere la portata per il totale dei 2 pannelli. Sono 6 mesi che li ho montati così e non ho mai avuto problemi se non il vantaggio di vedere caricare in estate in pieno sole anche 8A .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 00:43:07
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/12/2014  21:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , i pannelli , così come tutti i generatori , possono essere collegati in parallelo , unica condizione è che abbiano stessa tensione Immagino siano due pannelli " per camper " , quindi a 12 volt NOMINALI ..di fatto lavoreranno a tensioni prossime ai 20V. Il problema potresti averlo nei cavi , potrebbero essere sottodimensionati , in tal caso , il secondo pannello peggiorerebbe la situazione Se fossi in grado di pubblicare le caratteristiche di entrambi e la dimensione dei cavi , oltre alla lunghezza , potrei essere più preciso anch'io Il problema , potresti averlo anche col regolatore di tensione , che dovrebbe essere almeno da 10A Se è il caso di aggiungerne un secondo o meno , dipende solo dai tuoi " usi e costumi " in camper .. in condizioni ottimali , con entrambi i pannelli ( 100+80W ) avresti una produzione max di c.a 9A [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/12/2014 alle 00:46:56
Inserito il 04/12/2014 alle: 08:00:21
Allora, il pannello gia' montato, da 100w MONOCRISTALLINO e' di marca e origine sconosciuta. Era gia' sul camper. Il regolatore l'ho appena cambiato con un REG-DUO da 20A , quindi nessun problema sul regolatore. La sezione dei cavi, invece, non e' eccezionale speravo fosse da 4mmq ma invece e' da 2,5. Quindi adeguato per sostenere 20-25A. la lunghezza e' di circa 5 metri nel caso del primo pannello e sarebbe di 3 metri nel caso di quello che voglio montare. A questo punto, ci sono 2 possibilita'. Porto altri 2 cavi da 2,5 dal pannello 2 al regolatore, oppure mi attacco alla scatolina di derivazione del primo pannello posta sul tetto e percorro gli ultimi 2 metri del tratto con il cavo del primo pannello. Le caratteristiche del pannello da 80W sono queste:
essendo un pannello di oltre 10 anni, ma apparentemente in buono stato e made in japan e non in cina, mi chiedo se vale la pena di riutilizzarlo oppure prendere qualcos'altro . Lo spazio sul tetto e' poco, tra viesa 3 oblo' panoramici e antenna sat Novellino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/12/2014 alle: 08:53:12
Collega tranquillamente i due pannelli in parallelo, curando però di porre a separazione due diodi di potenza adeguata. Se usi i diodi Shottky, reperibili facilmente all'interno degli alimentatori per computer, avrai meno dissipazione di potenza, quindi meno caduta di tensione e meno calore da dissipare. Se necessario devi provvedere a raffreddare adeguatamente i diodi tramite apposito radiatore metallico. Per quanto riguarda il cavo, prima del regolatore (fra i pannelli ed il regolatore) non è molto importante, poichè un'eventuale caduta di tensione si traduce solo in una piccola perdita di potenza nella ricarica della batteria. E' molto importante invece porre il regolatore il più vicino possibile alla BS e collegarlo alla BS con cavi di sezione elevata. Qui una piccola caduta di tensione può "ingannare" il regolatore che potrebbe non caricare adeguatamente la batteria.
Modificato da ik6Amo il 04/12/2014 alle 09:10:44
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
