Pannelli solari, parallelatore, alternatore e cari
1 20 2
ulisse solitari
ulisse solitari
11/11/2014 8
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:50:16
Buongiorno a tutti, il mio quesito è rivolto solo a colleghi camperisti esperti e competenti in quanto dovrei modificare l'impianto elettrico del mio motorhome in base ai loro consigli. In pratica ho 2 Batterie servizi AGM da 100Ah ciascuna ed ho una batteria motore senza manutenzione da 100 Ah. Il mio mezzo ha 2 pannelli solari da 100 Watt ciascuno. Dovrei sostituire il caricabatterie originale con uno idoneo per batterie AGM e montare un parallelatore per caricare tutte e 3 le batterie sia con l'alternatore che col caricabatterie e con i pannelli solari. Chi è in grado di fornirmi uno schemino di montaggio con le specifiche dei singoli pezzi ancora da acquistare (caricabatterie e parallelatore). Grazie ed attendo fiducioso i vostri consigli.
Inserito il 12/02/2015 alle: 14:16:30
Parere personale: 1. se il caricabatterie che hai funziona, non c'è bisogno di sostituirlo. 2. non serve il parallelatore, spesso fa più male che bene alle batterie. Metti le due batterie servizio semplicemente in parallelo tra loro (positivo con positivo e negativo con negativo, cavo da 4 mmq). 3. per caricare la batteria motore con pannello fotovoltaico e caricabatterie (con l'alternatore lo fa già) basta un diodo da 10A ed una resistenza da 0.25-0.5 Ohm, 40-50 watt, mettendoli in serie tra il positivo di una batteria servizi ed il positivo della batteria motore, il catodo del diodo verso la batteria motore; conduttore da 1.5 mmq. Costo massimo meno di 10 Euro. Parere personale, ovviamente. Giovanni
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 12/02/2015 alle: 18:24:30
Il mio caricabatterie della CBE ha svolge queste funzioni: 1. impostato su Pb va benissimo per la agm installata. 2. attraverso un relè che si eccita con il positivo dell'alternatore viene effettuato il parallelo tra BS con BM Per il solare ho usato il CSB2 che invia massimo 4A alla BM solo quando la BS supera 13.6V Inviato dal mio Commodore64
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
