Pellicola antisolare
1 20 16
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:24:29
Mi piacerebbe applicare la pellicola antisolare 5% (come quella presente sui vetri posteriori di molti modelli di auto) sulle finestre in plexiglass della cellula,è possibile applicarle seguendo la tecnica "acqua e sapone"?Qualcuno si è già cimentato e con quali risultati? Grazie
stefanotto
stefanotto
01/05/2007 63
Inserito il 08/02/2015 alle: 21:33:31
La soluzione migliore è applicare la pellicola con il suo collante...."acqua e sapone" è una soluzione per inesperti che lascia il tempo che trova....dopo poco tempo si stacca. Credimi te lo dico perchè è il mio lavoro....però fai come vuoi. Ciao. stefanotto
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 09/02/2015 alle: 07:16:28
Ti ringrazio del consiglio,sempre utile. Quale collante potrei utilizzare che sia compatibile con il plexiglass delle finestre?
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 09/02/2015 alle: 10:38:54
Bella idea Allerg.!! per chi fa sosta libera o per i parcheggi sul lungomare quando le temperature raggiungono i 35°, schermare la cellula con queste pellicole non è male! se le hai applicate puoi darci delle indicazioni anche a noi? Grazie
quote:Risposta al messaggio di allerg inserito in data 07/02/2015  23:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stefanotto
stefanotto
01/05/2007 63
Inserito il 09/02/2015 alle: 13:43:24
quote:Risposta al messaggio di allerg inserito in data 09/02/2015  07:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami se non sono stato chiaro,tutte le pellicole per applicazioni sono autoadesive e anche in questo caso la pellicola che dici tu ,una volta tolta la protezione sulla parte adesiva è pronta all'uso. Aggiungo non è facile l' applicazione quindi dovresti avere una spatola morbida per stendere la pellicola e uno di quei coltellini professionali per rifilare le parti in eccedenza e bucare la pellicola laddove si formano le bollicine di aria. Buona fortuna. Oppure usi acqua con pochissimo sapone liquido neutro sciolto e il risultato visivo sarà soddisfacente però alla prima escursione termica (passamela per buona:caldo-freddo) si staccherà .Non ti posso neanche consiglire di rivolgerti a un professionista perchè sono cari esagerati quindi ti faccio un augurio per la buona riuscita. Ciao stefanotto
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:14:17
ma scusa le pellicole con le finestre di plexiglas si attaccano e resistono come sul vetro?
quote:Risposta al messaggio di stefanotto inserito in data 09/02/2015  13:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao sandro KoKorde Forever
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 09/02/2015 alle: 16:04:18
Personalmente uso le zanzariere in dotazione per schermare l'interno della cellula e funzionano discretamente. Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
stefanotto
stefanotto
01/05/2007 63
Inserito il 09/02/2015 alle: 18:44:14
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 09/02/2015  15:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La 3M garantisce le sue pellicole 7 anni (attenzione non voglio fare pubblicità anche perchè usiamo altri fornitori).Le finestre del camper sono in policarbonato che ha una resistenza superiore al plexiglass,quindi se la pellicola viene applicata all'interno dura quanto la finestra stessa. A mio avviso la cosa è un ottima soluzione...un pò cara ma valida. stefanotto
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 09/02/2015 alle: 21:29:06
Infatti voglio applicarle all'interno con il loro collante,ma utilizzando l'acqua saponata per posizionarle nel modo migliore, se resistono sui vetri della auto perchè non dovrebbero riuscire bene anche sulle nostre finestre.[:)]
Panzer
Panzer
Inserito il 09/02/2015 alle: 22:09:39
Ti sei risposto da solo.
quote:Risposta al messaggio di allerg inserito in data 09/02/2015  21:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mick kokorde worldwide president
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/02/2015 alle: 15:13:47
tu che di vetri ne sai come resistono le pellicole sulle finestre del camper montate al interno??
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 09/02/2015  22:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:28:33
Ma la pellicola che vuoi applicare è solo filtrante o anche riflettente? Perché se è anche riflettente non va bene all'interno. Saluti Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:30:33
Le cosiddette pellicole sono applicate internamente con una procedura impossibile da fare per un privato, bisogna essere esperti se si vuole ottenere un risultato accettabile, sulle finestre del camper tengono da ******, nascono per essere istallare su vetro, e quindi se fatto a regola d'arte il risultato è eccellente, sulla plastica la resa è insoddisfacente. Ciao Mich
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:44:28
Ma scusate se le finestre hanno una camera d'aria non si rischia che mettendo una pellicola scura interna questa faccia scaldare troppo l'aria nella camera d'aria e quindi scoppiare la stessa? non sarebbe meglio trovare qualcosa da mettere fuori? Esiste?
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:17:42
Io intendo questo come risultato https://magazine.camperonline.i... Credo che anche queste finestre siano realizzate con la pellicola oscurante.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:26:47
Ciao a tutti , io ho un camper con finestre oscurate simili a quelle dell'ultimo link . Secondo la mia modesta opinione hanno un alto valore estetico prima di tutto , permettono un minimo di privacy in più se all'interno non si usano fonti luminose, ma in termini di maggior protezione dal caldo fanno ben poco . Se fa caldo le finestre bisogna tenerle aperte , a quel punto il fatto che siano leggermente oscurate cambia poco , molto divero invece è se ci si mettono sopra delle tendine . Mio parere puramente personale . Mauro
Modificato da ge300 il 11/02/2015 alle 09:27:15
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/02/2015 alle: 12:17:49
...Buongiorno a tutti posso parlare delle ricerche fatte tempo fa inerenti alla questione pellicole. Gli oblò dei nostri camper sono in PMMA, materiale particolare, utilizzato anche per fare lenti. Questo materiale ha la la caratteristica di rilasciare gas non nocivi se esposto al sole fino a quando non avviene una perfetta ossidazione. Il problema di porre su di esso delle pellicole oscuranti è proprio questo gas, in breve tempo andrebbe a formare delle antiestetiche bolle d'aria. Esistono delle pellicole specifiche per l'utilizzo su plexiglas, policarbonato e pmma che aderiscono meglio data la differente colla utilizzata. Unico inconveniente risultano essere rigide e non si posso utilizzare su materiali curvati... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
