perdita acqua dalla stufa
1 20 14
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 09/03/2010 alle: 16:20:28
salve a tutti,da poco ho preso il nuovo "usato" mezzo, arrivato a casa metto acqua nel serbatoio ma quando attacco la pompa esce acqua da un tubo nella parte posteriore del camper, seguo il tubo e arriva dalla stufa , c'e tipo un pulsante ke fa due movimenti sopra aperto sotto chiude.fin qui tutto ok ma lo scorso we a norcia lo stesso scherzo serbatoio acqua vuoto...qualcuno puo spiegarmi la funzione di questo "rubinetto" grazie a tutti .spago
pyntor
pyntor
Inserito il 09/03/2010 alle: 16:36:34
quote:Risposta al messaggio di spago inserito in data 09/03/2010  16:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, ma sei sicuro che l'acqua esca dalla stufa e non dal BOILER? se così fosse hai sicuramente il rubinetto o valvola di scarico aperto, quindi basta chiudero. ciao,pyntor.
pyntor
pyntor
Inserito il 09/03/2010 alle: 16:38:44
serbatoio acqua vuoto ma se il boiler non lo svuoti l'acqua ti rimane dentro
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 09/03/2010 alle: 16:44:45
La stufa, dovrebbe essere una combi, confermi? La truma combi ha una valvola di sicurezza (e rossa e' ha due posizioni alzata chiusa, abbassata e' aperta). La valvola serve per evitare che l'acqua ghiacci all'interno del boiler causandone la rottura, la valvola scatta per mancanza di alimentazione o per temperature inferiori a 5 gradi. In realta' non ti ha fatto uno scherzo, ti ha salvato il boiler e il portafoglio [:)] Un consiglio: se vai in una zona fredda, quando non sei in camper, lascia la combi accesa al minimo, eviterai questo ed altri inconvenienti.
Modificato da mmarco il 09/03/2010 alle 16:58:57
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 09/03/2010 alle: 16:52:37
grazie, quindi è stata la bassa temperatura.siete come sempre molto gentili!buoni km a tutti.
seneca
seneca
21/03/2010 4
Inserito il 21/03/2010 alle: 23:29:26
Ciao, questa sera ho provato a caricare il serbatoio del mio nuovo mezzo "usato" :) Ho avuto lo stesso problema di Spago e la diagnosi sembra proprio la stessa. La temperatura esterna era di 9/10 gradi, è possibile che la valvola di sicurezza della combi sia scattata a questa temperatura? Quando ho acceso la pompa, la combi era accesa (anche se solo per il riscaldamento) e la temperatura interna della cellula era intorno ai 20 gradi. Dovevo forse accendere la combi anche per scaldare l'acqua prima di accendere la pompa? Grazie mille per le risposte che vorrete darmi [:)]
Modificato da seneca il 21/03/2010 alle 23:35:01
Inserito il 21/03/2010 alle: 23:40:18
Vi ricordo che la valvola di scarico delle penultime stufe combi si disarma (apre) automaticamente con temperatura esterna prossima a + 3-4 C° ma si disarma anche quando viene tolata corrente , per esempio quando si mette in funzione uno staccabatterie , quindi prima di attivare la pompa fate attenzione e controllate Mario
seneca
seneca
21/03/2010 4
Inserito il 21/03/2010 alle: 23:50:30
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 21/03/2010  23:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta ma non credo sia il mio caso: ero attaccato alla 220 e per questo credo che l'impianto fosse in tensione. O forse non ho capito la tua risposta? [:I]
Inserito il 22/03/2010 alle: 00:07:39
quote:Risposta al messaggio di seneca inserito in data 21/03/2010  23:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok , vedo di spiegarmi diversamente se quando hai rimessato il camper hai tolto corrente e come corrente intendo la 12V di bordo magari attivando una staccabatteria o hai scollegato la batteria servizi , in quel caso la valvola di scarico del boiler si disarma e rimane disarmata anche se riattivi la 12V e devi riarmarla manualmente , questo capita con le penultime combi con valvola elettrica mentre nelle ultime non capita perhè tale valvola è prettamente meccanica comunque sia tutte le volte che quella valvola per un motivo o per l'altro si disarma devi riarmarla manualmente altrimenti rimane aperta Mario
Modificato da ecostar il 22/03/2010 alle 00:12:00
andrybat
andrybat
19/09/2009 30
Inserito il 22/03/2010 alle: 10:59:27
ciao a tutti io ho un arca 446c del 92, ho avuto lo stesso problema di perdita acqua dal boiler, ma e' possibile che la perdita d'acqua si riversi anche sul pavimento ? oltre ad uscire sotto, mi esce anche dall'interno...grazie x info andrybat
seneca
seneca
21/03/2010 4
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:22:04
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/03/2010  00:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok Mario, adesso è tutto molto più chiaro e le cose tornano: ho dovuto sostituire la batteria dei servizi, dunque ho necessariamente tolto l'alimentazione. Devo riarmarla manualmente... come si fa? ho provato a sollevare la valvola rossa (sembrerebbe che se sollevata sia armata, corretto?) solo che non rimane sollevata... Sto agendo nel punto corretto? sapresti indicarmi come maneggiarla? Grazie mille...
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:39:20
quote:Risposta al messaggio di seneca inserito in data 22/03/2010  15:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ho anch'io un Joxy 16g giustamente per armarla devi sollevarla se non rimane sollevata prova ad accendere solo il boiler e spegnerlo subito, se rimane inserito vuol dire che la temperatura è ancora un pò bassa, altrimenti la valvola non funziona a dovere. Ciao Alessandro
seneca
seneca
21/03/2010 4
Inserito il 22/03/2010 alle: 22:43:00
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 22/03/2010  16:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Risolto!! Ho sollevato la valvola fino a sentire un leggero click e, accendendo il boiler della combi, la valvola è rimasta armata. Un sincero ringraziamento a Mario e Ale (sei già il mio riferimento dato che abbiamo lo stesso mezzo [;)] ). Ora sono pronto per il mio primo we!! [8D][8D][8D] Buoni km a tutti!! @Andry: mi spiace ma la mia inesistente esperienza non mi permette di aiutarti (abbiamo due stufe diverse [|)]).
Inserito il 22/03/2010 alle: 23:41:33
Perfetto ora goditelo piu che puoi e al prossimo problema chiedi che ci pensermo non a peggiorartelo [:)][:D] Mario
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:12:19
quote:Risposta al messaggio di andrybat inserito in data 22/03/2010  10:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e' possibile ma non è normale, guarda se il tubino di scarico e inserito correttamente nel fondo pavimento oppure la tenuta della valvola, nel tuo caso manuale e basta.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
