perdita raccordo acqua calda traumatic 6002
1 20 9
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 08/10/2014 alle: 19:08:49
Salve a tutti ho notato una piccola perdita dal tubo trasparente che parte dal raccordo acqua calda della trumatic e scarica a terra. Per intenderci Il raccordo è quello a T che si trova nella parte superiore della stufa indicato al n. 10 dello schema. l'acqua piano piano sale e poi scarica a terra e di conseguenza dopo un po attacca brevemente la pompa Che cosa può essere?? grazie per l'attenzione un saluto Dario Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/10/2014 alle: 21:18:21
non ho capito hai una stufa ad acqua?[;)][;)] o forse intendi il boiler?[?] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 09/10/2014 alle: 00:17:52
Ciao frank si trumatic 6002 stufa con boiler integrato praticamente dalla valvola da cui parte impianto acqua calda che è a T nella parte superiore parte un tubo bianco che scarica a terra come se fosse un sopravanzo una volta riempito il boiler però l'acqua nn si ferma e goccia a terra fino a che riparte la pompa presumo che ci sia un qualcosa che fermi #314;.acqua una volta pieno ma al momento nn so e comunque succede a stufa spenta ciaoo e grazie per la risposta Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 09/10/2014 alle: 00:19:03
Inserito il 09/10/2014 alle: 01:24:21
la la pallina a sfera entrocontenuta in quel raccordo a T non fa più tenuta sulla sua sede quindi bisogna sostituire tutto il raccordo a T (se non erro di colore rosso) che comprende anche la valvola di aspirazione aria , costo circa 15/20 euro e risolvi mario
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 09/10/2014 alle: 10:56:04
Ok grazie a tutti per i preziosi consigli provvedo subito ciaooo Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/10/2014 alle: 13:58:14
Dario è successo anche a me , prima di sostituirla prova a smontarla e lavarla bene magari anche con un prodotto anticalcare , io ho risolto così. Confermo che il ricambio costa circa 12 euro. Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/10/2014 alle: 14:01:25
Come dice giustamente Mario , quella è la valvola che permette l'ingresso dell'aria quando svuoti il boiler. Mauro
Modificato da ge300 il 09/10/2014 alle 14:03:20
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 09/10/2014 alle: 17:36:20
Sì è infatti il problema è sorto dopo che ho svuotato il boiler e l'ho riempito di nuovo grazie ragazzi mi avete evitato un viaggio all'assistenza adesso la vado a smontare grazie tutti ciaoo Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 09/10/2014 alle: 17:37:23
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
