Pompa dell'acqua
1 20 2
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 26/02/2015 alle: 22:43:59
La scorsa estate ho sostituito la pompa dell'acqua perchè perdeva, da quel momento (non so se per coincidenza) ho iniziato ad avere problemi al miscelatore della doccia, cioè se quando faccio la doccia tengo il rubinetto completamente aperto tutto ok, mentre se tengo il rubinetto aperto a metà non riesco a miscelare l'acqua a temperatura costante. Puo la sostituzione della pompa aver influenzato la miscelazione dell'acqua? avete consigli? Ciao Obelix
Inserito il 26/02/2015 alle: 23:03:07
se l'anomalia è solo sul mix doccia direi che il problema non è sulla pompa ma sul miscelatore doccia , oppure doccetta mal funzionante o parzialmente intasata da calcare , prova a disincrostarla e se non risolvi procurati una cartuccia del miscelatore poi sostituiscila , alcune doccette hanno un pulsante o leva di chiusura/apertura , controlla che sia totalmente su apertura mario
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 27/02/2015 alle: 19:50:48
Non credo che sia il problema di un possibile intasamento in quanto si tratta di una di quelle doccette con la pallina che gira e previene il depositarsi del calcare, tanto meno la leva di chiusura apertura (non ce l'ho) avevo pensato alla pompa solo perchè il problema si è manifestato in concomitanza con la sostituzione. Buono il consiglio di sostituire la cartuccia del miscelatore, appena possibile lo farò. Grazie per il consiglio. Obelix
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
