porta bagno
1 20 7
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:59:28
ho la porta del bagno di legno svirgolata non va in battuta sotto...c'è un metodo per poterla raddrizzare ?
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 16/03/2010 alle: 20:46:21
perche ho sempre il bidoncino e la matita che acconpagnai miei post
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 16/03/2010 alle: 21:06:00
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 16/03/2010  20:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono simboli che vede solo l'autore del post. La matita è per fare delle correzioni, il bidoncino per eliminarlo. Ciao
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 16/03/2010 alle: 22:29:47
ciao, tempo fa avevo lo stesso problema ed ho messo la porta in trazione con una corda ed una stecca di legno di circa trenta cm, creando un triangolo nel tentativo di fletterla nell'altro verso: notaio un discreto miglioramento. Da fare nei periodi che non usi il camper. ciao, franco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/03/2010 alle: 00:51:40
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 16/03/2010  22:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. Un mio amico ha raddrizzato quella della cellula appoggiandola sul pavimento del garage ( dopo aver rimosso maniglia e quant'altro potesse creare problemi)e poggiandoci su vari sacchetti di cemento, aggiungendoli uno alla volta ogni giorno , in modo da darle il tempo di rideformarsi gradualmente per non romperla![;)]
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 17/03/2010 alle: 06:47:00
ciao ELMALONI UD prova a mettere la porta in trazione al rovescio da come si trova ora misura prima di quanto è fuori sagoma poi aggiungi il 20% in piu' x compensare il ritorno inevitabile , scalda con un phon o un ferro da stiro a bassa temperatura la parte interessata leva le cerniere e la maniglia in modo da far uscire l'eventuale umidita' . questo metodo è valido se all'interno dalla porta cè del legno che fa da telaio . buona trazione . carlo [:)]
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 17/03/2010 alle: 08:03:14
grazie a tutti voi per i consigli ci provo al più presto... grazie anche per il chiarimento del forum
mario.pn
mario.pn
Inserito il 17/03/2010 alle: 20:49:44
Ciao, prova a metterla in trazione tirando dalla parte opposta a quella dell'imbarcamento. Attento ad usare phon o stufette in quanto la colla usata per incollare bordi lungo il perimetro e la foglia di pvc che riveste la porta, rinviene intorno a 60/70 gradi e si stacca tutto. Altro consiglio, sarebbe quello di montare una serratura con aste aste da porte di armadio, quelle che si agganciano, quando chiudi la porta, ad un piolino nella parte bassa e alta. Non so se questo è fattibile sul tuo mezzo ma sarebba la soluzione migliore in quanto la porta rimarrebbe agganciata e quindi si accosterebbe obbligatoriamente anche la parte imbarcata. Ciao. Mario
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
