Porta scorrevole Sun Living... prezzo folle!
1 20 14
Silvano74
Silvano74
24/09/2018 10
Inserito il 18/01/2026 alle: 10:46:32
Buongiorno, avrei da sostituire la porta scorrevole del mio Sun Living A70DK del 2019. Ho contattato la concessionaria presso la quale ho acquistato il mio mezzo (nuovo) e mi è stato risposto che loro non sono più concessionaria Adria e che devo rivolgermi altrove (e già questo mi ha fatto girare un pò le scatole visto che ho lasciato in concessionaria più di 50k!). Sono riuscito a contattare direttamente Adria Italia i quali mi hanno fornito i codici ricambio con i relativi prezzi: art. 8030 78012 00 guida tetto € 29,96 e art. 8030 78011 00 porta toilette 1.176,42. Non sò se qualcuno qui sul forum può aiutarmi perchè più di € 1000,00 per un pezzo di plastica (dove si infila nel binario in alto non hanno nemmeno dei cuscinetti a sfera ma solo dei semplici ganci in plastica) mi sembrano un tantino esagerati! Grazie a tutti in anticipo!
Silvano74
Inserito il 18/01/2026 alle: 10:48:28
In risposta al messaggio di Silvano74 del 18/01/2026 alle 10:46:32
Adria e che devo rivolgermi altrove (e già questo mi ha fatto girare un pò le scatole visto che ho lasciato in concessionaria più di 50k!). Sono riuscito a contattare direttamente Adria Italia i quali mi hanno fornito i codici ricambio con i relativi prezzi: art. 8030 78012 00 guida tetto € 29,96 e art. 8030 78011 00 porta toilette 1.176,42. Non sò se qualcuno qui sul forum può aiutarmi perchè più di € 1000,00 per un pezzo di plastica (dove si infila nel binario in alto non hanno nemmeno dei cuscinetti a sfera ma solo dei semplici ganci in plastica) mi sembrano un tantino esagerati! Grazie a tutti in anticipo! Silvano74
Senza vedere , difficile darti soluzioni
Inserito il 18/01/2026 alle: 17:51:08
quindi non è la porta scorrevole del furgone cheeky
ma quella del bagno, con delle foto ci si capisce meglio!
Porta che scorre su ruotine ? su una rotaia ?corsia ? in alto ? se non sai vedere dov'è il guasto il costo ..è quello
Modificato da salito il 18/01/2026 alle 17:52:41
Inserito il 18/01/2026 alle: 20:17:16
A quelle cifre tutto si aggiusta spendendo molto menowink.
Purtroppo è così per qualsiasi cosa riguardi un camper, e spesso il ricambio non si trova, quindi  aggiustare è obbligatorio.indecision.
Inserito il 18/01/2026 alle: 22:19:11
Anche secondo me un’officina di riparazione camper la fa nuova , magari in legno, ma con quel budget ci sono ampi margini
Silvano74
Silvano74
24/09/2018 10
Inserito il 24/01/2026 alle: 22:52:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/01/2026 alle 10:48:28
Avete ragione, senza foto non si capisce! Purtroppo ho il camper in rimessaggio e questo periodo non sono arrivato a passare a fare delle foto! Comunque allego una foto di quali sono le due parti. Purtroppo sia il binario sopra che la porta scorrevole, presentano delle fratture che non si possono riparare. Il problema principalmente è che mentre si viaggia la porta và bloccata con un fermo (freccia verde) e quando la parete oscilla durante il viaggio, tira la porta fuori dal corso della guida e la sforzata fino a creparne un tratto. Se nelle prossime settimane riesco a passare nel camper, scatto delle foto così da rendersi conto di più di come è rotto.Immagine%202026-01-24%20224548(1).jpg
Silvano74
Inserito il 24/01/2026 alle: 23:45:43
In risposta al messaggio di Silvano74 del 24/01/2026 alle 22:52:17
Da una brevissima ricerca in rete, ho trovato questa, ma cercando più attentamente si può trovare altro,.magari trovare il.produttore e chiedere la misura giusta
https://www.bricobravo.com/prod...
 Anche se, visto che si romperebbe nuovamente, io metterei una tenda a soffietto per docce, più morbida e meno soggette alle scosse del viaggio tipo questa
https://it.nodoubtdeal.com/prod...
Per la guida, basta individuare la sezione e farsela fare da un fabbro in alluminio anodizzato, con un po' di manualità, si riesce a fare anche in autonomia
Modificato da impiegatodelvolante il 24/01/2026 alle 23:52:30
Inserito il 25/01/2026 alle: 00:31:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/01/2026 alle 23:45:43
Da una brevissima ricerca in rete, ho trovato questa, ma cercando più attentamente si può trovare altro,.magari trovare il.produttore e chiedere la misura giusta  Anche se, visto che si romperebbe nuovamente, io metterei
una tenda a soffietto per docce, più morbida e meno soggette alle scosse del viaggio tipo questa Per la guida, basta individuare la sezione e farsela fare da un fabbro in alluminio anodizzato, con un po' di manualità, si riesce a fare anche in autonomia
Roba da matti, come si fa a progettare cose simili su camper dove scossoni e buche, non possono che rompere cose così fragili, il solito fumo dei costruttori, e vogliono pure più di 1000 euro per un ricambio fatto per rompersi ancora.
Condivido di buttare tutto e mettere una tenda, o comunque trovare altre soluzioni più solide.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/01/2026 alle: 05:46:22
Stesso problema con un sun living,pero' sono riuscito a conviverci riparandola alla meglio
Da dove scrivi ?
Marco alderotti
marinox
marinox
30/09/2009 5605
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:14:42
rispondo x cosa fare x utilizzare una guida in alluminio e sagomarla x avere un utilizzo certo . una volta individuata la barra sorge il problema della curvatura e utilizzando pezzi di MDF ( cartone compresso ) che si INFILANO sulla guida con una certa difficoltà e TAGLIATI a pezzettini di UN CM massimo si procede alla curvatura . questo metodo ESCLUDE che la guida si restringa impedendo lo scorrimento , il metodo è semplice e da eseguire con calma . ottimo il suggerimento di scorrevole alternativo , aggiungo solo che se rotto in un angolo potrebbe essere che i profili di giunzione tra i pannelli di policarbonato che essendo di vari spessori potrebbe essere una idea .
carlo
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 27/02/2026 alle: 04:52:09
Pure io ho quel modello di porta del bagno, attualmente non ho ancora avuto nessun problema, tranne una rotella che dal basso si era staccata ma l'ho risistemata e tutto va bene. Il mio è del 2020
Inserito il 27/02/2026 alle: 06:44:59
io l’ho fatta fare in alluminio su campione in carta da Jungmann, il costo non è certo 30 euro, per il telo, ne ho presi due su amazon, di lino, li sovrappongo per arrivare alla larghezza desiderata, così ho più entrate, 200 euro ho fatto tutto
Modificato da Hecktor2 il 27/02/2026 alle 06:56:01
Michy25
Michy25
02/04/2026 2
Inserito il 02/04/2026 alle: 13:06:00
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 26/01/2026 alle 05:46:22
Stesso problema con un sun living,pero' sono riuscito a conviverci riparandola alla meglio Da dove scrivi ?
Ciao purtroppo stessa porta stesso problema anche a me, posso chiederti come l' hai riparata? Grazie
Michy25
Michy25
02/04/2026 2
Inserito il 02/04/2026 alle: 14:01:33
Ciao a tutti, purtroppo anch'io stessa porta e stesso problema, stavo pensando ad una guida più profonda che non facesse fuoriuscire i gancetti ed il pannello della porta. Secondo voi potrebbe essere fattibile e soprattutto a chi dovrei rivolgermi per realizzare e sagomare la guida ? Grazie
04/05/2017 242
Inserito il 13/04/2026 alle: 17:05:05
In risposta al messaggio di Michy25 del 02/04/2026 alle 14:01:33
Magari è fantasia, ma provare a smontarla e darla a qualcuno che con una stampante 3d la reallizza con le modifiche volute? I filamenti che possono essere usati garantiscono una buona resistenza. Se si tratta principalmente delle guide. (volendo si puo' fare tutta la porta  segmenti e con le spese ci si sta lo stesso abbondantemente)
Burstner City Car 600 130cv......
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
