Portapacchi cofano motore
1 20 12
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 17/02/2015 alle: 18:51:09
Tra le tante idee malsane, eccone un'altra: Ho visto spesso su alcuni MH e fuoristrada, specie inglesi, che portano una sorta di piccolo portabagagli sul cofano motore...dove di solito trasportano la ruota di scorta. Premesso che tengo il cofano motore del mio camper molto spiovente, a me non darebbe alcun fastidio (in merito alla visuale, ho provato con uno scatlone attaccato sopra) poter adottare un simile sistema oltre che mi farebbe comodo per trasportare qualcosa di leggero. Al che avrei pensato di attaccarci un portabagli del tipo vecchia Fiat 500 o 600!! Ma in Italia è consentito? Si viola qualcosa? Tenendo conto che, ripeto, in fatto di visuale nulla osta ed il tutto rientra abbondandemente nelle dimensioni del mezzo. Per l'aerodinamica è un'altro discorso...ma i nostri mezzi?? Grazie di ogni interessamento e saluti, francesco.
Old School
Old School
29/06/2014 73
Inserito il 17/02/2015 alle: 19:15:50
Darebbe senz' altro un tocco vintage al tuo vr, per sapere se servono omologazioni puoi chiedere alla sede Aci più vicina. Credo che se esistono portapacchi da cofano già omologati il problema non si ponga, ma non si sa mai, meglio chiedere a chi di competenza. Old school, slow ride.
Modificato da Old School il 17/02/2015 alle 20:50:33
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 17/02/2015 alle: 20:49:05
quote:Risposta al messaggio di Old School inserito in data 17/02/2015  19:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parte il tocco vintage, come hai giustamente rilevato, infatti quello che ho citato oltre alle parti cromate hanno le assi in legno, ma sono per il cofano motore delle vecchie Fiat 500 e 600 al posteriore. Il problema mi sorge nel metterlo all'anteriore!! Alcuni Westfalia, se non ricordo male tengono la ruota di scorta anteriormente ma...di serie, sono nati così! Grazie della risposta, francesco.
Inserito il 17/02/2015 alle: 22:35:42
secondo me se non sporge oltre il filo del paraurti e non riduce la visibilità, non dovrebbero esserci problemi. La legge sul carico dice che un carico non puo sporgere oltre il paraurti anteriore, e quindi vuole dire che fino a li puo arrivare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/02/2015 alle: 06:34:35
. . Ci penso da un po' e mi sono arrenato al peso... Sul tetto delle vetture si montavano dei porta.pacchi ora dei box ma mi sembra che ci sia da qualche parte una dichiarazione della ditta del veicolo dove dice ""sul tetto non più di tot kg"" forse ci vorrebbe una uguale dichiarazione per cofano motore non per le ffoo ma per un eventuale incidente e intervento Dell assicurazione Ci sono/c'erano i land-rover con la ruota sul cofano...ma avete presente con che castelletto e con che bulloni/dadi passanti sono bloccate ?
Modificato da salito il 18/02/2015 alle 06:37:25
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 18/02/2015 alle: 07:07:27
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 18/02/2015  06:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salito, a Cogne, due anni fa, arrivò proprio un Defender (erano inglesi) con su montata la ruota di scorta sul cofano (e su quell'auto la visuale viene dimezzata...ne tengo uno io, anche se di ultima generazione e comunque cambia poco) e sul paraurti anteriore poratava due, dico DUE, biciclette!! Il portabici era molto contenuto e del tipo di quelli che noi montiamo sul gancio traino. Riguardo ai pesi a me servirebbe per alloggiare le due tank con ruote, grigia e blu - chiare e scure - naturalmente vuote e ricoperte con l'involucro coprizaino misura grande. Ci vanno ad HOC! Quindi, il peso contenutissimo. Per quanto riguarda l'aerodinamicità, ci adatterei uno spoiler da cofano recuperato da un vecchio fuoristrada!![;)] Sarebbe anche bellissimo all'occhio!! Salutissimi, francesco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/02/2015 alle: 08:43:21
Non credo proprio che tale modifica in Italia si possa fare. Il peso aggiunto sul cofano e la diminuzione dell'effetto aerodinamico del carico stesso provocano uno stress alla chiusura del cofano stesso tale da poterne causare la rottura con l'apertura del cofano stesso con tutte le conseguenze del caso. Questo perché la chiusura non è stata progettata per sopportare tale carico aerodinamico. Il defender è nato così con la ruota sul cofano costruito intutt'altro materiale e le chiusure sono progettate per sopportare il peso della ruota di scorta. Quanto al trasporto di carichi fino al paraurti la legge parla di carichi "indivisibili".
Inserito il 18/02/2015 alle: 09:38:48
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 18/02/2015  07:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
visto che le tank sono comunque leggerissime, io piuttosto le appenderei sotto al portabici (se lo hai). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/02/2015 alle: 12:51:50
Non me ne intendo ma visti alcuni precedenti, non credo sia possibile trasportare qualsiasi cosa sul frontale del mezzo. Il carico, credo, non deve creare pericolo ad altri in caso di urto: se, per esempio, si portasse una bici, in caso di urto con un pedone si procurerebbero più danni che non fosse presente la bici. Mi pare che sono vietati, sui nuovi mezzi, i paraurti metallici perché troppo 'duri' rispetto a quelli in plastica; mi pare che una famosa e prestigiosa Casa automobilistica dovette eliminare dal cofano quella statuetta perché pericolosa: qualcuno poteva rimanerci infilzato in caso di investimento. Un conto trasportare la gomma di scorta che non presenta angolazioni e sporgenze dure, un conto trasportare oggetti pericolosi. Ripeto, non ne capisco nulla, non ne so nulla: ho solo citato alcuni precedenti. Giovanni
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 18/02/2015 alle: 20:19:41
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/02/2015  09:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtoppo no! Al posteriore tengo laporta d'entrata e pensavo appunto di ancorare il "tandem compatto" alla scaletta di fianco la porta, allocandolo in verticale! Ecco appunto l'esigenza di sfruttare lo spazio del cofano motore. Riguardo all "sopportazione" dell'apertura del cofano, che ha fatto rilevare Alexbio: vuole intendere che la serratura potrebbe cedere sotto l'effetto della spinta dell'aria? e quindi portare all'apertura del cofano? Ecco a questo porprio non ci avevo pensato. Quindi basterebbe rinforzare la chiusura! Magari con i supporti in gomma che si usavano appunto con le Fiat 500!! Alla fin fine mi sto convincendo alla realizzazione...
Inserito il 18/02/2015 alle: 21:01:43
. . Probabilmente susciterà curiosità e nulla più ma i veicoli di oggi il loro muso è soggetto a dimensionamenti e forme a tutela di pedoni ciclisti che dovessero impataciarci contro
Inserito il 19/02/2015 alle: 08:58:41
. . Non so se questo cofano e' il modello originale o meno Comunque bisogna fare attenzione alle prese d aria che portano l aria in cabina ed evitare di ostruirle
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 19/02/2015 alle: 09:42:56
Ecco il muso è questo:
http://www.subito.it/caravan-e-...
(Non ancora riesco a imparare bene a postare le foto)(troppo macchinosa)(...su altri forum, "praticamente" basta prendere la foto e inserirla nel messaggio...e il gioco è fatto) E il portapacchi questo:
http://www.ebay.it/itm/PORTAPAC...
E quanto da me programmato rientra nelle dimensioni del cofano motore...leggerissimo... e non ostruisce la visibilità!! francesco.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
