Pressione acqua
1 20 2
bpm79
bpm79
28/06/2008 46
Inserito il 27/03/2010 alle: 17:12:49
Ciao a tutti ho acquistato finalmente il mio primo camper un CI 610 del 1991, è dotato di doppio serbatoio ( uno sotto la panca e uno nel retro sotto al camper ) ho il problema che dai rubinetti del bagno la pressione è scarsa, addirittura dal serbatoio posteriore fà fatica a pescare o non esce nulla anche se il serbatoio è pieno...che devo fare cambiare pompa (il proprietario l'ha cambiata 4-5 anni fà e usata poco )o c'è da fare qualche regolazione ? quanto costa cambiare pompa ? GRAZIE !!
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 27/03/2010 alle: 17:53:55
quote:Risposta al messaggio di bpm79 inserito in data 27/03/2010  17:12:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A naso mi puzza di pompa andata, però fai un tentativo, controlla che nei tubi ci sia acqua e non aria, prova a riempire i tubi sino alla pompa. Per quanto riguarda i costi non è una spesa eccessiva ti linco un sito che puoi prendere come esempio: http://www.campingsportmagenta.com/home.asp?whichpage=2&pag=accessori&tipo=articoli&pagesize=7&codfam=62%20&gruppo=07&sqlQuery=SELECT+articoli.codart,+articoli.titolo,+articoli.descrizione,+articoli.Prezzo,++articoli.Prezzo_offerta,+famiglie.desc_famiglia++FROM+articoli+INNER+JOIN+famiglie+ON+articoli.codfam+%3D+famiglie.codfam++WHERE+articoli.codfam+%3D+'62+'+ORDER+BY+articoli.titolo+
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/03/2010 alle: 20:29:15
a parte i rubinetti dove se hai i rompigetto potrebbero essere intasati e basta svitarli e soffiarci dentro al contrario,per quanto riguarda i serbatoi prova ad azionare la pompa con i tappi dei serbatoi aperti con esito positivo allora hai problemi con lo sfiato dell'aria che se assente o tappato non ti fa prelevare l'acqua,nel mio caso ad esempio lo sfiato del serbatoio sotto comunicava con un collo di cigno allo sfiato superiore questo si riempiva d'acqua e non prelevavo più l'acqua,ho dovuto smontare il serbatoio sotto per rifare tutto l'impianto dello sfiato,ora funziona.saluti luca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
