Primo camper, qualche informazione!
2 20 26
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/04/2017 alle: 14:04:08
@ acido citrico. Ti invierò anche le istruzioni che ho copiato da un bel tread qui in Col e che puoi sempre trovare digitando acido citrico con la funzione cerca. Per dovere di cronaca la paternità dello scritto è di ecostar che saluto cordialmente.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/04/2017 alle: 14:44:32
In risposta al messaggio di Dave87 del 07/04/2017 alle 11:30:46
Anche se la revisione e il controllo erano stati fatti fare a gennaio dal vecchio proprietario prima della messa in vendita, per togliermi ogni dubbio ho fissato un appuntamento oggi pomeriggio dal mio meccanico che mi farà
un check up completo del mezzo (a livello di motore non di cella). Ieri ho anche finalmente provato tutto l'impianto gas (fornelli, acqua calda e riscaldamento) è partito tutto al primo colpo. Ho anche scoperto di avere un attacco esterno che non avevo notato in fase di acquisto, credo sia quello per collegarci direttamente i fornelli dato che nella zona dove si attaccano le bombole ho notato esserci due valvole di apertura (credo una per l'abitacolo e una per l'esterno dalle prove fatte). L'unica cosa che non ho capito è se una volta terminate le bombole mi vengono ricaricate o se vengono scambiate con quelle piene. @Phaserit, Grazie ma per la stufa non credo di dover rimuovere nessun pannello esterno dato che c'è questo tipo di presa d'aria: Per la pulizia dei tank, dato che non l'ho trovato qui in giro, ho ordinato su amazon 2kg di acido citrico cosi da averne ancora per un prossimo lavaggio. Visto che devo aspettare l'arrivo dell'acido rinvierò la pulizia a settimana prossima. Quando farò la pulizia il boiler lo devo scaricare e spegnere dato che altrimenti assorbirebbe la soluzione di acqua e acido citrico? @gino1963, Grazie gino! Da quando abbiamo deciso di prendere il nostro primo camper, io e le mia compagna, dopo aver visto i primi mansardati  abbiamo subito iniziato a cercare dei motorhome. Per ora noi siamo in 2, ci piace molto la disposizione di questa tipologia di mezzi, non ci è mai piaciuto il letto fisso sopra i posti di guida che reputiamo spazio inutile durante il giorno quando non viene utilizzato. Inizialmente non pensavamo però che saremmo riusciti a prendere proprio questo modello, per una questione di budget e voglia di personalizzazione eravamo orientati più su un modello del 90-92 con cella da restaurare completamente. Ma quando si è presentata questa bellezza abbiamo deciso che era un offerta decisamente interessante. Per quanto riguarda i manuali di funzionamento ne ho parecchi ma tutti in lingua tedesca ovvero incomprensibile per me anche con l'aiuto di google traduttore :) Fortunatamente ci sono tante figure :D Tu li hai per caso in italiano? eventualmente si me ne farei mandare una copia! Una Volta finito di fare le sistemazioni varie passerò a presentarmi nella sezione Marchi/Hymer.
...dal mio meccanico che mi farà un check up completo del mezzo (a livello di motore non di cella). Ottimo!.
Ieri ho anche finalmente provato tutto l'impianto gas (fornelli, acqua calda e riscaldamento) è partito tutto al primo colpo. Ottimo!, attento però: fai verificare da un concessionario l'impianto (tenuta e tubazioni)
Ho anche scoperto di avere un attacco esterno che non avevo notato in fase di acquisto, credo sia quello per collegarci direttamente i fornelli dato che nella zona dove si attaccano le bombole ho notato esserci due valvole di apertura (credo una per l'abitacolo e una per l'esterno dalle prove fatte). Sicuramente è come dici te.
L'unica cosa che non ho capito è se una volta terminate le bombole mi vengono ricaricate o se vengono scambiate con quelle piene. Bombole in ferro: Dipende dal bombolaio anche se mi risulta che quasi tutti ricarichino ma solo le loro bombole (pazienza, ci rimetterai la cauzione iniziale che ammonta a circa 10-15 € cad. dalle mie parti). Bombole in vetroresina: No, cambio vuoto x pieno.
Quando farò la pulizia il boiler lo devo scaricare e spegnere dato che altrimenti assorbirebbe la soluzione di acqua e acido citrico?. Assolutamente no!. Altrimenti come lo pulisci?. La prossima settimana ne parliamo e se hai dubbi nessuno meglio di ecostar (Mario) è preparato in materia.
Una Volta finito di fare le sistemazioni varie passerò a presentarmi nella sezione Marchi/Hymer. . Non ti preoccupare, vieni a trovarci quando vuoi, fà sempre piacere scambiarsi opinioni di "marchio" o meglio di "zampa"!.
Aspetto la Tua mail per renderti i manuali (li ho raccolti nel tempo, scannerizzati e messi in dropbox pronti in caso d'uso assieme a polizza assicurativa etc.).
Piuttosto, hai già deciso con chi assicurarlo?.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/04/2017 alle: 18:35:10
Ti ho inviato la mail con il manuale. Ciao.
Gino
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 08/04/2017 alle: 00:00:59
...la soluzione di acido citrico, puoi farla circolare anche nel circuito e nel boiler e scaricarla dai vari rubinetti che ci sono nella cellula. in questa maniera il lavaggio e la decalcificazione è completo.wink
GmbK927
GmbK927
Inserito il 08/04/2017 alle: 08:14:29
Ciao. Non ho letto i contributi dei colleghi. Se hai il pannello solare, se non è istallato, monta il csb2, è un dispositivo che mantiene costantemente, le batterie cariche. La precedenza alla batteria della cellula poi carica la batteria della meccanica, del motore."una scatolina di plastica cm 10x10 con un led verde. Il dispositivo carica entrambi le batterie, anche, nella modalità 220 volt. Ottima meccanica il 2500 td, parco nei consumi di carburante, meccanica semplice e affidabile. Bye Livio
GmbK927
GmbK927
Inserito il 08/04/2017 alle: 08:17:15
Dimenticavo: ottimo mezzo. Attualmente "quella qualità" è in via di estinzione. Livio
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
