Primo we con il nuovo camper pro e cons
1 20 11
Inserito il 02/11/2014 alle: 21:57:28
Questo fine settimana sono andato a visitare Ravenna, prima uscita con il Matrix. Ecco qualche impressione: Meccanica: Il 130 multijet e' un bel passo avanti rispetto al 1.9 td. Finalmente si fanno gli Appennini in sesta senza problemi. I sorpassi dei camion avvengono molto più rapidamente (prima anzi non li facevo proprio). In pianura, però non è' che vada molto più spedito di prima .. la mia velocità di crociera restano i 100, anche se il mezzo arriva oltre i 140 di tachimetro. I consumi sono uguali al 90cv circa 10 km/l. La tenuta di strada e' ottima, ma le sospensioni ad aria tarate a 1.6 secondo me fanno dell'asse posteriore una panca, voi come le tenete? Lo sterzo e' molto simile a quello del vecchio ducato, il cambio molto migliorato, decisamente meno contrastato e più morbido. La frizione mi sembra il pezzo meno riuscito. Molto leggera, ma poco progressiva, mi pare anche un po' debolina, la vorrei vedere nelle salite impegnative partendo da fermo. I freni sono adeguati, impossibile provare l'abs senza rovesciare tutto il contenuto del camper. Comodo il cruise, le frecce con impulso i vetri eletrici e la chiusura con telecomando anche della cellula. Buono il confort acustico, un altro pianeta rispetto al vecchio ducato. Il riscaldamento della cabina e' rapido e ben regolabile, direi automobilistico. Da provare l'aria condizionata, faceva freddino! Cellula: il letto basculante elettrico con i pensili che salgono e scendono di conserva e' fonte di cigolii e rumorosità notevoli in marcia. Anche se con il comando elettrico lo spingo bene contro il soffitto, sulle buche si alza e si abbassa . Mi pare che il passo lungo aumenti anche i cigolii dei mobili decisamente più presenti rispetto al vecchio carioca. Forse sarà la migliore insonorizzazione della meccanica o le dure sospensioni ad aria, ma la cellula e' abbastanza rumorosa in marcia. Mi dicono che sono tutte così ?! Intanto ho individuato nella griglia del forno e nelle pentole della fidanzata , delle fonti primarie di rumore da sistemare, ma il basculante e' la causa maggiore di rumorosità. C'è qualche trucco per migliorare la situazione? La vita a bordo: Iniziamo dal letto posteriore: qui si dorme come a casa, comodissimo . Finalmente mi sono svegliato riposato. Con il materasso in gommapiuma del carioca , pativo abbastanza. Qui ci sono anche le doghe in legno. Il riscaldamento e' stata una bella sorpresa, funziona bene e velocemente, regolato a 2-3 abbiamo dormito come pascià senza condensa ne aria troppo secca. Come coperte un piumino grado 5 di ikea. L'aria living e' piacevole sul tavolo si mangia bene e la tv nella sua posizione , consente di essere usata sia per la zona notte che per quella giorno. Non ho usato l'antenna satellitare, già con uno stilo di 15cm prendevo bene il digitale terrestre, merito della scocca in vtr che scherma poco i segnali (lo stilo era posto dentro il camper). Le scorte di acqua e i serbatoi non ci hanno dato problemi, 2 docce , un pranzo è una cena , oltre alle abluzioni mattutine , hanno intaccato meno di metà del cassone. La batteria di servizio e' stata sufficiente per far funzionare tutto per 2 giorni. Prima della ripartenza era ancora a 12v , sebbene un albero abbia schermato il pannello per buona parte della giornata. Ho provato il phon da 500w alla presa 220 con inverter. Funziona, ma bippa per bassa tensione, probabilmente la batteria era troppo giù per mantenere la tensione minima sotto carico. Per il resto tutto bene, le dimensioni del camper sono importanti, ma piano piano ci sto prendendo la mano. Ps.. Ravenna e' una città pulita, accogliente e molto bella. Novellino
Inserito il 02/11/2014 alle: 22:12:00
Dimenticavo... Il bagno e' più piccolo di quello del vecchio camper, ma la doccia si fa abbastanza bene, ma la maniglia appendi ascigamani (probabilmente after market posta sulla porta interna, interferisce con la porta di separazione della doccia, in pratica per fare la doccia devo lasciare aperta un po' la porta del bagno. Un'altro difetto e che , nel bagno, non ho trovato alcuna presa a 220v e questo mi sembra assurdo, Novellino
Davide CH
Davide CH
Inserito il 02/11/2014 alle: 22:19:02
ciao iw5c?! interessanti le tue prime impressioni... anche io ho portato a casa il "nuovo" camperizzato da poco ma non ho avuto ancora il piacere della prima uscita e delle prime impressioni... se non è chiedere troppo vorrei sapere di che veicolo si tratta nella tua analisi;) giusto per sapere! ciao e buona vita!! James Cook
Inserito il 02/11/2014 alle: 23:09:34
complimenti per il nuovo acquisto! Hai centrato perfettamente che la frizione (io avevo il 3.0 160) è poco progressiva (e l'acceleratore pure) e non mi è mai piacciuta. Inoltre il Ducato è rinomato per la debolezza della frizione. Con motori performanti, ovviamente anche in salita si riesce a tenere la 6a, ma così facendo lafrizione è sempre sottoposta a sforzo e poi si guasta. Sapendolo, appena inizia la salita, invece di spingere sull'acceleratore in 6a scalavo sempre la marcia, 5a o anche 4a tenendo i giri a 2500 o anche piu ma così facendo si preserva la frizione. I basculanti sono tutti abbastanza fonte di rumore , un ulteriore motivo per cui ho abbandonato il MH. Riguardo ai soffietti posteriori, avuti su un precedente camper, confermo che rendono la sospensione troppo rigida e saltella come un gokart. Infatti i soffietti annullano quasi l'escursione delle sospensione. Secondo me se il mezzo cala dietro, meglio aggiungere un foglio così facendo regge meglio il peso e tiene la coda alta ma la sospensione mantiene tutta la sua corsa originale. Secondo me eliminando i soffietti e facendo fare un bel lavoro alle balestre, si riducono di tanto anche i rumori della cellula e ne giova la guida e la trazione nei tornanti in salita. Eh, ma anche tu, dopo due giorni di stufa vai anche a metterci inverter e phon, ma allora te la vai a cercare [:D][:D][:D] Per forza che suona, buona grazia che non è andato tutto in blocco. Ma immagino che un po lo avevi previsto infatti dici che il phon lo hai usato prima della partenza [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 03/11/2014 alle: 08:00:42
Per Davide, e' un Matrix m670sc Adria. Te cosa hai preso? Per Tommaso... la mia idea e' togliere il portamoto (50kg che pesano sullo sbalzo) e mettere una moto da camper (76kg) direttamente nel garage. I 26kg in piu', gravano quasi un metro piu' avanti e quindi dovrebbero caricare meno le sospensioni. Poi abbasserei i soffietti AL-KO da 1.6 a 1.0 bar, dovrei rendere la sospensione molto meno rigida. Il giorno che devo salire su un traghetto, con il compressore portatile le riporto a 2.0 per poi abbassarle quando sono sceso. E' una buona idea? Per il phon, e' stato uno stress test. Difficilmente mi sognerei di usarlo seriamente in libera. Comunque un phon da 500W si tira bene con una batteria carica, certo quelli da 1200-1500 sono un altro pianeta. Novellino
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 03/11/2014 alle: 09:34:26
Ciao Novellino e complimenti (ma te li avevo già fatti) per il mezzo, per la recensione e per la tua prima uscita. Vedrai che usandolo troverai tu stesso le varie soluzioni ai piccoli problemi. I soffietti, andando a tentativi, saprei tararli per le tue esigenze. I vari rumori interni dovuti a piatti e pentolame vario saprai gestirli.Per quanto riguarda la frizione basta evitare di dare la manetta in sesta a 1500 giri per evitare che l'enorme coppia gravi pesantemente sulla frizione (ma questo vale per tutte le motorizzazioni), già dai 2000 non ci sono problemi (almeno per la mia esperienza). Con i moderni motori turbo l'elevata elasticità del motore ti porta a scalare molto meno, purtroppo. Per quanto riguarda il basculante, il mio non produce nessun rumore in marcia ma è manuale e non elettrico come il tuo. Strano però che ti ondeggi in marcia, credevo che quelli elettrici riuscissero ad essere completamente immobili una volta tirati su. Stefano_Globebus I2
Modificato da gaia1995 il 03/11/2014 alle 09:37:09
Inserito il 03/11/2014 alle: 10:09:35
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 02/11/2014  21:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la parte motoristica la frizione è l'anello debole anche se i modelli costuiti nel 2010 (sia chiaro costruiti) hanno cambi e frizione molto migliorato. Il mio Adria SPL 680 era del 2009 e mi cambiarono frizione e cambio. Per la rumorosità devi verificare da dove viene e poi vedere come fare, io sinceramente ero rimasto meravigliato dall'assenza di scricchiolii, fantastico. Per il resto gli Adria sono ben fatti, i servizi son tutti protetti ed il materiale è buono. Se non portavo lo scooter i soffietti li tenevo quasi scarichi e quando avevo lo scooter non più di 1,4 atm altrimenti era troppo rigido. Alla rigidità contribuisce anche lo pneumatico che essendo CP viene gonfiato a 5,5 atm, io ho scelto di mettere le C che gonfiandole a 4,5 atm ho un confort molto migliore --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 03/11/2014 alle 10:11:46
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 03/11/2014 alle: 10:10:59
Complimenti per l'analisi dei pro e contro di questo veicolo, ritengo sia il modo migliore di usare il forum fornendo informazioni utili ai partecipanti.
Modificato da roberto&donatella il 03/11/2014 alle 10:15:13
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 03/11/2014 alle: 12:37:18
Mi pare un buon inizio..finchè non infiltra[:D] Bruno
Davide CH
Davide CH
Inserito il 03/11/2014 alle: 15:10:46
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/11/2014  08:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok!! bel mezzo...:) io ho altre esigenze per il "mio" modo di fare camping..;) ho preso un James Cook su base mercedes sprinter 3.0 v6 CDI e sono molto contento,per adesso ho solo guidato e percorso un migliaio di km con il mezzo,ma non ho ancora fatto della libera o ferie... meccanicamente mi sembra di ottimo livello,cambio automatico molto buona la frizione sia lo stacco con partenza da fermo che in salita,sforza poco è veloce e potente e anche i consumi non sono improbonibili,fino adesso sono sui 9/10 litri per 100km(anche se ho fatto molta autostrada per ora). ha poche vibrazioni interne,quasi nulle e probabile che con qualche accorgimento si riducano ulteriormente,un letto enorme sopra e ottimo anche sotto,molto vivibile la dinette,bagno minimale ma efficente e cucina quasi da casa... per il resto mi piace l'idea di un veicolo quasi GAS free(solo per i fornelli) con la bombola ben sigillata e sicura in un vano apposito(0 odori),il frigo è una bomba e anche il riscaldamento funziona ottimamente,il mezzo chiaramente è fatto per climi freddi(perfetto per dove vivo),ma ho provato tutto da fermo sotto casa...mi manca esperienza in strada...;) arriverà presto;) un saluto a tutti e buona vita(da nomadi si intende...)!! James Cook
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/11/2014 alle: 16:21:05
Ciao Novellino , per il basculante non so aiutarti , per gli scricchiolii , qualcuno ci sarà sempre , ma come ti hanno già detto cerca anche di capire se sistemando meglio le cose si riduce il rumore (controlla anche la copertura del piano cottura , nel mio ho messo gommini antivibranti).Anche nel mio ho qualche scricchiolio , dalla zona mansarda so già come intervenire e appena ho tempo mi attivo (bisogna smontare praticamente tutta la mansarda) , poi ho un cigolio che credo venga dal mobile frigo e devo ancora capire ocme intervenire. Per il bagno ti confermo che il porta asciugamani è un faidata , sulla porta qualunque cosa ci metti interferisce proprio con lo scorrevole della doccia . Nel mio non ho ne moto ne carichi molto pesanti , ma è comunque 7,4 , non ho i soffietti e al momento (20mila km) non ne sento la mancanza , telaio camper e carreggiata allargata sono più che sufficienti. Per il basculante non ti so aiutare . L'inverter da quanto è ? Io ho inverter da 1000 w , doppia batteria e phon da 500 , mai avuto problemi . Confermo che la frizione è piuttosto delicata , anche io l'ho sostituita ad appena 5000 km .Il mio 2.3 è prodotto nel 2010. Mauro
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 03/11/2014 alle: 19:58:35
quote:Ps.. Ravenna e' una città pulita, accogliente e molto bella.
Sicuramente non hai visitato la zona industriale e il porto [:D][:D] Dai, era una battuta, quelle zone sono sporche da tutte le parti[;)] Ps Potevi fare un salto a Riolo Terme per la notte di Halloween, non li ho contati ma ad occhio ci saranno stati una 70ina di camper, avevano riservato un parcheggio ad offerta libera. Un saluto e buoni KM
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
