Problema 220 con condizionatore sotto inverter
2 20 22
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:41:01
In risposta al messaggio di salvo84m del 03/08/2025 alle 15:28:31
Ciao sì se tolgo il clima non salta più, il frigo e cb sono esclusi
ok, prima di spendere eventuali soldi, puoi controllare BENE BENE la connessione del cavo/spina sperando non abbiano schiacciato qualche cavo durante la chiusura delle plastiche.
Controlla anche la connessione dello stesso cavo sul clima stesso.
Questi sopra sono controlli precauzionali... non credo siano il problema... ma tentar non nuoce e son gratis.
Successivamente, potresti provare ad escludere il differenziale del mezzo, collegando l'inverter (solo cavo 230V) a una prolunga volante collegata a una presa 230V di casa.
Se non salta il differenziale di casa, è chiaro che il differenziale sul mezzo è ancora una volta l'indiziato numero uno... e lo cambierei.
Inserito il 06/08/2025 alle: 04:34:32
In risposta al messaggio di salvo84m del 01/08/2025 alle 23:18:56
Funziona regolarmente, salta solo appena attacco la 220 al camper poi riarmo e funziona tutto
Al 99,99% sul mezzo è montato un differenziale 1P+N che genera il problema.
Dal momento che non è dato sapere in uscita del circuito di priorità dell’inverter quale sia la fase e quale il neutro, sostituiscilo con un differenziale puro 2P di pari portata, meglio se in curva F.
Non so come sia stato fatto quell’impianto ma, per il corretto funzionamento i cavi 230V che escono da quell’inverter dovrebbero essere collegati a monte del differenziale, il quale dev’essere appunto uno puro 2P.
Questo naturalmente implica che alimenterebbe tutti i dispositivi per cui serve dotare di interruttori manuali il collegamento del caricabatterie e del frigo se è un trivalente.
Purtroppo non sappiamo i cavi che escono dell’inverter in quale punto siano stati collegati all’impianto originale del mezzo ma, il problema è generato dal circuito di priorità interno all’inverter, così come non sappiamo, se e' stato correttamente installato un differenziale in uscita dall'inverter e siano state correttamente connesse le masse (sia il morsetto presente sulla carcassa dell'inverter sia quella dell'impianto originale del mezzo) tra uno dei 2 poli della presa di uscita dell'inverter ad uno dei morsetti in ingresso del differenziale.
Ciro.
Modificato da Szopen il 08/08/2025 alle 08:38:35
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
