Problema accensione piezoelettrica fornello smev
1 20 12
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 01/09/2025 alle: 19:19:33
Ho notato che sotto il fornello ci sono i cavetti che dovrebbero fare partire l'accensione piezoelettrica, ma non vedo i fili che devono portare la corrente alle manopole del gas. Qualcuno può aiutarmi?
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 01/09/2025 alle: 19:23:43
Io ho i beccucci che dovrebbero fare la scintilla, ma nessuna manopola produce scintille. Non ho provato a smontare il gas, ho risolto con un accendino
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Inserito il 01/09/2025 alle: 19:40:40
In risposta al messaggio di Dado1481 del 01/09/2025 alle 19:19:33
Ho notato che sotto il fornello ci sono i cavetti che dovrebbero fare partire l'accensione piezoelettrica, ma non vedo i fili che devono portare la corrente alle manopole del gas. Qualcuno può aiutarmi?  Grazie
non arrivano alle manopole, ma al pulsante... se c'è il piezo...
Inserito il 01/09/2025 alle: 21:38:28
Quelli nella foto sono sensori di presenza fiamma, quelli che interrompono il gas in caso di assenza di fiamma...non sono piezo...non vedo nessun filo per il piezo e da quel che vedo credo proprio che non ci siano.
Quindi ti serve un accendino.
Tiziano
Modificato da banoyo il 01/09/2025 alle 21:44:11
Rucki
Rucki
31/05/2017 1484
Inserito il 01/09/2025 alle: 21:44:25
IMG_20250901_165839(1).jpg h
Foto coppiata , la freccia rossa indica il piezzo , non vedo fili allora non é collegata , acensione solo possibile con acendino . Freccia giallo indica la termo coppia
Rucki
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 01/09/2025 alle: 22:01:58
In risposta al messaggio di Rucki del 01/09/2025 alle 21:44:25
 h Foto coppiata , la freccia rossa indica il piezzo , non vedo fili allora non é collegata , acensione solo possibile con acendino . Freccia giallo indica la termo coppia
Quella indicata dalla freccia rossa è una delle due viti che tengono la corona dei fornelli fissa sulla base d'acciaio. Se non c'è il piezo non mi dispero, userò l'accendino laugh Come consigliato da banoyoyes
Inserito il 02/09/2025 alle: 09:12:12
In risposta al messaggio di Dado1481 del 01/09/2025 alle 22:01:58
Quella indicata dalla freccia rossa è una delle due viti che tengono la corona dei fornelli fissa sulla base d'acciaio. Se non c'è il piezo non mi dispero, userò l'accendino  Come consigliato da banoyo
Io uso un oggetto simile.
Non serve il gas e la forma allungata non ti fa bruciare le dita.
Schiacci il pulsante e in cima all'asta inox appare una scintilla.
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 02/09/2025 alle: 11:34:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/09/2025 alle 09:12:12
Io uso un oggetto simile. Non serve il gas e la forma allungata non ti fa bruciare le dita. Schiacci il pulsante e in cima all'asta inox appare una scintilla.
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 02/09/2025 alle: 12:19:30
A proposito di gas (per semplicità scrivo qui senza aprirne altri), a volte al rilascio della manopola i fornelli si spengono, soprattutto due su tre. Quando succede la fiamma non si accende su tutti i fori ma solo su alcuni. Ergo presumo che siano da pulire, perciò volevo provare a svitare la parte circolare nera che c’è sul fornello per rimuovere la “corona”. A voi è mai capitato?
Inserito il 02/09/2025 alle: 13:47:09
Ma perché ci vuole l'elettricità per il piezo ? I fornelletti da campeggio non lo hanno ? Oppure non dovrebbe durare un secolo una batteria AA ?
R.L. Stevenson
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 07/09/2025 alle: 08:02:18
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 02/09/2025 alle 12:19:30
Succede anche a me. Credo siano da pulire
28/03/2004 9
Inserito il 07/09/2025 alle: 08:26:51
Esattamente. Sviti la vite superiore, una buona aspirata con aspirapolvere e rimetti la vite. In seguito la fiamma sarà migliore. Ciao a tutti
Inserito il 07/09/2025 alle: 13:05:56
on quello di casa il pizzo onvorporato nella manopola ma non è Smev
Tutti quea campeggio ho sempre visto il pizzo funzionare tramite un interruttore
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
