Problema con pompa sempre accesa
1 20 11
IZ1HIB
IZ1HIB
30/01/2025 2
Inserito il 21/06/2025 alle: 16:10:22
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con una pompa a immersione che rimane sempre accesa. Ho provato a sconnettere tutti gli interruttori dei rubinetti e del bagno ma rimane accesa ugualmente. Il sistema è gestito da un Electro block EBL 99G. Temo che il relè interno alla centralina sia in cortocircuito o comunque rimanga sempre attivato. Lo schema che mi è stato dato in dotazione è in tedesco e non indica se sono collegati e dove gli interruttori dei  rubinetti. Il camper è un hymer exsis 2005. Qualcuno ha avuto un problema simile?  Grazie
IZ1HIB / Pier
Inserito il 21/06/2025 alle: 16:33:56
In risposta al messaggio di IZ1HIB del 21/06/2025 alle 16:10:22
Buongiorno a tutti,  Ho un problema con una pompa a immersione che rimane sempre accesa. Ho provato a sconnettere tutti gli interruttori dei rubinetti e del bagno ma rimane accesa ugualmente. Il sistema è gestito da un
Electro block EBL 99G. Temo che il relè interno alla centralina sia in cortocircuito o comunque rimanga sempre attivato. Lo schema che mi è stato dato in dotazione è in tedesco e non indica se sono collegati e dove gli interruttori dei  rubinetti. Il camper è un hymer exsis 2005. Qualcuno ha avuto un problema simile?  Grazie IZ1HIB / Pier
Chiedi qui
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 21/06/2025 alle: 17:53:39
se hai la pompa a immersione è facile che si siano incollati i contatti
Paolo DR
Inserito il 21/06/2025 alle: 18:18:03
In risposta al messaggio di PDR del 21/06/2025 alle 17:53:39
Solitamente le pompe ad immersione, vengono azionate dai micron, che attivati, danno corrente alla pompa stessa facendola partire
Lui dice di aver staccato tutti i rubinetti, ma la pompa gira ugualmente, molto probabilmente, l'impianto passa dalla centralina
In pratica i rubinetti danno il segnale alla centralina di attivare la pompa, e la centralina alimenta essa
Il problema non sono i contatti di micro, ma da qualche altra parte
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:13:51
qui trovi lo schema, nel blocco 8 sono i collegamenti della pompa a immersione:
http://www.vodeg.nl/_imagesCMS/...
Paolo DR
Modificato da PDR il 21/06/2025 alle 19:16:29
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:16:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/06/2025 alle 18:18:03
Solitamente le pompe ad immersione, vengono azionate dai micron, che attivati, danno corrente alla pompa stessa facendola partire Lui dice di aver staccato tutti i rubinetti, ma la pompa gira ugualmente, molto probabilmente,
l'impianto passa dalla centralina In pratica i rubinetti danno il segnale alla centralina di attivare la pompa, e la centralina alimenta essa Il problema non sono i contatti di micro, ma da qualche altra parte
dubito che sia andato sotto ai lavandini per disconnettere la pompa, può disconnettere l'alimentazione dalla centralina secondo quanto da me suggerito nel msg precedente
Paolo DR
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:24:02
In risposta al messaggio di PDR del 21/06/2025 alle 19:16:04
Questo è quello che ha scritto
"Ho provato a sconnettere tutti gli interruttori dei rubinetti e del bagno "
Io mi baso su quello che l'autore dice di aver fatto
Se poi scrive inesattezze non ci posso fare niente, ma almeno io leggo quello che scrive
IZ1HIB
IZ1HIB
30/01/2025 2
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:42:02
Grazie a tutti per le risposte. Può effettivamente sconnesso tutti i microswitch delle utenze idrauliche. Ho scoperto che se il livello dell'acqua è inferiore a un quarto, quindi praticamente vuoto, la pompa continua a funzionare. Dato che ho comprato il camper da poco, non capivo il problema. Probabilmente la pompa a immersione ha anche un pressostato che se la pressione dell'acqua pompata non è sufficiente lui continua ad andare..devo cercare i collegamenti sia della pompa sia dei microswitch in italiano perché il manuale in tedesco non è molto comprensibile. Grazie a tutti per le info
IZ1HIB / Pier
IZ1HIB
IZ1HIB
30/01/2025 2
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:47:26
In risposta al messaggio di PDR del 21/06/2025 alle 19:13:51
Ho visto lo schema... Ma oggettivamente non riesco a comprendere quali siano i contatti dei microswitch dell'impianto idraulico. Comunque ho risolto il problema. Una nota  azienda di riparazione camper di Milano ha messo dei connettori tra cui quella della pompa, su supporti non isolati. Con le vibrazioni  i connettori degli interruttori della pompa sono andati in corto circuito attivando la pompa in continuazione.. ho avuto l'idea perché questa sia spenta dopo un piccolo viaggio..  riattivando si poco dopo. Di solito  che le vibrazioni non fanno scollare i contatti del relè per poi farli re-incollare, quindi ho fatto una ricerca manuale di dove passavano i cavi dei microswitch e toccando due connettori la pompa ha smesso di funzionare... Isolati i connettori, tutto e'  andato a posto.Purtroppo molte aziende lavorano sui camper in maniera molto approssimativa e senza la minima cura delle loro azioni.. vi ringrazio per l'aiuto! Pier& Katia
IZ1HIB / Pier
Modificato da IZ1HIB il 21/06/2025 alle 21:00:35
Inserito il 22/06/2025 alle: 08:44:58
Non voglio essere polemico ma perche creare complicazioni quando un impianto con pompa a membrana con  pressostato funziona in modo semplice per anni senza ramificazioni di impianto elettrico e centraline ? Sembra che i progettisti si divertano a creare cose complicate senza cercare soluzioni semplici e valide. Saggio era chi diceva che quello che non c'è non si puo rompere.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 22/06/2025 alle: 10:22:11
In risposta al messaggio di IZ1HIB del 21/06/2025 alle 19:47:26
i contatti 9 e 14 (+ e -) del blocco 8 comandano la pompa, il fusibile di protezione è da 5A
Paolo DR
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 26/06/2025 alle: 10:18:16
In risposta al messaggio di PDR del 22/06/2025 alle 10:22:11
Grazie. Trovato anche il fusibile da 5A . Mi manca da capire quali sono i PIN dei contatti dei microswitch.. li cercherò con un tester
IZ1HIB
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
