Problema curioso truma3002sl
1 20 7
kuki
kuki
27/11/2007 131
Inserito il 26/02/2010 alle: 23:48:09
Ciao a tutti, tempo fa,si è verificato un problema alla stufa...premetto che è il modello con piezo a batterie (2 stilo orizzontali da 1,5v). Giro la manopola del gas e la luce del piezo rimane fissa e il piezo non va'. Richiudo il gas e la luce si spegne lampeggiando. Penso...le batterie! Le compro e il problema non cambia, passa una oretta riprovo con le vecchie batterie e il piezo parte regolarmente. L' indomani sera stesso problema. Mi reco presso un rivenditore che mi dice subito che il piezo non funziona e ne proviamo uno nuovo sul camper e anche questo non va'. Mi viene detto che è il cavo della "candela". Prendo appuntamento per cambiare entrambe le cose...la sera riparte il piezo e dura tranquillo per un mesetto (con le batterie vecchie inserite). Ad oggi lo scerzetto si ripete di tanto in tanto e non capisco che succede....
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 27/02/2010 alle: 11:37:59
Ciao,controlla le connessioni del porta batteria e le connessioni di massa,se il difetto va e viene è sicuramente un falso contatto ,controlla bene, anche le connessioni sul regolatore. FABIO
Modificato da Cicci68 il 27/02/2010 alle 11:38:38
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 27/02/2010 alle: 15:02:34
stesso problema avuto anni fa con il vecchio camper,in inverno in occasione dell'utilizzo della stufa ogni tanto stesso tuo problema ci ho messo qualche anno prima di capire infine ho scoperto che si trattava semplicemente di umidità,se provi in una giornata secca sono sicuro che il problema non si presenta ciao Piero
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:21:50
quote:Risposta al messaggio di kuki inserito in data 26/02/2010  23:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quasi sicuramente falso contatto, molto simile a quello che succede anche sui fari delle auto. Riccardo
kuki
kuki
27/11/2007 131
Inserito il 27/02/2010 alle: 18:56:37
Ho l' impressione che Pedro62 ha ragione...la cosa che non mi spiego è che la stufa non ha poi tanti elementi che la compongono per cui confondersi....infatti qualche giorno fà ho provato a vedere se potevo risolverlo. Alla scatoletta del piezo arriva il filo della "candela" connesso tramite faston e il connettore del contatto che dà la manopolina ruotando. Bene scollego tutto ponticello il contatto di accensione e il piezo non parte. Dopo ripetute prove rimonto tutto e alzo bandiera bianca. Ma la testa era sempre lì. Giunge la sera ruoto la manopolina (dopo il rimontaggio avevo provato) e il piezo parte regolarmente. La cosa che mi lascia perplesso e che neanche il piezo nuovo dal concessionario, provato sul banco, una volta montato non andava. Voi direte allora è il cavo della candela...no, perchè il mio piezo quando decide non partire e lo provo smontato non va lo stesso...
bram
bram
Inserito il 11/03/2010 alle: 22:32:20
quote:Risposta al messaggio di kuki inserito in data 27/02/2010  18:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Kuki sono Fabio (di milano) a giugno, come detto, verremo in Sicilia (nella tua zona). ci sarai? se vuoi scrivimi in privato ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/03/2010 alle: 20:42:33
ciao potrebbe essere una candela difettosa cioè la ceramica è porosa e l'umidità manda in corto il tutto, poi asciugando la candela torna a funzionare. carlo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:33:58
Falso contatto da umidita,piu tocchi e piu puoi rovinare il filo che esce dalla basetta batteria,non cercare di aprirla perche non ci riesci e una colata di diciamo cera.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
