Problema di pulizia
1 20 22
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:20:11
Ho un piccolo problema che non riesco a risolvere, l'anno scorso mi si è rotta la finestra in mansarda e per continuare la vacanza l'ho chiusa con dello scotch da pacchi, quello marrone per intenderci,ora la finestra è riparata ma lo scotch non va via neanche a morire. Ho provato con l'alcool, e sgrassatori vari ma niente. Qualcuno mi sa dare un consiglio. Grazie
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:21:23
quote:Risposta al messaggio di teddy 69 inserito in data 19/02/2010  16:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a scaldarlo con un phon Max
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:23:10
Prendi un pò di pasta abrasiva molto fine e se hai il tampone per carrozzieri (quella gomma che si mette sul flessibile) meglio altrimenti olio di gomito. Puoi provare anche con l'acetone ma stai bene attento, provalo prima in un angolo non vorrei diventasse opaco
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:27:01
Anche il mio ferramenta mia aveva consigliato l'acetone ma non mi sono fidato propio per il problema che si può opacizzare
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:28:18
Grazie dei consigli
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:33:31
ciao con acquaragia e calma [:)] no diluenti [:(] pittore 035 [:)]
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:43:56
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 19/02/2010  16:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche mia suocera che dipinge mi aveva detto acquaragia, ma non c'è il rischio che rovini la vetroresina?
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:59:58
A volte meglio Glasse....e altri prodotti per la pulizia di casa, provato ed efficace !
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:27:22
Ciao prova con il fabbello x i mobili aspetti un secondo e poi levi tutto quando hai tirato via tutto prendi il polish e lucida con un batuffolo di cotone Luca Pd Ps. non inventarti di usare un solvente rovini tutta la finestra e la butti
Modificato da liuk66 il 19/02/2010 alle 17:28:54
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:31:25
Lascia lavorare il solleone e andrà via senza il rischio di opacizzazione o altro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/02/2010 alle: 18:53:15
Io l'ho tolto con lo sciogli silicone,raschiando poi con una molletta per panni in plastica,anche se non era tantissimo tempo che avevo messo lo scotch.
Modificato da Nuvola2 il 19/02/2010 alle 18:55:24
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:07:11
Ciao prendi olio da cucina ,passaglilo bene ,lascialo ammorbidire per qualche ora e poi vai con uno straccio strofinando sempre dallo stesso lato ,non usare paste abrasive o acqua raggia ciao
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:42:30
Io sono riuscita a farlo andar via con uno straccetto imbevuto di benzina. Me l'ho hanno insegnato in un autolavaggio. Ciao. Rossella.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:48:20
Prova eventualmente anche con del petrolio bianco, costa 1 euro in ferramenta io l'ho usato per togliere sia le righe nere che il mastice in eccesso sul Superbrig che avevo prima...non macchia, non corrode ee non danneggia, ricordati di lavare bene con acqua dopo averlo usato altrimenti potresti trovarti degli aloni con il tempo...ciao Daniele
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:51:57
quoto appieno Daniele, ti stavo dando lo stesso consiglio[;)] non rovina niente e toglie tutta la colla. imbevi piccoloe porzioni di straccio in cotone, tampona e strofina delicatamente è ottimo Maurizio
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 19/02/2010  19:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:45:48
In genere io tolgo la colla degli adesivi che i miei piccoli mi attaccano su ogni tipo di superfice con lo SVITOL.Non rovina,non è aggressivo e pulisce bene,in fondo è una soluzione con olio,quindi vai tranquillo anche con gli altri consigli a base oleosa![;)]Magari eviterei il petrolio bianco...sai che odore all'interno...
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:53:21
Ciao io ho tolto la colla di alcuni adesivi che non mi piacevano con il petrolio bianco, con ottimo risultato. FABIO
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 19/02/2010 alle: 23:09:04
prova con il dentifricio...non schrzo. funziona!
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 19/02/2010 alle: 23:51:29
saludos benzina trirettificata meglio detto esano rettificato, si vende in farmacia per pochi euro e il risultato è assicurato saludos enrico
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/02/2010 alle: 02:07:19
Specifica bene se lavori sul plexiglas della finestra o sulla parte verniciata del mezzo...ti stanno arrivando sistemi che sul "vetro" di sicuro farebbero danno ma penso siano dati in buona fede! Per me sul plexiglas l'acetone fa danni...stai attento! Ciao, Gianni
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:52:59
Con la pasta abrasiva, flessibile e tampone da carrozzieri ho tolto dei grossi graffi, della vernice ed il nastro adesivo dalle finiestre poliplastic Sono tornate nuove!
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
