problema elettrico
1 20 7
leoneg
leoneg
18/04/2006 11
Inserito il 01/10/2014 alle: 19:21:51
Salve a tutti, vi seguo con molto interesse da molti anni,ho preso molti spunti dagli argomenti che vengono trattati, vi ringrazio. Vengo al dunque sperando che i gli esperti di elettricità (emme48 ed altri)mi possano aiutare: nel bagno del mio camper (Superbrig) non mi funzionano più i faretti, o meglio a volte tutto funziona regolarmente altre volte invece la luce dei faretti è debolissima. Ho misurato con il tester ai capi che portano la corrente nel bagno e leggo 12,70 mentre ai poli del faretto acceso leggo 6,5. che cosa può essere? ho tolto i due faretti scollegandoli dall'impianto,e collegando direttamente il faretto alla batteria funziona perfettamente,mentre collegando il faretto ai capi del filo che porta la corrente in bagno la luce del led e debolissima. grazie a coloro che mi aiuteranno. Graziano
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 02/10/2014 alle: 22:11:00
quote:Risposta al messaggio di leoneg inserito in data 01/10/2014  19:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, potrebbe essere l'interruttore visto che è l'unica cosa che hanno in comune oppure sono in serie....
Inserito il 03/10/2014 alle: 07:40:38
Sulla linea che alimenta i faretti c'è una connessione ossidata. potrebbe essere sull'interruttore, come scrive Jorge, come potrebbe essere una derivazione sulla linea. Devi seguire i due fili dai faretti fino alla batteria e verificare tutte le giunture. Giovanni
leoneg
leoneg
18/04/2006 11
Inserito il 03/10/2014 alle: 23:56:01
Escludo l'interruttore, ho provato a collegare direttamente un faretto al cavo che portano la corrente senza risultato. Non riesco a seguire il cavo fino alla batteria in quanto il cavo esce dal soffitto del camper e non vedo il percorso che fà fino alla batteria. grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2014 alle: 06:25:32
ma hai un solo faretto ? l'altro funziona bene ? ma la lampada dl faretto di quanti watt e ? io ho il kentuck e come sezione di fili e deboluccia [xx(]
Modificato da calasci il 04/10/2014 alle 06:28:56
leoneg
leoneg
18/04/2006 11
Inserito il 04/10/2014 alle: 15:50:36
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2014  06:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I faretti sono due ( a led) a cui ho aggiunto una striscia di 40 cm circa di led . Per il momento ho risolto il problema, ho preso corrente da un altro punto portando nel bagno un filo che ho passato attraverso l'armadio. Ho isolato il filo originale che viene dal tetto sopra al bagno lasciandolo morto. Mi rimane il dubbio per quale motivo non possa funzionare (come ho detto la luce dei led era debolissima) nonostante che i valori ai capi dei fili fossero gli stessi che misuravo alla batteria (12,7). Mentre misurando ai faretti accesi con luce debolissima il tester mi dava 6,00 6,5. Ma come ripeto per il momento funziona tutto prelevando corrente da un altra parte. Grazie ancora.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2014 alle: 15:56:34
quote:Risposta al messaggio di leoneg inserito in data 04/10/2014  15:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non e che hanno polarita quei led, e a polarita invertia ti provocavano caduta di tensione ?
leoneg
leoneg
18/04/2006 11
Inserito il 04/10/2014 alle: 17:35:46
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2014  15:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si la striscia a led ha la polarità mentre i faretti non credo, comunque quando ho fatto la prova collegano un faretto direttamente ai fili di arrivo della corrente ho provato anche ad invertire i fili ,ma si accendevano debolmente in tutti e due le prove, mentre la striscia a led rispettando la polarità anch'essa si illuminava debolmente, mentre non rispettando la polarità non si accendevano per niente. Graziano
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
