Problema Frigo Dometic 2011
1 20 15
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:07:29
Buonasera, ho il seguente problema forse è già stato trattato ma non trovo,.
Ho un frigo dometic del 2011 che da un po' di tempo in zona selettori emette un ronzio per qualche secondo e poi smette, ma tutto funzionava correttamente.
Da ieri invece non funziona più a gas, il selettore ha la luce corretta au gas, il piezo accende e la fiamma rimane accesa correttamente ma il frigo non raffredda, fino a ieri ero attaccato al 220v e raffreddava e congelava molto bene.
Cosa può essere?
Stefano
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:13:53
In risposta al messaggio di ReStefek del 27/07/2026 alle 19:07:29
Buonasera, ho il seguente problema forse è già stato trattato ma non trovo,. Ho un frigo dometic del 2011 che da un po' di tempo in zona selettori emette un ronzio per qualche secondo e poi smette, ma tutto funzionava
correttamente. Da ieri invece non funziona più a gas, il selettore ha la luce corretta au gas, il piezo accende e la fiamma rimane accesa correttamente ma il frigo non raffredda, fino a ieri ero attaccato al 220v e raffreddava e congelava molto bene. Cosa può essere? Grazie  Stefano
modello ?
Paolo DR
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:25:04
In risposta al messaggio di PDR del 27/07/2026 alle 19:13:53
modello ?
Non so dove vederlo, è un Dometic del 2011, questa sera provo a cercare la targhetta
14/02/2012 2377
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:38:27
In risposta al messaggio di ReStefek del 27/07/2026 alle 19:25:04
La targhetta è dentro al frigo
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 27/07/2026 alle: 21:36:23
In risposta al messaggio di massibabi del 27/07/2026 alle 19:38:27
Il Modello è RM 7655 L
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 28/07/2026 alle: 15:37:10
In risposta al messaggio di ReStefek del 27/07/2026 alle 21:36:23
Qualcuno ha qualche idea o consiglio su prove che potrei fare?
Inserito il 28/07/2026 alle: 16:35:47
In risposta al messaggio di ReStefek del 28/07/2026 alle 15:37:10
Ci dici una cosa che sembrerebbe impossibile, quindi per sapere:
Ha sempre funzionato a gas e da quanto non funziona più bene a gas?
Sono stati fatti interventi ultimamente sul frigo?
Poi purtroppo la fiamma andrebbe vista da chi ne capisce....magari anche una foto potrebbe servire.
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 28/07/2026 alle: 18:18:08
In risposta al messaggio di masivo del 28/07/2026 alle 16:35:47
Ci dici una cosa che sembrerebbe impossibile, quindi per sapere:  Ha sempre funzionato a gas e da quanto non funziona più bene a gas? Sono stati fatti interventi ultimamente sul frigo? Poi purtroppo la fiamma andrebbe vista da chi ne capisce....magari anche una foto potrebbe servire.
Ciao, ha sempre funzionato bene e da Sabato non funziona più.
Non ho fatto lavori, ero in campeggio attaccato alla 220v.
Ieri ho fatto un video alla fiamma, vi allego l'immagine. Anche ieri l'ho acceso, tutto rimane acceso correttamente ma non vuole raffreddare..
Inserito il 28/07/2026 alle: 19:13:11
Ora mi beccherò qualche risatina sarcastica, proprio come sono stato bersaglio quando ho raccontato la mia esperienza come la tua.
Morale della favola, devi pulire ugello, condotto e bruciatore. Anch'io ho sempre creduto che alimentare il frigo a 230 volt e, poi, a gas non poteva accadere quello che mi e ti è accaduto. Ed anche tutti i tecnici del mestiere hanno detto la stessa cosa: impossibile, nessun nesso.
Un anziano camperista mi ha anche spiegato il motivo ma non saprei illustrarlo. Praticamente dopo averlo spento a 230 volt dovresti attendere almeno mezz'ora prima di alimentarlo a gas.
Inserito il 28/07/2026 alle: 19:38:30
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/07/2026 alle 19:13:11
Ora mi beccherò qualche risatina sarcastica, proprio come sono stato bersaglio quando ho raccontato la mia esperienza come la tua.  Morale della favola, devi pulire ugello, condotto e bruciatore. Anch'io ho sempre creduto
che alimentare il frigo a 230 volt e, poi, a gas non poteva accadere quello che mi e ti è accaduto. Ed anche tutti i tecnici del mestiere hanno detto la stessa cosa: impossibile, nessun nesso.  Un anziano camperista mi ha anche spiegato il motivo ma non saprei illustrarlo. Praticamente dopo averlo spento a 230 volt dovresti attendere almeno mezz'ora prima di alimentarlo a gas.  Giovanni
Perdonami Giovanni ma quella di attendere almeno trenta minuti prima di commutare dalla fonte 220V alla fonte gas francamente mi suona stonata , ovviamente mi sto riferendo a un camper fermo in sosta ove prima era collegato alla fonte elettrica poi successivamente commutato sulla fonte gas , non confonderti tra la fonte 12V e fonte Gas
 ReStefek   , purtroppo non visualizzo bene la fiamma ma spannometrico pare sia scarna , ti chiedo se quando il frigo era con la fonte gas eri nelle stessa piazzuola e stessa posizione di quando era in finzione con la fonte 220V ?
Inserito il 28/07/2026 alle: 20:34:57
In risposta al messaggio di ecostar del 28/07/2026 alle 19:38:30
alla fonte elettrica poi successivamente commutato sulla fonte gas , non confonderti tra la fonte 12V e fonte Gas   ReStefek  , purtroppo non visualizzo bene la fiamma ma spannometrico pare sia scarna , ti chiedo se quando il frigo era con la fonte gas eri nelle stessa piazzuola e stessa posizione di quando era in finzione con la fonte 220V ?
Mario, ho deciso di non alimentare più il mio frigo a 230 volt anche quando fosse aggratis.
Anch'io la penso come te sul problema ma onde evitare discussioni con la signora ("vedi, te l'avevo detto!") zero 230 volt.
​​​​​Giovanni
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 28/07/2026 alle: 21:57:28
No, ero in un campeggio, poi ho fatto circa 400km e mi son fermato in un altra area sosta, non mi sono avcorto subito perché sembrava funzionare, poi ho aperto frigo e freezer dopo qualche ora e non era più fretto
Inserito il 29/07/2026 alle: 00:20:51
In risposta al messaggio di ReStefek del 28/07/2026 alle 21:57:28
Ok ora so che vi siete mossi , con la fonte elettrica funziona ancora regolarmente ? , il selettore della fonte energetica è posizionato in manuale oppure in automatico ? , il camper è sufficientemente livellato oppure pende troppo da qualche parte ?
Inserito il 29/07/2026 alle: 17:38:27
Non mi piace che senti un ronzio, potrebbe avere problemi alla scheda elettronica. Ma per il fatto che non funziona a gas devi partire dal fatto che le residenze, sia la 230V che la 12V, sono posizionate in un punto ben preciso, quindi scaldano esattamente dove serve.
La fiamma del gas è posizionata in basso, non è la fiamma a riscaldare il liquido del frigo, è l'aria calda, che salendo attraversa il condotto del camino arriva a scaldare il liquido.
Potrebbe essere che il camino è intasato e non consente all' aria calda di salire nel camino.
Controlla con la mano l'uscita del camino , devi sentire distintamente l'aria calda che esce.
Ogni tanto pulisci il camino?
La fiamma accesa di per sé fa poco se il camino è otturato.
Tiziano
Modificato da banoyo il 29/07/2026 alle 17:48:18
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 30/07/2026 alle: 18:44:48
In risposta al messaggio di banoyo del 29/07/2026 alle 17:38:27
quindi scaldano esattamente dove serve. La fiamma del gas è posizionata in basso, non è la fiamma a riscaldare il liquido del frigo, è l'aria calda, che salendo attraversa il condotto del camino arriva a scaldare il liquido. Potrebbe essere che il camino è intasato e non consente all' aria calda di salire nel camino. Controlla con la mano l'uscita del camino , devi sentire distintamente l'aria calda che esce. Ogni tanto pulisci il camino? La fiamma accesa di per sé fa poco se il camino è otturato.
Sabato provo a fare la pulizia del camino e bruciatore, è di sicuro almeno un paio di anni che non lo pulisco, poi proverò ad accendere e vedere se fa caldo o no.
Il ronzio si sente per qualche secondo poi smette, lo fa solo a 220v.
Poi vi aggiorno.
ReStefek
ReStefek
26/07/2026 7
Inserito il 01/08/2026 alle: 19:39:32
In risposta al messaggio di ReStefek del 30/07/2026 alle 18:44:48
Sabato provo a fare la pulizia del camino e bruciatore, è di sicuro almeno un paio di anni che non lo pulisco, poi proverò ad accendere e vedere se fa caldo o no. Il ronzio si sente per qualche secondo poi smette, lo fa solo a 220v. Poi vi aggiorno. Grazie
Ciao, oggi ho fatto pulizia completa di camino e bruciatore, non son riuscito a rimuovere l'ugello c'era un po' di ossido, comunque dopo tutta la pulizia il frigo è tornato a funzionare, in meno di un ora il freezer era già ghiacciato e il frigo stava raffreddando.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
