Problema frigo trivalente Thetford 3100
1 20 9
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 29/07/2026 alle: 20:39:05
Buongiorno a tutti,
io ho un problema con il mio frigo trivalente Thetford 3100, è rimasto fermo un paio di anni e quest' anno ho deciso di farlo funzionare a dovere. Ho provato ad accenderlo ma non dà segni di vita, nel senso che sembra scollegato ,non c'è segno di vita.
Ho controllato con un tester e nella scheda riesco a misurare 12,5 v di corrente. Ho pulito tutte le connessione della scheda con lo spray pulisci contatti, ho controllato tutti i collegamenti e sembrano apposto. Ho consultato anche il forum relativo ai vari problemi di accensione del frigo ma non trovato un caso simile.
Ho deciso di comprare entrambe le schede nuove , sia quella presente nella parte alta del frigo dove ci sono i pulsanti di accensione e regolazione sia quella grande dietro il frigo, pensando che una delle due fosse danneggiata...
Ho controllato anche il cavo che collega le due schede ed è apposto... Diciamo che il campo elettrico/elettronico non è il mio forte, ma sinceramente non capisco cosa possa essere, non pretendo che funzioni perfettamente ma almeno che si accenda visto che corrente c'è n'è e le schede sono nuove.
Grazie in anticipo a chi può darmi un consiglio.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 29/07/2026 alle: 20:51:52
In risposta al messaggio di Matteodane del 29/07/2026 alle 20:39:05
Buongiorno a tutti, io ho un problema con il mio frigo trivalente Thetford 3100, è rimasto fermo un paio di anni e quest' anno ho deciso di farlo funzionare a dovere. Ho provato ad accenderlo ma non dà segni di vita,
nel senso che sembra scollegato ,non c'è segno di vita. Ho controllato con un tester e nella scheda riesco a misurare 12,5 v di corrente. Ho pulito tutte le connessione della scheda con lo spray pulisci contatti, ho controllato tutti i collegamenti e sembrano apposto. Ho consultato anche il forum relativo ai vari problemi di accensione del frigo ma non trovato un caso simile. Ho deciso di comprare entrambe le schede nuove , sia quella presente nella parte alta del frigo dove ci sono i pulsanti di accensione e regolazione sia quella grande dietro il frigo, pensando che una delle due fosse danneggiata... Ho controllato anche il cavo che collega le due schede ed è apposto... Diciamo che il campo elettrico/elettronico non è il mio forte, ma sinceramente non capisco cosa possa essere, non pretendo che funzioni perfettamente ma almeno che si accenda visto che corrente c'è n'è e le schede sono nuove. Grazie in anticipo a chi può darmi un consiglio.
Sicuro che ci sia corrente oltre che tensione?
Paolo DR
Inserito il 29/07/2026 alle: 22:38:04
Non ci dici se va o non va, a gas, a 220, e appunto sul 12 se hai provato a motore acceso come dovrebbe essere.
Poi come si fa a comprare schede senza sapere se sono queste il problema.
Inserito il 30/07/2026 alle: 06:20:44
Nel Dometic ci sono due punti di alimentazione, uno per la parte elettrica e l'altro per la resistenza, credo siano simili, hai alimentato entrambi?
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 30/07/2026 alle: 11:01:09
In risposta al messaggio di PDR del 29/07/2026 alle 20:51:52
ho un vecchi tester ed ho rilevato 12,5- 12,8 v di tensione e misurando gli ampere si ferma a 1 A  ma sento i fili del tester che in un attimo diventano bollenti, probabilmente ci sono più ampere di quello che riesce a rilevare il tester.
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 30/07/2026 alle: 11:06:05
In risposta al messaggio di masivo del 29/07/2026 alle 22:38:04
Non ci dici se va o non va, a gas, a 220, e appunto sul 12 se hai provato a motore acceso come dovrebbe essere. Poi come si fa a comprare schede senza sapere se sono queste il problema.
il problema è che quando funzionava, anni fa, schiacciando l'interruttore di accensione, istantaneamente si accendeva la spia verde e dopo potevi scegliere il modo di funzionamento  o impostarlo in automatico, ma adesso tengo premuto il pulsante di avvio ma non si accende nessuna spia verde come se la corrente che arriva alla scheda , oltre la scheda non va...
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 30/07/2026 alle: 15:19:23
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/07/2026 alle 06:20:44
io ho un'alimentazione unica per il 12v, una unica per il 220...entrambe sono collegate alla scheda principale.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 30/07/2026 alle: 15:28:53
In risposta al messaggio di Matteodane del 30/07/2026 alle 15:19:23
Ciao, io ho un'alimentazione unica per il 12v, una unica per il 220...entrambe sono collegate alla scheda principale.
no, non è così; ci sono DUE alimentazioni a 12V, vedi le istruzioni nel link ufficiale:
https://www.thetford.com/app/up...
C'è un Fusibile Corrente Elevata da 20A (per alimentare la resistenza a 12V) e un Fusibile Bassa Corrente da 1.1 A (che alimenta la logica di controllo), è evidente che non possono essere alimentati dalla medesima fonte
Paolo DR
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 30/07/2026 alle: 18:01:54
In risposta al messaggio di PDR del 30/07/2026 alle 15:28:53
no, non è così; ci sono DUE alimentazioni a 12V, vedi le istruzioni nel link ufficiale:  C'è un Fusibile Corrente Elevata da 20A (per alimentare la resistenza a 12V) e un Fusibile Bassa Corrente da 1.1 A (che alimenta la logica di controllo), è evidente che non possono essere alimentati dalla medesima fonte
Questa cosa l'ho un po' sottovalutata, in quanto da "ignorante" in campo elettronico, mi sono focalizzato sul fatto che se c'è corrente dai due cavi principali (alimentazione resistenze) il frigo è alimentato correttamente... Effettivamente hai ragione. devo controllare l'alimentazione a bassa corrente.
Grazie..
Appena ho un'attimo controllo e vi faccio sapere.
Matteodane
Matteodane
04/01/2023 5
Inserito il 03/08/2026 alle: 09:25:28
In risposta al messaggio di Matteodane del 30/07/2026 alle 18:01:54
Questa cosa l'ho un po' sottovalutata, in quanto da ignorante in campo elettronico, mi sono focalizzato sul fatto che se c'è corrente dai due cavi principali (alimentazione resistenze) il frigo è alimentato correttamente... Effettivamente hai ragione. devo controllare l'alimentazione a bassa corrente. Grazie.. Appena ho un'attimo controllo e vi faccio sapere.
Buongiorno,
effettivamente c'era un problema nel cavo alimentazione bassa corrente.. ho inseguito il cavo fino a quando, smontando un po' di pannellifrown, ho trovato una pseudo morsettiera volante con il cavo incriminato che era collegato con qualche singolo filo di rame. Ho sistemato il cavo stringendolo bene alla morsettiera, poi ho ricollegato il tutto usando la scheda nuova e il frigo ha ripreso vita. Ho messo in modalità gas ed ha incominciato a funzionare. Peccato che la sera l'ho acceso e l'ho lasciato andare durante la notte ma la mattina la fiamma era spenta e il display del frigo lampeggiava tutto e non c'era maniera di spegnerlo... Ho staccato l'alimentazione e ovviamente si è spento, ma ripristinando l'alimentazione ha ripreso a lampeggiare come prima. poi ho scollegato nuovamente ed ho messo la scheda comandi "vecchia" . Con questa sembrava funzionare normalmente, l'ho riacceso ma lampeggiava di nuovo, però mi ha permesso di vedere il codice errore. Il codice errore segnalato era il n°12, che scaricando i manuali Thetford corrisponde a "display board e power board non comunicano tra loro", quindi ho seguito tutta la procedura di controllo che no vi elenco, ma ogni volta che ricollegavo la corrente lampeggiava sempre tutto.
Alla fine ho rimontato entrambe le schede vecchie ed il frigo si è acceso normalmente ed è da ieri pomeriggio che va a gas e questa mattina ho controllato è ancora funzionante. Avevo messo una bottiglietta d'acqua per tre quarti piena e questa mattina l'ho trovata completamente ghiacciata. giusto per precisare ieri la temperatura massima è stata di 40° e la minima non è scesa sotto i 25°.
A questo punto faccio andare il frigo un'altro giorno e lo provo anche con il funzionamento a batteria  accendendo il camper e se tutto funziona terrò la scheda nuova di riserva e se mi servirà cercherò di capire cos'ha.
Grazie a tutti.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
