Problema scambiatore bombole
2 20 23
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/08/2018 alle: 10:49:05
Non mi è chiaro se questi dispositivo va usato in bassa pressione mettendo 2 regolatori sulle bombole, o come mi sembra sia in alta pressione e il regolatore va sulla sua uscita.
PM69
PM69
18/05/2013 31
Inserito il 18/08/2018 alle: 13:15:11
In risposta al messaggio di dekracap del 18/08/2018 alle 10:49:05
Se ti riferisci allo scambiatore automatico che ho postato nel mio messaggio, ha due ingressi in alta pressione (quindi nessun regolatore sulle bombole, ma solo tubo diretto) e uscita in bassa pressione da attaccare direttamente all'impianto, Quindi il regolatore è incorporato nel dispositivo. L'uscita è 8mm il tubo del mio impianto era 10mm per cui ho dovuto mettere un adattatore (questo
https://camping-life.it/raccord...
PaoloPV
Inserito il 18/08/2018 alle: 13:32:15
In risposta al messaggio di PM69 del 18/08/2018 alle 08:44:19
Io l'anno scorso ho rifatto l'impianto (approfittando di regolatore e tubi scaduti) montando questo scambiatore automatico (CAVAGNA GROUP) con i relativi tubi  Costo ragionevole (80 euro circa), funzionamento semplice (come spiegato prima) e di ottima fattura. Non si può usare gas in movimento, ma come già detto da altri per me non è essenziale. Ciao
ottimo scambiatore dal costo decisamente inferiore della concorrenza ma non per questo meno affidabile anzi .., personalmente avrei speso qualcosa in più mettendoci 2 flessibili con incorporato la valvola di blocco gas tipo quelli di Truma e visto che il passo filetto è identico sarebbe una ragione in più per metterceli , è pur vero che non potrai viaggiare con gas aperto che tra l'altro a tè non interessa e fai bene ma durante la sosta è una sicurezza in più , pensa se malauguratamente si fessurasse un tubo alta pressione in tua assenza cosa succederebbe , una fuga di gas a 4-6 bar anche con una piccola fessura potrebbe diventare un lanciafiamme ma se ci fosse una valvola di blocco che con una fuga pari o superiore di 1,6 kg/h blocca il gas sarebbe decisamente meglio e più sicuro , sarebbero comunque soldi in più ben spesi
l'adattatore da 8 a 10 mm potevi benissimo evitarlo , bastava sostituire  il raccordo sullo scambiatore avvitandoci un raccordo terminale da 10 mm e averesti avuto una giuntura in meno
mario
Modificato da ecostar il 18/08/2018 alle 15:07:27
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
