Problema sostituzione autoradio
1 20 5
paolovall
paolovall
08/02/2026 0
Inserito il 08/02/2026 alle: 15:23:05
Buon pomeriggio e grazie in anticipo a chi vorra` rispondermi/aiutarmi.
Sto sostituendo un vecchio autoradio con un  ATOTO A5L  10.1 e tutto andava bene con le prime prove di funzionamento fino a quando a smesso di funzionare.
Ho verificato che arrivasse la 12v dietro al connettore cosi` come ho controllato il fusibile dietro alla radio e nella cabina dove sono presenti gli altri ma e` tt OK.
Ho rimesso anche il vecchio per vedere se fosse un problema dell`autoradio ma anche quest`ultimo non vuole + funzionare.
Sto veramente impazzendo se considero che la corrente arriva.
Chi riuscirebbe ad aiutarmi?
Grazie.
Inserito il 08/02/2026 alle: 16:54:53
Se arrivano  i 12v con i giusti ampere, deve funzionare almeno quella vecchia
Se hai provato con un tester vedi solo una tensione a "vuoto" ma se ci applichi in carico, quei volt spariscono
Probabilmente hai una connessione instabile
Prova a mettere un carico su quei 13v e controllate se funziona
Inserito il 08/02/2026 alle: 17:14:55
In risposta al messaggio di paolovall del 08/02/2026 alle 15:23:05
Buon pomeriggio e grazie in anticipo a chi vorra` rispondermi/aiutarmi. Sto sostituendo un vecchio autoradio con un  ATOTO A5L  10.1 e tutto andava bene con le prime prove di funzionamento fino a quando a smesso di funzionare.
Ho verificato che arrivasse la 12v dietro al connettore cosi` come ho controllato il fusibile dietro alla radio e nella cabina dove sono presenti gli altri ma e` tt OK. Ho rimesso anche il vecchio per vedere se fosse un problema dell`autoradio ma anche quest`ultimo non vuole + funzionare. Sto veramente impazzendo se considero che la corrente arriva. Chi riuscirebbe ad aiutarmi? Grazie.
Sul mio mezzo su Ford Transit MK7 dopo un certo tempo che ho spento il motore se non attivo nulla si spegne tutto.
Basta aprire una portiera e torna la tensione all'autoradio e prese accendisigari....ma dopo un po' se non fai nulla spegne tutto di nuovo.
Direi circa 15minti.
Tiziano
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5369
Inserito il 08/02/2026 alle: 22:55:40
Cosa intendi con NON FUNZIONA? Non si accende? Non esce audio?
Inserito il 09/02/2026 alle: 08:41:42
partiamo dal presupposto che se due radio su due non funzionano qualcosa di storto c'è senza se e senza ma.
Detto questo se il positivo è presente con assoluta certezza, sarà ovviamente il negativo che manca, non vi è altra motivazione tecnica per il mancato funzionamento.
Dopo, rimane soltanto la possibilità di un errore nei collegamenti il quale ha fatto saltare qualcosa in entrambe le radio.
Inserito il 09/02/2026 alle: 17:17:10
dove hai misurato la presenza dell'alimentazione?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
