quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 11:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Maury , finalmente [:p][:D] Da quello che scrivi e da quello che interpreto , intanto si evince che hai una caduta di tensione eccessiva tra caricabatterie e batteria ( 0,5 V. ) [:(] Quanto distano i due ( Caricabatterie/Batterie ) [?] ..e che dimensione hanno i cavi [?][?] Un problema potrebbe essere questo[:(] Adesso cominci a comprendere come mai ti ho consigliato di settare su " GEL " [?] ..conosco i miei " polli " [:D][:D] Altro problema potrebbe essere nei tempi ...devi lasciare il caricabatterie " lavorare " , la tensione massima , la si può raggiungere anche dopo 24 ore , dipende da molte varianti Magari non hai mai caricato correttamente le batterie [:0][:(!] ..magari non raggiungerà mai la tensione di fine carica , allora il caricabatterie non passerà mai alla fase successiva [B)][:(] Ecco a cosa servono i test [^] ..CAPIRE [8D] Continua così[;)] A proposito , sei riuscito ad eliminare il coso [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 18:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fammi capire le 2 batterie distano fra loro 5/6 m. I cavi da 16mm2 servono per il parallelo , immagino Il caricabatterie , quanto dista dall'una e dall'altra[?] ..e i cavi che servono alla ricarica , da quanti mm2 sono [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 19:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mhmhmhmhhmhm Quindi , se ho ben capito hai messo le batterie in parallelo e le stai caricando assieme o una per volta[?] Nell'uno e nell'altro caso , lascia che le batterie si ricarichino a lungo 24/36/48 ore[^] ..nel frappè , dovresti controllare , perché prima o poi ci arriveranno a 14,3 ..giù di li Se le lasci sole , non saprai mai se sono arrivate alla soglia fatidica [:p] ..magari le ritrovi a 13,8V. o meno [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 19:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azz..hai ragione , ogni tanto mi tocca pure lavorare [}:)][}:)] ..anche se il medico me lo ha sempre sconsigliato [:D][:D] Bravo..una per volta [^] Chissà perché , continuo a credere che avevi le batterie sempre scariche , con quel coso[B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 20:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il solver , non serve per queste prove In ogni caso , per adesso toglilo , poi , in seguito , vediamo come funziona , in base al modello , potrebbe andar bene per entrambe ..ammesso che realmente serva Diciamo che se non è un modello serio , tipo Megapulse , serve più alla coscienza , che alle batterie [:D][:D] L'importante è che non funzioni sempre , ma che funzioni fino a quando le batterie sono cariche , ad esempio fino a 12,8V. ..altrimenti si scaricano Qualche modello , lavora sempre ...scaricando le batterie [:(!][V][}:)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 10/12/2014 21:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azz...così domani leggiamo : // Trentanovenne da fuoco al suo camper ..a causa di un piccolo diverbio con le batterie // [:0][:0][:0] Voglio credere che si debbano solo caricare Le ha fatte scaricare fino a 11,75V. ( nonostante gli avessi consigliato di non scendere sotto i 12V. ) [:(] Poi scrive : // Dopo 1.20' - 13.57V // Leggi bene ... - 13,57V [:0][:)] Vabbè , sono sicuro ..colpa del lavoro [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 23:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azzz...ma tu sei sempre così approssimativo [:0][:0] Qui la notte non si dorme per cercare di risolvere problemi ...inesistenti [V] Hai lasciato la batteria in carica o stacchi tutto quando vai via[?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 10/12/2014 23:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quella fantomatica caduta di tensione ...inesistente[;)] Come vedi , la batteria lentamente si ricarica ..questa è quella che risultava meno performante [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
