Problemi di ventilazione
1 20 4
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 21/02/2015 alle: 09:27:09
Ciao a tutti , giorni fa , mentre ero in viaggio ,la ventola del elettroriscaldatore si è fermata creandomi problemi nell'asciugare il parabrezza nelle successive partenze.Subito ho controllato il fusibile che è nel vano porta oggetti e aimè[:(][:0] era fuso.Ricambiato il fusibile però non è più ripartito[}:)].Ho girato la ghiera di regolazione della velocità e gli scatti sembrano normali, deduco che la lamella del contatto è al suo posto. Cosa può essere?Inoltre la ventilazione della stufa sembra anomala , non ha più la velocità di prima e funziona sempre allo stesso modo sia se impostata in automatico sia se impostata in manuale...ba..[?][?][:(][:(][:(]Non so cosa fare .Sicuramente nel gruppo ci sarà un esperto più di me e spero che come sempre possa aiutarmi. Grazie e saluti[:)][:)][:)] a tutti
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 21/02/2015 alle: 16:27:25
Dimenticavo è un ducato 1900 del 1999 Grazie di nuovo
20/08/2004 6943
Inserito il 21/02/2015 alle: 17:21:13
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 21/02/2015  16:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la cellula non so dirti; per la ventilazione della stufa, visto che è un po' datato, se non è mai stata pulita, devi accedere al retro della stufa e pulire la ventola che fa circolare l'aria che sarà quasi bloccata dalla "lanina" accomulotasi sulle palette della ventola in tutti questi anni e vedrai che l'aria tornerà a girare. Massimo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/02/2015 alle: 18:44:43
se era il fusibile nella scatola dentro il bauletto e per l'esattezza l'ultimo a destra che si era fuso ,devi smontare la scatola e mettere un fusibile volante perchè si cuoce anche la spinetta quindi cambiando il fusibile non risolvi[:)][:)] per la velocità della ventola devi sostituire la resistenza della ventola [;)][;)]che è quella che fa le varie velocita ed è vicino alla ventola
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 21/02/2015  09:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
elettroclima reggio emilia giovanni
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 22/02/2015 alle: 12:19:30
ho smontato parte del cruscotto e ho controllato i collegamenti seguendo i fili, tutto appariva in ordine[:(!], ripercorrendo a ritroso il controllo ho tirato fuori la spina a quattro lamelle simile ad un cubo di colore grigio ( dove convergevano i fili del fusibile , e qui ce n'erano diverse spine cubiche) e ho effettuato la pulizia spruzzando anche un po di riattivante.Rimesso in ordine ho aperto l'interruttore e[;)][;)][;)]l'elettroriscaldatore e la ventola hanno funzionato perfettamente[:0][:0][:0].Ora vorrei approfittare della competenza di chi mi ha risposto , e di questo ringrazio; come si chiama di preciso quella spina cubica ?Vorrei comunque sostituirla e vorrei sapere cosa chiedere di preciso. Grazie di nuovo saluti a tutti[:)][:)][:)][:)]
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
