problemi impianto gas
1 20 6
nevimegasusten
nevimegasusten
08/01/2011 19
Inserito il 23/02/2015 alle: 14:54:49
Salve,ultima uscita di due giorni in liguria,mi è andato in tilt l'impianto del gas,se accendevo il fornello mi mandava in blocco la stufa ,oppure il frigo.Sembrava che ci fosse poca pressione dalla bombola.Dopo la verifica di bombola piena o provato a sostituire il regolatore di pressione:ne porto sempre uno di scorta,sempre adatto per il camper.Ma il problema non si e risolto.Chiedo gentilmente se qualcuno del forum mi può aiutare e capire dove sia il guasto.Grazie.
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 23/02/2015 alle: 17:16:10
Prova a cambiare bombola
nevimegasusten
nevimegasusten
08/01/2011 19
Inserito il 23/02/2015 alle: 18:22:52
Ciao avendo due bombole una piena l'altra ancora mezza piena o provato a cambiare la bombola con quella piena ,ma il risultato era lo stesso.
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 23/02/2015 alle: 18:42:15
Prova a soffiare nella tubazione che dal regolatore va alla derivazione delle utenze,( logicamente staccando il regolatore e il tubo dalla connessione)con compressore
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:05:40
..impianto intasato dalla morchia![xx(]
Inserito il 23/02/2015 alle: 23:49:06
stento a credere nell'impianto parzialmente intasato anche se non lo escludo , che tipo di riduttore stai utilizzando ? , con quale taratura e portata ? , quanti anni a ? , se riesci a postare una foto del riduttore ove si vedano le sue caratteristiche sarebbe meglio mario
nevimegasusten
nevimegasusten
08/01/2011 19
Inserito il 24/02/2015 alle: 21:48:48
Voglio ringraziare sissi2002 Tommaso52 e ecostar .l'impianto era intasato ,staccato l tubo dal riduttore di pressione o chiuso le utenze del frigo e della stufa o smontato i coperchi della cucina e attraverso gli ugelli o soffiato con l'aria del conmpressore per parecchi minuti.Il risultato e che all'uscita del tubo,dove avevo messo uno strofinaccio c'era una palina che sembrava gelatina di colore ocra.Rimonato il tutto,funzionava alla perfezone.
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
