Quesito massa della BM
2 20 38
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 07/10/2014 alle: 14:19:28
Scusa se approfitto della tua pazienza, ma allora come andava fatto correttamente? Se devo andare a lamentarmi con l'installatore cosa gli devo dire? Non riusciresti ad illustrarmelo con il sistema dei disegni?
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 07/10/2014 alle: 14:30:10
stacca batteria di quelli tipici con la chiave rossa, ha due dadi sotto: in un dado è collegato un cavo che va al negativo della BM nell'altro dado ci sono collegati 2 cavi. Non ho ben guardato, ma allora non potrebbe essere che uno di questi due sia il collegamento alla massa della carrozzeria? In questo caso non sarebbe più corretto che fosse collegato insieme all'altro cavo? Quello che va al meno della BM in modo che staccando si esclude la massa? Boh!
Inserito il 07/10/2014 alle: 16:43:32
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 07/10/2014  14:19:28 ma allora come andava fatto correttamente? Se devo andare a lamentarmi con l'installatore cosa gli devo dire? Non riusciresti ad illustrarmelo con il sistema dei disegni?
Non so esattamente come è stato messo in opera il tuo impianto ma, solitamente, dal pannello solare si va al regolatore di carica e, da questo, alla batteria servizi. Mi pare che tu abbia ceduto alla tentazione di infilarci uno scambiatore e le tue due batterie non ti guarderanno di buon occhio. Ma va bene. Dalla batteria servizi il 'coso' parallelatore dovrebbe andare alla batteria motore che sarà caricata solo quando sarà carica la batteria servizi. Quel coso non può semplicemente passare alla carica della batteria motore quando la batteria servizi è carica ma dovrebbe perennemente testare la presenza della batteria controllando il livello di tensione: quelli che ho visto io fanno questo lavoro. Ma qui c'è un altro ma. Ma se hai un pannello solare per mantenere cariche le batterie servizi e, in sub ordine, la batteria motore, perché hai messo uno stacca batterie sulla batteria motore? E' un controsenso! Sul secondo messaggio: lo stacca batterie va posto vicino al morsetto da staccare (meglio sul negativo per questioni pratiche) collegando un ingresso al morsetto stesso e l'altro a tutti i cavi che precedentemente arrivavano a questo morsetto. Dove vanno quei cavi? Uno alla massa, quello più grosso; l'altro non riesco a vederlo da qui (nel senso non posso saperlo)! Giovanni
Inserito il 07/10/2014 alle: 17:39:21
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 07/10/2014  12:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente, ma che arrivi da sx o dx è sempre un positivo ed è sempre un rischio. Ora, l'impianto è fatto così, punto! Potrai ovviamente cambiarlo, ma se non fai nulla ovviamente non cambia nulla. per questo motivo come ti ho anticipato ho montato un CB dedicato[;)] www.susezzapasa.it
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:05:19
Premetto che di elettricità "spinta" non è che ne capisca molto. Comunque se è presente il solo relais si carica la BS durante la marcia, ma non si carica la Bm quando il veicolo è allacciato alla 220, giusto? Ed è quanto succedeva sul mio vecchio camper. Su quello attuale, invece, si ha la ricarica della BS, durante la marcia e con BM carica, e la ricarica della BM quando allacciato alla 220. Il mezzo è uscito così da mamma Adria e, ripeto, staccando il negativo della BM c'è completa assenza di tensione. Non ho pannello solare e l'impianto non ha subito modifiche. Leggendo altri interventi sembra che la tensione possa esserci solo in presenza di pannello in presenza di collegamenti alquanto approssimativi. Sbaglio? Ciao e scusa eventuali inesattezze tecniche. Enzo
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/10/2014  08:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/10/2014 alle: 08:43:37
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 07/10/2014  16:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so esattamente come è stato messo in opera il tuo impianto ma, solitamente, dal pannello solare si va al regolatore di carica e, da questo, alla batteria servizi. questo è ok[;)] Dalla batteria servizi il 'coso' parallelatore dovrebbe andare alla batteria motore che sarà caricata solo quando sarà carica la batteria servizi. Quel coso non può semplicemente passare alla carica della batteria motore quando la batteria servizi è carica ma dovrebbe perennemente testare la presenza della batteria controllando il livello di tensione: quelli che ho visto io fanno questo lavoro.questo è così[;)] Ma se hai un pannello solare per mantenere cariche le batterie servizi e, in sub ordine, la batteria motore, perché hai messo uno stacca batterie sulla batteria motore? E' un controsenso!Il caricabatterie era già montato dal precedente proprietario. Il mio installatore mi ha detto infatti che è inutile, anche se male non può fare [^] Sul secondo messaggio: lo stacca batterie va posto vicino al morsetto da staccare (meglio sul negativo per questioni pratiche) collegando un ingresso al morsetto stesso e l'altro a tutti i cavi che precedentemente arrivavano a questo morsetto.Infatti è così[;)] Dove vanno quei cavi? Uno alla massa, quello più grosso; l'altro non riesco a vederlo da qui (nel senso non posso saperlo)!Non mi rimane che verificare questo[;)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/10/2014 alle: 08:51:15
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 07/10/2014  20:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche se l'ho acquistato usato, anche il mio è uscito da mamma Adria così e funziona tutto bene, come hai descritto. Unica diversità è stato il montaggio, da parte di un installatore professionista, di un pannello solare con naturalmente regolatore di carica, parallelatore, nuova batteria servizio aggiuntiva, selettore di batterie (2 BS), , desolfatatore per ognuna delle due. Tutto al momento funziona egregiamente a parte questo particolare che mi ha indotto a chiedere informazioni.
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:25:24
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 08/10/2014  08:51:15 Unica diversità è stato il montaggio, da parte di un installatore professionista, di un pannello solare con naturalmente regolatore di carica, parallelatore, nuova batteria servizio aggiuntiva, selettore di batterie (2 BS), , desolfatatore per ognuna delle due.
Un bravo professionista nello scovare polli da spennare... Giovanni
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:50:11
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 08/10/2014  08:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:nuova batteria servizio aggiuntiva, selettore di batterie (2 BS),
che tipo di batteria nuova? e che tipo di batteria avevi già? Se fossero dello stesso tipo si poteva risparmiare il selettore, altrimenti è giusto così. Rimarrebbe anche da valutare l'età delle due batterie, le quali se sono molto diverse è meglio che stiano separate. Forse, al momento dell'installazione sarebbe stato più opportuno, in base all'età della prima batteria, capire SE era meglio montare due batterie NUOVE e uguali, risparmiando così il costo dello switch, oppure spendere come è stato fatto i soldi per lo switch stesso. www.susezzapasa.it
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/10/2014 alle: 11:19:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/10/2014  09:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BS presente dal 2010 sicuramente, AGM 80AH NDS, BS aggiunta AGM 100 AH, aggiunto il selettore proprio per la differenza delle due. Ma ripeto, anche la "vecchia" ancora perfettamente funzionante. L'impianto ce l'ho già da due anni abbondanti, quindi deduco che la scelta di non sostituire la prima BS è stata azzeccata rispetto al costo del selettore.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/10/2014 alle: 11:21:19
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 08/10/2014  09:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del "pollo", ma con me non ha fatto fatica, sono un pollo ruspante[:(!]
Inserito il 08/10/2014 alle: 12:04:04
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 08/10/2014  11:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perfetto, direi che l'installatore ha fatto un buon lavoro. Quando deciderai di cambiare le batterie, tutte e due insieme, volendo potrai eliminare lo switch, creando un paralello diretto, il quale permetterà la ricarica e la scarica delle due batterie in contemporanea. Sono pure contento del fatto che hai una Green Power NDS dal 2010 a riprova che se ben trattate durano almeno 4/5 anni. www.susezzapasa.it
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/10/2014 alle: 14:24:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/10/2014  12:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio. Tu mi rassicuri un po' di più. Giovanni invece (senza offesa) è un po' più allarmista. In ogni caso, la batteria NDS ho detto che io l'ho trovata su dal 2010, ma era già su da non so quanto tempo. Tocchiamo ferro.[:D] Ciao
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:51:53
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 08/10/2014  14:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non ti preoccupare. Le NDS sono buone batterie, e che questo piaccia o meno non è un mio problema. Anche l'aspetto del parallelatore non lo trovo così catastrofico, l'importante è saperlo, null'altro. Quando la BM non è collegata, eviterei di tentare la messa in moto comunque, e se ti è possibile sarebbe opportuno fare in modo che NON vi sia corrente di ritorno dal pannello sul polo positivo che arriva sulla BM, magari l'aggeggio che ricarica la BM con il pannello e mezzo rotto... che ne so... Sia chiaro, se i morsetti di collegamento rimangono collegati alla BM, NO PROBLEM[;)] Con calma e se ne avrai voglia, pensa al caricabatteria indipendente per la BM. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/10/2014 alle 15:53:14
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:57:33
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 08/10/2014  14:24:06 Giovanni invece (senza offesa) è un po' più allarmista.
Avevo ragione: l'installatore ha trovato proprio un bel pollo (senza offesa). Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 08/10/2014 alle: 16:32:54
Giovanni è un utente che sa le cose. L'altro è un utente che fa spendere soldi e scrive per sentito dire; un po' come il tuo "amico" installatore. È questo che vuoi? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 09/10/2014 alle: 08:24:10
Grazie a tutti per le preziose informazioni. Buona giornata
Inserito il 09/10/2014 alle: 08:40:03
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 09/10/2014  08:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e alla prossima![8D] www.susezzapasa.it
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
