Questo argomento fa evacuare....
2 20 32
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 16/12/2014 alle: 15:50:15
Nel mio 17 litri, dopo averlo usato, sia solido che liquido, chiudo la saracinesca e faccio scorrere un dito di acqua che ristagna sopra la stessa e mi fa da guarnizione ... semplice ed efficace. [:D] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 16/12/2014 alle: 16:32:07
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 16/12/2014  15:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del consiglio Vito ma non riesco a far restare l'acqua sulla ghigliottina, oltreal fatto che quando apro la ghigliottina è in quel mmento che si avverte di più il cattivo odore. Forse davvero, installando un carbone attivo si risolverebbe Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
Inserito il 16/12/2014 alle: 16:53:01
. . ...l additivo che si introduce nel serbatoio deve essere in quantità sufficiente come da schede dei produttori L azione disgregante con veicolo fermo non mi sembra che avvenga.. Diluito in una quantità d acqua che deve ricoprire le parti solide...poi eventualmente un filtro a carbone sullo sfiato aiuta... Come in un qualsiasi vasetto di alimenti il liquido(salamoia-olio-aceto) deve ricoprire il solido... In questo caso il liquido preserva mantiene inalterato Nel caso vaso del wc il liquido-additivato decompone ed elimina l odore solo di ciò che sommerso Quindi mantenere alto il livelo del liquido oppure squagliare liquefare tutto con il maceratore
Modificato da salito il 16/12/2014 alle 18:08:06
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 16/12/2014 alle: 19:24:39
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 16/12/2014  16:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul vecchio camper che aveva il nautico, ho messo una ventolina del pc sul tubo dello sfiato del serbatoio, da allora non ho più avuto problemi. Con i consumi ridotti della ventola l'accendevo quanto partivo e la spegnevo al ritorno. Ciao Giorgio.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/12/2014 alle: 19:28:06
E' da tanto tempo che latito dalle discussioni del forum ma[:D][:D][:D][:D] a questa devo proprio partecipare per dare "credo" una soluzione semplice ed efficace[:D] La sera, prima di andare a letto, bevi e fa bere all'equipaggio una bottiglietta da 50ml di profumo[:D][:D][:D] vedrai che aria salubre già dall'indomani[;)]. Saluti, Paolo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 16/12/2014 alle: 21:09:40
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 16/12/2014  15:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma, hai provato ad aumentare la dose del KEM? Secondo me risolvi...e senza che ti stai a porre tutti sti problemi!! Certo che sei costretto a farti una bella scorta da portarti dietro. A me "l'olezzo" darebbe enormemente fastidio e, considerate le piccole dimensioni del mio camperino, si sentirebbe eccome!! Quindi, al fine di tutelarmi io esagero con le dosi e ti assicuro che a volte il profumo del disgregante è talmente intenso che da fastidio!! Un volta rientrai velocemente a casa e rimandai lo svuotamento della cassetta, una settimana dopo me ne ricordai e mi feci il segno della croce su quello che sarebbe potuto affiorare. Quando svuotai la cassetta...tutto blu intenso e nessun cattivo odore, anzi!! Saluti, francesco.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/12/2014 alle: 08:36:19
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Ancora una cosa il Flow Kem è valido? (è l'unico che trovo con facilità nel negozio vicino casa) Oppure consigliatemi quello èiù efficace. Ancora grazie per le risposte Messaggio scherzoso per Pablito: avevo detto che avrei accettato anche consigli di mer..da... ma te dopo tanto silenzio hai voluto proprio esagerare !! [:D] Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:04:25
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 17/12/2014  08:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi prendere quello della famosa marca THE...(di auto americane)!!
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:08:25
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 17/12/2014  09:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazzzzzie Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
Inserito il 17/12/2014 alle: 09:56:04
vi rendo noto che tutte la cassette hanno la valvola di compensazione della pressione, nello specifico della C200 ,credo che sia quella in discussione, fate attenzione che questa valvola differisce da modello a modello della cassetta in base all'anno di costruzione, verificate se è compatibile per accoppiamento a quella alloggiata nel mobile, succede quando si prende una nuova cassetta di ricambio,o la seconda, questa valvola è una sorta di SOG dato che scarica la pressione in eccesso, nel caso della C200 fuori nel sotto pianale, nel caso della c250 avviene nel sotto vano bagno, questo perché normalmente l'impianto in origine prevede che debba essere realizzato un trasferimento con l'esterno,ma in fase di costruzione la cosa non è normalmente realizzata, per via dei costi e delle difficoltà per il doppio pavimento, da qui l'esigenza di montare successivamente la SOG. Roberto
Inserito il 17/12/2014 alle: 10:31:57
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/12/2014  09:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ma lui ha il NAUTICO[;)]
Inserito il 17/12/2014 alle: 16:19:20
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/12/2014  10:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK, una rinfrescatina non fa mai male, visto che molti lamentano il problema, Roberto
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
