Ciao ragassi.... vorrei esporre un ns problema sul nostro super d 115 abbiamo di serie il webasto, fantastico ma abbiamo un po di riseva sul funzionamento del regolatore di temperatura in quanto pare avere un fifferenziale di spegnimento / avvio molto alto, la notte specialmente lasciandolo ad 1/4 della potenza temperatura scende troppo o al mattino addirittura non parte.
Che dobbiamo fare?
Il regolatore è quello a pomolo con led verde e sensore a fianco.
Luca
Il momento più bello, vedere i miei bambini gioire nel vedermi arrivare a casa con il camper e chiedermi "dove andiamo papà".
Anche sul mio prince 46 Elnagh il webasto funziona così.
Non si riesce a trovare la temperatura di spegnimento e di accensione giusta.
O si muore dal caldo o si muore dal freddo.
Ho esposto il problema a un tecnico il quale mi ha risposto che molto dipende dal posizionamento del rilevatore della temperatura che dovrebbe essere posizionato a un metro e mezzo dal pavimento e lontano da fonti di calore.
Nel mio caso si trova sotto il lavello/fornello e secondo questo tecnico non è il massimo.
Saluti
Adry
Nel nostro Gigio(SuperD110)abbiamo il Webasto 3500,ma nn abbiamo mai avuto problemi di alcun tipo...Lo teniamo solitamente sulla terza tacchetta,quando fa frescolino e sulla quarta quando si va sulla neve a Livigno...
Si spegne quando la temperatura interna arriva sui 20-23 gradi e riparte quando scende sui 17-18 gradi...
Il rivelatore di temperatura lo abbiamo "scovato" dietro alla panchetta della dinette...
Ciao e buona serata...
__________________________________________________________________
Robi64 [:X]
Modificato da Gigiolone il 11/11/2012 alle 19:04:11
allora provò a spostarj
e la sonda.... grazie della dritta
Vedi che anche Gigiolone ha gli stessi ns. problemi.
Il termostato ha un rang di 6 gradi in quanto dice che si ferma a 23 gradi e riprende a 17 gradi. A Gigiolone questa situazione potrà anche andar bene e non discuto ma sicuramente spegnere il webasto a 23 gradi e riaccendersi a 17 per me non è il massimo. Se la temperatura va bene a 23 gradi non potrà andar bene a 17 gradi.
Se è vera la teoria di quel tecnico da me contattato anche Gigiolone ha il sensore di temperatura nel posto sbagliato.
salute a tutti
Adry
Anche a me non sembra il massimo.
Quando fa molto freddo il problema quasi non esiste ma in mezza stagione e terribile
Ragassi, guardate che per posto sbagliato si intende
anche una cosa solo apparentemente innocente, eccola:
Il retro del termostato dove si trova? Dove guarda?
Mi spiego meglio:
Fate attenzione che se il retro termostato è rivolto
verso l'esterno, per es. è inserito in un pensile con
il davanti verso la "sala" ma il didietro rivolto verso
la parete esterna e magari chiuso, voi capite che mezzo
termostato guarda l'abitacolo, ma l'altro mezzo guarda
e sente la temperatura esterna.id="size3">id="maroon">
Quindi L'Ideale e installare il sensore su una parete divisoria .
Questo inverno facciamo la settimana bianca in Carinzia e non vorrei impazzire con il riscaldamento
Quella della parete divisoria mi sembra una buona idea.
Si potrebbe fare una prova tenendo lo sportello del pensile
sempre aperto e con nessun oggetto vicino al corpo del
termostato.
Io l'ho fatta ed ho notato un buon miglioramento, pur
tenendo presente che questi termo hanno uno "scurriculum"
di per se' molto ampio.id="size3">id="maroon">
Cioè??
Teniamo sempre conto che chi li installa non e un tecnico e spesso chi progetta i camper non ha la più valida idea di come si installato o funzionano ma guarda i costi e l'apparenza delle cose.
Questo e il reale problema.
Ho sentito il servizi. assistenza della mia zona e mi ha dato spunto per un paio di prove.
Ciao, l'argomento è già stato trattato, giusto mettere la sonda su una parete interna, giusto metterla ad 1/1,20 mt da terra, ma non aspettatevi miracoli, i termostati che equipaggiano i riscaldatori a gasolio hanno un Delta/T molto alto 4/5 C°, ciò per evitare accensioni e spegnimenti ravvicinati che provocherebbero consumi elettrici eccessivi, tutti conoscono la candeletta d'accensione, certo un termostato con un differenziale di mezzo C° garantirebbe il massimo confort, immaginate, però, quanti on/off farebbe il riscaldatore per controllare la temperatura in range cosi' stretto, nel mio impianto, con Thermo Top, il termostato non gestisce il Webasto ma la ventole del radiatore con un Delta di 0,5 C°, con questa configurazione la temperatura in cellula è costante. Ricordo che anche la Combi a gas ha un Delta di 3/4 C° per gli stessi motovi. Un saluto Enzo
