ricarica batt. servizi
1 20 4
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 18/03/2010 alle: 08:08:55
salve,ho accquistato da poco un camper,he volevo sapere per favore come funziona la ricarica della batt.per i servizi quando sono in marcia.io ho un rimor sailer 748,all'interno c'è una centralina dove vengono attivati i vari servizi,io volevo sapere sè mentre cammino oltre a caricarsi la batteria del motore si ricarica anche quella dei servizi?ho vanno messe in paralelo come da funzione su displei,mentre il veicolo he in movimento le intacche della batteria raffigurata sul displei,arrivano al massimo come se fosse carica,poi cuando mi fermo he spengo il quadro (QUELLO DI GUIDA)LE INTACCHE SCENDONO A 3/4 COME Sè NON SI CARICASSE,he una mia inpressione o e un normale,comportamento?la batterie he nuova,ho forse faccio troppo poca strada,cica 50/60/km he non ha il tempo di caricarsi?siccome dove parcheggio il camper,non c'è la rete eletrica a 220,e per questo motivo non posso collegare un carica batterie di mantenimento,oppure ogni volta dovrei smontare la batteria e portarla a case e metterla sotto carica.vi ringrazio e attendo informazione o consigli grazie[:)]
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 18/03/2010 alle: 08:32:19
certo che si ricarica...se non sono state apportate modifiche...riceve corrente dall'alternatore...50/60 km sono pochi e poi dipende da quanto è scarica la batteria...l'indicatore di carica va al massimo con il motore in acceso perchè legge la tensione erogata dall'alternatore e non quella della batteria...a motore spento (dopo un oretta dallo spegnimento) legge quello della batteria...fatti un bel viaggetto dai...così ricarichi a fondo la batteria...[;)][;)]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 18/03/2010 alle: 09:20:33
Non ti fidare delle tacche della centralina, sono mooooolto empiriche... Molto meglio un voltmetro che legge con precisione l'esatta tensione della batteria![;)]
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 18/03/2010 alle: 09:28:30
vi ringrazio molto per le informazzioni[:D]
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 18/03/2010 alle: 15:20:49
ciao Peppe io ho un camper sempre Rimor ma è un xgo, dal pannello della centralina mi dichiarava che la BS da 80 amp ad acido era perennemente scarica, ma comunque in estate mi dava autonomia per tre gg, questo inverno ho montato una BS di 100 AMP in AGM mi sono munito di un volmetro digitale, quando la centralina mi ha dato il rosso ho misurato ed era oltre i 12.5 quindi non fidarti della centralina del Bambinone perchè fanno quasi tutte i capricci
Modificato da giovanni55 il 18/03/2010 alle 15:21:17
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
