Riempimento impianto idraulico
1 20 4
AndreaTour
AndreaTour
15/10/2011 41
Inserito il 12/11/2014 alle: 20:43:40
Salve, due settimane fà avevo svuotato l'impianto idrico aprendo gli scarichi (serbatoio e boiler). Oggi ho riempito di nuovo il serbatoio delle chiare con le valvole chiuse ma la pompa shurflo 7L ronza ma niente acqua ai rubinetti. Poco dopo aspirando un pochino dal rubinetto con la bocca la fredda inizia ad uscire ma la calda no; ho acceso anche il boiler ma alla fine usciva acqua da sotto la Truma C6000 che è alloggiata nel gavone posteriore...la valvola elasi c'entra qualcosa? si è chiusa ? grazie [;)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/11/2014 alle: 21:01:03
caso mai la valvola elasi è aperta,scarica acqua e il boiler non si riempie vanificando anche l'uscita dell'acqua fredda,gira il rubinetto della valvola e premi el botton [;)]poi controlla che con la pompa accesa non esca acqua da sotto altrimenti, la valvola non è armata. apri i rubinetti durante il caricamento del circuito idrico per sfiatare l'aria,li apri ogni volta che la pompa si arresta. marco
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 12/11/2014 alle: 21:03:37
Sicuramente se esce acqua da sotto la Truma vuol dire che la valvola è aperta. Guarda dove è alloggiata, dovresti vedere un pulsante rosso con le indicazioni di aperto-chiuso. tiziano
Inserito il 12/11/2014 alle: 22:34:24
l'acqua lato calda non arriva perchè probabilmente non hai aperto nessun rubinetto e il boiler si è riempito per metà quindi dovevi aspettare che si riempisse lasciando un rubinetto lato calda aperto , l'acqua che esce da sotto la truma sono convinto che non esce dalla elasi perchè non posso credere che non l'hai armata alzando il classico pomello rosso prima di accendere la pompa e tra l'altro con elasi aperta non sarebbe arrivata acqua sui rubinetti lato fredda o ne sarebbe arrivata pochissima , ti consiglio di controllare il tubicino di scarico trasparente collegato sull'uscita calda del boiler poi facci sapere mario
AndreaTour
AndreaTour
15/10/2011 41
Inserito il 13/11/2014 alle: 14:08:37
grazie dei vostri utilissimi consigli, infatti ho togliendo le masserie varie[:o)] ho riarmato la elasi che era aperta (credevo si aprisse solo a basse temperature) ho aperto il miscelatore della cucina verso l'acqua calda ed acceso la pompa subito si è sentita l'aria che fuoriusciva e dopo poco ha iniziato ad uscire normalmente e di conseguenza anche la fredda esce bene! grazie ancora e buoni Km a tutti [:p][8]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
