rimor super brig 677 tc
1 20 14
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 18/01/2010 alle: 12:13:39
Ciao Paolo61 Buon 2010 sono Attila non so se ti ricordi di me, è un pò che non mi collego su Camper online. Allora io ho un SuerBrig677tc su ford 2400 125cv e avevo problemi di potenza ma chiusa la valvola egr sembra um po migliorato,adesso mi sono accorto che ho una perdita di acqua, e infilatomi sotto ho notato che c'è un tubicino di scolo vicino il parafango lato destro posteriore proprio sotto la stufa sicuramente proveniente dal boiler ( ma il boiler sta dietro la stufa?)non riesco proprio a capite come posso arrivarci per controllare questa perdita (sempre se è il boiler poi!)ti dico di più la pompa dell'acqua ogni tanto si sente come se si volesse mettere in funzione.L'altra settimana sono andato sulla neve ma le temperature non erano poi cosi basse tanto è che non ho montato nemmeno le bombole al propano e tutto è andato liscio. Cosa sarà successo, come posso ispezionare il boiler per vedere se si è spaccato o è solo un tubo o una fascetta da stringere? Ciao attila
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/01/2010 alle: 12:31:59
il boiler sicuramente e' dietro la stufa e lo vedi smontando la base dell'armadio. sicuramente la perdita e' della valvola di sicurezza del boiler e perdendo acqua fa si che la pompa parta da sola per ricompnsare la perdita di pressione. ciao
Modificato da luigi1963 il 19/01/2010 alle 19:38:46
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/01/2010 alle: 19:53:29
Ciao e buon anno anche a te Attila , probabilmente la perdita di acqua che lamenti viene dalla valvola x svuotare il boiler , ma sinceramente non conosco l'accessibilita di questo particolare sul tuo 677. Saluti Paolo
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 19/01/2010 alle: 08:46:10
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 18/01/2010  12:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi1963 puoi essere un po più preciso, il mio 677 con garage l'armadio è posizionato davanti vivino il sedile passeggero, la stufa e forse il boiler sono vicio il garage e sopra un casseto e tutto il piano di appoggio,(forse smontanto la sufa?) impossibile ci deve essere un'altro modo per ispezionarlo! ciao Attila
Zelta
Zelta
22/10/2009 289
Inserito il 19/01/2010 alle: 13:41:31
Ciao, credo che quella perdita sia lo scarico della valvola di sicurezza del boiler,l'incriminata e' situata sotto il pano cottura altezza pavimento,dovrebbe esserci un foro rotondo di circa cm di diametro c'e una leva che per chiuderla la devi ruotare e dopociche armi la valvola cioe' c'e' un altro pulsante posto sotto la leva che devi schiacciare,spero di esserti stato d'aiuto.. ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:49:08
dato per scontato che tu non abbia il boiler nel garage magari coperto da un mobiletto di legno (credo che l'avresti notato,oppure hai il mobiletto e non ci hai fatto caso?) e che non hai uno sportello che sia da dx che da sx che ti permette di vedere il boiler,penso che tu debba intervenire dall'alto. se necessitasse smontare la stufa vorrebbe dire che quelli della rimor mi danno ragione(dopo due esperienze negative con quei mezzi preferisco non dire quello che penso di quella ditta,altrimenti mi buttano fuori) prova a togliere il cassetto che ci sta sopra e forse il piano che vedi e' smontabile. ciao[:)]
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:30:02
attila , controlla e rincontrolla bene , sarebbe impensabile un vano stufa e boiler non ispezionabile , magari dovrai togliere qualche vite ma ti assicuro che di lato o da sopra sono ispezionabili Mario
nemo family
nemo family
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:44:18
lato truma...ultimo sportello prima del garage...in basso c'è un foro nel ripiano che serve come maniglia per alzarlo...tra i tubi trovi la valvola per lo scarico del boiler (se e alta sta scaricando il circuito,se e abbassata il circuito e chiuso... se vuio sapere altro non farti problemi a chiedere...ho il tuo medesimo mezzo[:D][:D][:D][:D] bye bye giorgio
Modificato da nemo family il 19/01/2010 alle 20:46:29
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:43:39
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/01/2010  20:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Nemo Family ho capito una cosa che nei camper dove ci sono buchi è perchè servono a qualcosa (non fraintendiamo...). Comunque è vero dove dici tu c'è la valvola dello scarico, ma per ispezionare il Boiler vedendo un'altro buco sopra la stufa e togliendo 4 viti sono arrivato al Boiler ma tutto asciutto e non ci sono più perdite (non so cosa sia potuto succedere e perchè perdeva). Oggi parto per un weekend sulla neve SPERIAMO BENE!. Ma il Boiler perchè va svuotato? Io penso solo quando non si usa e si abbassano le temperature ; ma in montagna con temperature basse va tenuto sempre acceso magari a 30°? Scusami ma sono camperista da poco. Ciao ATTILA
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:52:16
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/01/2010  20:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfettamente ragione ECOSTAR è da poco che ho il camper li è tutto delicato io pensavo di trovare sportelli e sportellini no buchi e buchi. Comunque quando il camper non lo hai sotto casa ma ha 10 km di distanza (in rimessaggio)quel po di tempo che ti rimane della giornata che potresti passare vicino al tuo camper non ci vai e quando succede qualcosa non sai dove mettere le mani per fortuna che ci siete voi.Ciao ATTILA
Modificato da super brig 677 il 22/01/2010 alle 08:54:04
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 22/01/2010 alle: 09:00:23
quote:Risposta al messaggio di Zelta inserito in data 19/01/2010  13:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Zelta tutto ok ho imparato da voi qualcosa,anche perchè acqustando un mezzo usato senza istruzioni è un pò difficile capire il funzionamento di tanti particolari Ciao ATTILA
super brig 677
super brig 677
25/11/2009 29
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:13:11
Ciao nemo family visto che tu hai lo stesso mio mezzo,io non sapevo di quel rubinetto o (valvola). Ma quando si va sulla neve e le temperature sono basse il boiler va tenuto acceso o va svuotato? E quando si lascia in sosta (rimessaggio) per tanto tempo va svuotato? E per non far gelare le acque grigie che prodotti usi?. Sono già 3 volte che vado sulla neve con temperature quasi -12° con il rubinetto di scarico aperto eppure al piatto doccia non andava giù l'acqua anche tutti i tubi di scarico si sono ghiacciati.Cosa mi consigli. Ciao Attila
nemo family
nemo family
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:28:28
quote:Risposta al messaggio di super brig 677 inserito in data 25/01/2010  21:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo in inverno il camper non lo usiamo e prima delle gelate svuoto totalmente l'impianto apro tutti i rubinetti e svuoto il boiler,e rimane cosi fin quando smette di gelare(in questi gg siamo andati a -10)poi in primavera riempio di nuovo tutto e spero non sia successo nulla! giorgio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:31:20
Alle basse temperature il boiler va sempre tenuto acceso, (io lo tngo sui40 gradi circa)ovvio se siete nei dintorni, se lo lasciate che so per lungo tempo, tipo rimessaggio è meglio svuotarlo. Per non far ghiacciare i tubi in genere, anche la stufa va tenuta accesa e un pò di sale negli scarichi è il rimedio più economico anche per non far ghiacciare , nè questi, nè le grigie[;)]
191174
24/11/2008 7
Inserito il 26/01/2010 alle: 00:02:39
ciao attila anche io ho 677 tc ci arrivi smontando il piano dello sportellino sopra lastufa dodovresti arrivarci e se propio vuoi arrivare bene devi smontare la stufa anche se non consiglio
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
