Rimuovere colla nastro americano da finestra
1 20 27
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 09/06/2026 alle: 10:37:34
Mi si è aperta in viaggio una delle finestre POLYPLASTIC e in emergenza ho applicato nastro americano sui bordi.
Dopo l'incollaggio e il rimontaggio ho notato che è rimasta qualche traccia di colla del nastro sulla lastra e vorrei toglierla senza fare danni.
Ho il petrolio bianco ma ho paura che lasci odore sgradevole e vorrei sapere se posso usare qualcosa, tipo antisiliconici da carrozzeria o altro, che non danneggi il plexiglass.
Ho già guardato sulle vecchie discussioni ma non ho trovato niente.
Inserito il 09/06/2026 alle: 11:33:29
In risposta al messaggio di nordkap del 09/06/2026 alle 10:37:34
Mi si è aperta in viaggio una delle finestre POLYPLASTIC e in emergenza ho applicato nastro americano sui bordi.  Dopo l'incollaggio e il rimontaggio ho notato che è rimasta qualche traccia di colla del nastro sulla
lastra e vorrei toglierla senza fare danni.  Ho il petrolio bianco ma ho paura che lasci odore sgradevole e vorrei sapere se posso usare qualcosa, tipo antisiliconici da carrozzeria o altro, che non danneggi il plexiglass. Ho già guardato sulle vecchie discussioni ma non ho trovato niente. Grazie
Acquaragia dovrebbe andare bene e non lasciare tracce...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 09/06/2026 alle: 11:55:22
l'acqua ragia fa danni nel lungo termine, meglio il petrolio bianco, evita l'alcool
Inserito il 09/06/2026 alle: 12:17:05
personalmente proverei con del gasolio senza dover acquistare nulla.
Certo, assolutamente nessun prodotto alcolico... anche se poi alla peggio ti opacizzerebbe la plastica che potresti sistemare con una rilucidatura della finestra.
Inserito il 09/06/2026 alle: 12:46:15
anche secondo me non conviene utilizzare prodotti a base alcolica , oltre al gasolio gia' consigliati azzardo WD40 (da provare in una piccola porzione)
route
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 168
Inserito il 09/06/2026 alle: 12:51:23
Bicarbonato. Efficace e innocuo.
Andrea
Inserito il 09/06/2026 alle: 13:33:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/06/2026 alle 11:55:22
Deve solo togliere un pp di colla, acquaragia va benissimo, pure petrolio, gasolio,....poi se veramente e plexiglas resiste pure al diluente nitrolaugh.
Inserito il 09/06/2026 alle: 14:08:57
In risposta al messaggio di masivo del 09/06/2026 alle 13:33:51
Deve solo togliere un pp di colla, acquaragia va benissimo, pure petrolio, gasolio,....poi se veramente e plexiglas resiste pure al diluente nitro.
non credo, ma finestre vostre , metodi vostriwink
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 09/06/2026 alle: 15:13:09
WD40, io lo uso sul mobilio senza problemi.
Mia moglie cambia spesso le posizioni di quei cosini appendi cose...
Ho provato adesso (ore 15:00) in un angolo interno di una finestra e non succede niente. Non opacizza e non rovina nulla.
Comunque prova. Ne spruzzi un pò su uno scottex e provi in un angolo.
Inserito il 09/06/2026 alle: 15:30:08
Attenzione però che spesso il danno non lo fa la sostanza che si usa, ma l' eccessivo strofinamento, quindi per questo va usato un prodotto idoneo che scioglie bene la colla senza fare danni e senza bisogno di strofinare troppo.
Quindi eviterei soluzioni contenenti acqua tipo detersivi, bicarbonato e pure alcol.
E poi ricordatevi che peggio dei raggi solari non c'è niente che rovina i materiali plastici, tipo finestre e fari.
Inserito il 09/06/2026 alle: 16:15:56
In risposta al messaggio di The Illusionist del 09/06/2026 alle 15:13:09
WD40, io lo uso sul mobilio senza problemi. Mia moglie cambia spesso le posizioni di quei cosini appendi cose...  Ho provato adesso (ore 15:00) in un angolo interno di una finestra e non succede niente. Non opacizza e non rovina nulla. Comunque prova. Ne spruzzi un pò su uno scottex e provi in un angolo.
guarda, anche se usi alcool, potresti non vedere nulla nell'immediato, i danni sono a lungo andare
Inserito il 09/06/2026 alle: 16:20:33
Sarò anche "infantile" ma, cospargi quella colla con un po' di pasta fissan e lascia agire anche un paio d'ore dopodiché pulisci leggermente con uno straccetto umido ma pulito.
Ciro.
Inserito il 09/06/2026 alle: 16:34:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/06/2026 alle 16:15:56
esatto, ho letto che l alcool subito non fa danno ma poi nel tempo il plexiglas incomincia a screpolarsi a ragnatela.
Inserito il 09/06/2026 alle: 16:35:39
In risposta al messaggio di Szopen del 09/06/2026 alle 16:20:33
Sarò anche infantile ma, cospargi quella colla con un po' di pasta fissan e lascia agire anche un paio d'ore dopodiché pulisci leggermente con uno straccetto umido ma pulito. Ciro.
L importante è poi non fare confusione e pulire il culetto del pupo con l aquaragia! winklaughangel
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 09/06/2026 alle: 19:50:03
Usa dei dischetti di cotone imbevuti di olio di semi. Con un po' di pazienza si rimuove tutta la parte di adesivo senza danneggiare nulla.
Vecchio metodo ma sempre efficace
Inserito il 09/06/2026 alle: 20:54:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/06/2026 alle 16:34:33
Se si danneggia non è plexiglas, il plexiglas quello vero ha le stesse caratteristiche del vetro, quindi come ho detto resiste a tutto, tranne lo strofinamento abrasivo, e come il vetro lo puoi graffiare.
Io l' ho lavorato, ci facevo i parabrezza per motolaugh...agli amici.
PS: il mio camper ha finestre Polyplastic e sono in vero plexiglax.wink.
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:30:11
Io in azienda per rimuovere residui dalle incollatrici uso Wurth Industrial clean, uno spray che profuma di arancia. Non rovina nessun tipo di plastica.
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:37:26
In risposta al messaggio di masivo del 09/06/2026 alle 20:54:31
Se si danneggia non è plexiglas, il plexiglas quello vero ha le stesse caratteristiche del vetro, quindi come ho detto resiste a tutto, tranne lo strofinamento abrasivo, e come il vetro lo puoi graffiare. Io l' ho lavorato, ci facevo i parabrezza per moto...agli amici. PS: il mio camper ha finestre Polyplastic e sono in vero plexiglax..
Sicuramente la tua info sarà più certa visto che conosci il materiale,  riportavo cio che avevo letto in passato, forse non vero?
Forse che parlassero di qualche altro materiale, forse metacrilato (che non so cosa sia)? Ma non saprei.
Inserito il 10/06/2026 alle: 09:14:20
Questo è ciò che dice l' AI
L'acquaragia ha un effetto altamente distruttivo ed è uno dei peggiori nemici del PMMA (Plexiglass).
Se applichi l'acquaragia su questo materiale, noterai effetti negativi immediati e irreversibili nel giro di pochissimi secondi o minuti:
Gli effetti chimici dell'acquaragia sul PMMA
  • Opacizzazione e sbiancamento immediato: La superficie lucida e trasparente si deteriora all'istante, diventando lattiginosa, opaca e "sfocata". Questo effetto non può essere rimosso lavando la lastra, perché la struttura stessa della plastica è stata sciolta.
  • Effetto "Crazing" (Micro-crepe): L'acquaragia penetra nei legami chimici del polimero indebolendoli. Il materiale si riempie istantaneamente di migliaia di micro-fratture interne (visibili come una ragnatela di crepe). La finestra perde ogni tipo di resistenza meccanica.
  • Rottura e fessurazione: Se la lastra di Plexiglass è curva o sotto tensione (come accade spesso per le finestre dei camper montate sui telai), l'attacco chimico dell'acquaragia provoca la crepa passante o la rottura spontanea del pannello nei punti di maggiore sforzo.
  • Rammollimento e appiccicosità: Se lasciata agire, l'acquaragia scioglie letteralmente lo strato superficiale, rendendolo appiccicoso e deformabile, trattenendo per sempre lo sporco.
Perché succede?
L'acquaragia è un solvente idrocarburico derivato dal petrolio. Il PMMA ha una struttura molecolare che resiste bene all'acqua e agli acidi diluiti, ma viene aggredita e sciolta dai solventi aromatici, dagli alcolici puri, dai chetoni (come l'acetone) e dagli idrocarburi.
Poi, per me potete anche utilizzare il flessibile  con la spazzola metallicawink
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 10/06/2026 alle: 10:58:30
A.I. dice anche  che WD40 si può usare.
Ripeto, io lo uso spesso sul mobilio.
Sulla finestra ho provato per vedere che non facesse danni immediati e non dare consigli "ad azzum".
Poi se dove ho provato crederà questo non lo so.
A.I. dice che dopo basta pulire...
Inserito il 10/06/2026 alle: 11:24:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/06/2026 alle 09:14:20
Questo è ciò che dice l' AI L'acquaragia ha un effetto altamente distruttivo ed è uno dei peggiori nemici del PMMA (Plexiglass). Se applichi l'acquaragia su questo materiale, noterai effetti negativi immediati e irreversibili
nel giro di pochissimi secondi o minuti: Gli effetti chimici dell'acquaragia sul PMMA Opacizzazione e sbiancamento immediato: La superficie lucida e trasparente si deteriora all'istante, diventando lattiginosa, opaca e sfocata. Questo effetto non può essere rimosso lavando la lastra, perché la struttura stessa della plastica è stata sciolta. Effetto Crazing (Micro-crepe): L'acquaragia penetra nei legami chimici del polimero indebolendoli. Il materiale si riempie istantaneamente di migliaia di micro-fratture interne (visibili come una ragnatela di crepe). La finestra perde ogni tipo di resistenza meccanica. Rottura e fessurazione: Se la lastra di Plexiglass è curva o sotto tensione (come accade spesso per le finestre dei camper montate sui telai), l'attacco chimico dell'acquaragia provoca la crepa passante o la rottura spontanea del pannello nei punti di maggiore sforzo. Rammollimento e appiccicosità: Se lasciata agire, l'acquaragia scioglie letteralmente lo strato superficiale, rendendolo appiccicoso e deformabile, trattenendo per sempre lo sporco. Perché succede? L'acquaragia è un solvente idrocarburico derivato dal petrolio. Il PMMA ha una struttura molecolare che resiste bene all'acqua e agli acidi diluiti, ma viene aggredita e sciolta dai solventi aromatici, dagli alcolici puri, dai chetoni (come l'acetone) e dagli idrocarburi. Poi, per me potete anche utilizzare il flessibile  con la spazzola metallica
Stessa cosa per la Benzina , che di solito va bene
per levare la colla dei nastri sui metalli e altro
Ma NON sul PMMA
La benzina è un solvente molto aggressivo per il PMMA (polimetilacrilato o plexiglass). Il contatto provoca opacizzazione immediata, aloni biancastri, micro-fratture (craquelé) e, se l'esposizione è prolungata, indebolimento strutturale con ammorbidimento del materiale. Non deve essere mai utilizzata per la pulizia.
Mentre si può usare , con cautela sul Policarbonato
Il policarbonato vanta una buona resistenza chimica agli idrocarburi come la benzina. A temperatura ambiente, il contatto accidentale non provoca scioglimento immediato.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
