rinfrescata cellula abitativa
1 20 8
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:42:27
ciao a tutti, vorrei dare una rinfrescata alla cellula abitativa davanti la parte della mansarda, parte in vetroresina (il resto è in alluminio), che cosa mi consigliate, come devo operare con il fai da te! grazie e buoni km a tt
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:10:25
[?]Ciao,cosa intendi effettivamente per rinfrescata?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:52:33
Dovresti intanto procurarti i codici colore originali. Poi dovresti decidere su come vorrai effettuare la verniciatura tra bombolette spray o con il compressore. Per le bombolette dovresti trovare delle ditte che ti possano fornire il colore confezionato in contenitori spray. Dopo aver carteggiato con una carta da 800 e da 1000 passerai la vernice. Questa per grosso riassunto quello che si fà per verniciare, e in certo senso quello che ho fatto io. Se cerchi in rete " come verniciare " troverai delle dritte che ti aiuteranno. Se non ti sei mai cimentato in questa pratica fai delle prove-cavia per evitare qualche errore. Io non sono carrozziere per cui da me non potrai ricevere di più. Se qualche professionista ti legge potrà essere sicuramente molto più preciso e ti potrà dare qualche dritta. Cordiali saluti. Max.
Mobil
Mobil
25/09/2009 16
Inserito il 14/04/2010 alle: 12:28:23
Ciao, se per rinfrescata intendi riverniciare la cellula, ti consiglieri di farlo utilizzando un rollo pelo medio della grandezza di 10 cm. e vernice di tipo industriale, costo dell'operazione 100euro circa. Importante, prima di iniziare non svernciare ma pulisci con sgrassatore tipo casalingo. Buon lavoro Claudio[8D]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 14/04/2010 alle: 15:27:11
prima di riverniciare potresti provare dopo una approfondita lavata dare una lucidata con pasta abrasiva e cera ciao romeo
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 15/04/2010 alle: 19:25:17
grazie a tt! si quello che intentevo è verniciare la cabina, mansarda e tetto!
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 15/04/2010 alle: 19:47:08
prima di tutto non passare mai nessuna cera prima di verniciare, nemmeno nelle parti vicine .VELENO . se devi verniciare con colori pastello è sufficiente carteggiare con carta abrasiva grana 320 oppure scotch brite della 3M rosso. soffia bene passando un panno , passa dell' antisilicone e poi dello sgrassante quindi vernicia. ciao buon lavoro
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 15/04/2010 alle: 19:58:17
Se devi verniciare, fallo di mattina presto. Normalmente non c'è vento e non ti si alzano polveri. Scartavetra con carta abrasiva dell'800 - 1000 per togli,ere la patina di vecchio. Pulisci bene, bagna a terra per fermare l'eventuale polvere e poi vernicia. Mi raccomando usa vernice poliuretanica bicomponente, compressore e non bombolette. Quando hai finito passa della carta abrasiva del 2000 (con acqua)se hai dei granelli di polvere. Certi usano acqua e sapone. Questo è il procedimento che un mio amico ha usato per riverniciare un riva di 10 metri all'aperto. E' venuto benissimo ma lui di mestiere fa il falegname laccatore per cui con il compressore e pistola ci mangia.
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 16/04/2010 alle: 12:35:54
perfetto vi ringrazio per i consigli![8D]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
