Ripannellare interno porta
1 20 5
Danchicco
Danchicco
27/09/2019 71
Inserito il 26/02/2020 alle: 10:23:46
Ciao ragazzi, vorrei provare a sistemare la porta del mio adriatik 570 dk, il pannello interno si è rovinato, volevo sapere se è difficile sostituirlo oppure basta rimuovere le guarnizioni, smontare il telaio di alluminio e cambiare il pannello con uno tagliato su misura e rivestimento adesivo. Che spessore ha il pannello? Consigli e procedimento per fare il lavoro?
Mocambo
Mocambo
Inserito il 26/02/2020 alle: 11:15:18
In risposta al messaggio di Danchicco del 26/02/2020 alle 10:23:46
Io lo feci sul primo camper una trentina di anni or sono semplicenmente usando un rivestimento in pvc autoadesivo facendo attenzione ad infilarlo bene sotto la guarnizione.
"il est interdit d'interdir"
Danchicco
Danchicco
27/09/2019 71
Inserito il 27/02/2020 alle: 21:16:43
Ho trovato al brico un pannello di plexiglass bianco, lo ritaglio e lo faccio aderire sotto le guarnizioni,  come lo incollo sulla porta? Sikaflex?
bottastra
bottastra
Inserito il 28/02/2020 alle: 08:59:13
In risposta al messaggio di Danchicco del 27/02/2020 alle 21:16:43
Ma il plexigas, per quanto spesso possa essere, penso che sia comunque trasparente e lascerebbe intravedere la colla sottostante.
Per me sarebbe senz'altro meglio il pvc autoadesivo o quei quadrotti, sempre in pvc, che si usano per la pavimentazione.
Giuseppe
Danchicco
Danchicco
27/09/2019 71
Inserito il 28/02/2020 alle: 13:18:57
Scusa non è plexiglass trasparente, è una lastra di plastica bianca, spessa 3 mm circa, l ho tagliata a misura, devo solo fare la sagoma della maniglia,  però mi chiedevo come potrei incollarla e se il sika 521 tiene.
Danchicco
Danchicco
27/09/2019 71
Inserito il 28/02/2020 alle: 19:19:46
Ecco fatto, fissato con biadesivo 3m.Screenshot_20200228-191923_WhatsApp.jpg
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
