Riscaldamento Alde rumoroso.
1 20 14
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:23:49
Buonasera, agli utilizzatori, e conoscitori dell'impianto di riscaldamento Alde chiedo la cortesia di confrontasi su quello che io considero un problema. A volte il funzionamento della pompa è molto rumoroso. Il rumore si presenta sopratutto dopo una pausa nei primi minuti di riavvio della pompa ed è simile all'acqua in ebollizione. Grazie. Saluti. Pietro.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:16:04
quote:Risposta al messaggio di Piit inserito in data 19/01/2010  20:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che mezzo hai?
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:44:27
Scusate, il mezzo è un Hymer B654SL ed è il secondo inverno che utilizzo il riscaldamento. A parte l'incoveniete che ho descritto, sono molto soddisfatto della coibentazione e del confort generale che offre questo tipo di riscaldamento. Saluti.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:54:47
Ma un minimo di rumore la pompa lo fà e un borbottio di bollitura soprattutto quando è molto lontano dalla temperatura impostata e viaggia a palla però la mia è messa nel bagno nella colonna doccia e con la porta del bagno chiusa è praticamente impercettibile ora non saprei se è tanto tanto evidente se è normale o no. Il liquido ovviamente c'è e a freddo è tra min e max (+ verso il min xchè quando è accesa cresce parecchio)? Saluti Marco
maculani
maculani
Inserito il 20/01/2010 alle: 10:13:59
Finchè non raggiunge la temperatura di esercizio richiesta è normale; i tempi per raggiungerla variano in funzione di alcune variabili facili da comprendere, Maculani.
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:10:18
Avevo pensato anch'io che fosse dovuto alla differenza di temperatura, l'acqua in ingresso caldaia dopo una pausa della pompa è praticamente fredda. Non vorrei che a lungo andare questa cosa possa creare dei problemi, in effetti il rumore che si sete potrebbe essere dovuto a cavitazione. Che ne pensate? Saluti.
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:23:32
concordo pienamente con piit anche a me su S800 la pompa alde e' abbastanza rumorosa quando e' in funzione,specialmente la notte quando parte si sente,sara' perche fuori ce' meno rumore ma si sente. Io avevo pensato di provare ad insonorizzarla un po' di piu' visto che e' collocata esattamente sotto il mio letto ma non saprei come fare,il rumore e' dato dalla vibrazione della pompa stessa che lo trasmette alle pareti fino all'interno del mezzo se qualcuno a delle dritte si faccia avanti grazie..buoni km a tutti Valterone...[:)]
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:08:58
Azz certo che con tutto lo spazio che c'è metterla proprio sotto il letto... non mi pare il max! Sti tedeschi! Saluti Marco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/01/2010 alle: 13:41:35
attenzione visto che la pompa è esterna al vaso di espansione il che vuol dire che ha un interruttore che tramite una resistenza a filo di potenza la fa girare a metà velocità e quindi metà rumore. no èche l'interruttore è posto su velocita massima? quella serve solo per lo spurgo dell'aria. semper fidelis carlo
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 21/01/2010 alle: 11:28:40
La pompa è posizionata al termine del tubo di ritorno immediatamente prima dell'ingresso dell'acqua di ritorno in caldaia. La pompa non ha nessun interruttore, viene comandata esclusivamente dal pannellino di controllo. Saluti. Pietro.
cestu
cestu
Inserito il 21/01/2010 alle: 11:48:08
Scusate la poca cultura sull'Alde...ma questo tipo di riscaldamento usa una caldaia a gas per scaldare l'acqua giusto?
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 21/01/2010 alle: 13:15:32
Anche la mia era rumorosa. Prova a svitere il tappo e riavvitarlo senza forzare troppo e controlla - a freddo - il livello. Ciao Giorgio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/01/2010 alle: 13:32:02
quote:Risposta al messaggio di Piit inserito in data 21/01/2010  11:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se vicino alla stufa non hai un interruttore bianco ed una resistenza a filo di potenza allora vuol dire che hanno risparmiato e puoi montare il kit da solo basta collegare gli spinotti. e vedrai che il rumore ed il consumo si dimezza. carlo
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 21/01/2010 alle: 13:44:21
quote:Risposta al messaggio di cestu inserito in data 21/01/2010  11:48:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto l'alde funziona anche da boiler e ti fa acqua calda sia a gas che a elettricità. Ciao Marco
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 11/02/2010 alle: 23:28:34
vorrei un aiuto sullo scambiatore in marci dell'alde. come funziona
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
